et bé!!
c'est el disque et le penu arriere qui font monter la facture ca fait 200 euros rien que en piece
vidange 65 euros ya 7 ltres de huile
syncro 55 euros
bougie avec montage 85 euros
Dernière modification par Bipbip (11-01-2012 22:34:09)
7 litres d'huile..............................................................c'est un moteur de buldoozer ou quoi ! :??:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (11-01-2012 23:06:33)
jdsais pas c'ezst marqué 7 litre d'huiles...
oui il ma fait payer plus cher je vais retourner le voir...normalement c'est moitié moins et c'est a 5 .80 euros le litre ça fait mal ...
Dernière modification par Bipbip (11-01-2012 23:28:46)
ou le gars avait un petit coup dans le nez (ces lendemains de fêtes...) et a renversé 6 bidons d'huile avant de réussir à remplir le réservoir......
:tubois:
Dernière modification par mahé (11-01-2012 23:38:58)
Comment c'est la chanson déjà.....mets de l'huile... mets de l'huile !
Chez kawa il mont demande 99 euros pour la vidange .
L'huile moteur tourne plus autour de 10$ que de 5,80$...à mon avis !
ta raison c'est bien 0.5 litre 5.80 euros j'ai appelé il ma confirmé et apparemment c'est une super huile qu'il a amise c'est pour ça r4000 rs 10w40 220 l semi synthese ipnone.
donc ca fait bien 3.5 litre "dhuile ...
une vidéo de ma moto je trouve que lde 1000 tour si j'accelere sec ça met un temps de retard mais bon a par ça et la boite qui claque lors de la deuxième et la troisieme ça va ... ecouter et dite moi
La moto à l'air bien, et tourne rond. Pour le temps de réponse ne t'inquiéte pas c'est normal, il faut dire que tu y vas sec aussi. Je ne pense pas que tu ais besoin d'accélérer comme ça à un moment ou à un autre. Pour la boite, toutes les motos claquent, certaines plus que d'autres et ça s'aténue en chauffant. Il faut comparer avec une autre.
merci vous me rassurer les gars sinon ça se voit pas trop mais le carénage est rapé de partout ... elle a chuté des deux coté à tres basse vitesse ...
Si tu a fait la vidéo moteur chaud, le trou a l'ouverture des gaz signifie une carburation déréglée, minimum...
le mecano me dit c'est normal sur les 600 le petit trou je lui ai téléphoné et il vient de refaire la syncro donc je sais pas qui croire mais en charge elle le fait pas elle part bien et tuonr bien et demarre bien ...
cetait moteur chaud la vidéo
je precise que je mets un coup sec daccelerateur jsi je vais plus doucement elle montre bien en tour ...
Comme quoi, mécano ça veut pas toujours dire mécano :aie: pour toi c'est un trou, pour moi c'est le grand canyon :cartonrouge: , après, si elle roule..........
