#61 29-01-2012 21:22:39
Re : problème fusible
si l'ampoule est encore en place c'est normal il reste moins de 6Volts pour l'allumage donc le moteur s'arrête
il faut enlever l'ampoule et tester
sinon la suite de l'opération est assez fastidieuse et évidente :
- le circuit de redressement et de régulation de charge est hors de cause car il ferait sauter le fusible 2
4 circuits sortent du commutateur à clef :
- le fil noir alimente le klaxon le témoin de charge et l'appel de phare
- le fil blanc/noir alimente le phare et l'éclairage des instruments
- les fils verts alimentent les feux de position avant et arrière
- le fil rouge/noir alimente l'allumage et les clignos
un truc consisterait à intercaler 1 fusible 10A sur chacun des 4 départs
ainsi ça permettrait de cerner le circuit à réparer, et sans doute de ne pas se retrouver en panne sur la route (1 chance sur 4)
Dernière modification par micky7 (29-01-2012 22:10:04)
#62 31-01-2012 21:32:02
Raoul
Lieu : Ornans
Je vais essayer d'intercaler un fusible comme tu me l'indiques. Mais pour le faire tenir, faut que je trouve un truc. J'y réfléchis, mais ta méthode me semble très bien pour trouver le circuit à réparer.
MZ un jour...MZ toujours!
#63 01-02-2012 02:00:22
c'est pas 1 mais 4 fusibles, je sais c'est pas simple
il doit y avoir moyen de trouver une platine 4 fusibles pour bagnole, sinon 4 boitiers indépendants mais ça fait plus de bordel
tu débranches les 5 fils des 4 circuits au niveau du contacteur, tu les remplaces par 4 fils, en prenant des couleurs approchantes (par exemple noir, vert, rouge pour le noir/rouge et blanc gris ou jaune pour le blanc/noir), raccordés aux 4 supports  fusibles et tu raccordes les 5 fils à l'autre bout de chaque support
4 fusibles 6 Ampères, a priori le fusible du circuit défaillant doit claquer avant le 15A, à partir de là trouver la panne sera moins complexe
Dernière modification par micky7 (01-02-2012 02:05:41)
#64 06-08-2012 23:55:03
Raoul
Lieu : Ornans
De retour...et j'ai trouvé la panne ! Le condensateur avait bougé, et se mettait à la masse par intermittence...
#65 08-08-2012 15:43:24
bravo  bravo  bravo  bravo
