#1 14-08-2008 13:43:46
le_pingouin_fou
Lieu : 38 rhone-alpes grenoble
Pb de démarreur
Salut a tous !
Voila ce matin en voulant aller a l'auto école pour mon cours de conduite auto , je monte sur ma MZ je met un coup de démarreur mais le moteur cale . bon je remet un coup de démarreur , le démarreur fait le bruit normal puis d'un coup j'entends un CLACK et depuis j'ai l'impression que le démarreur tourne dans le vide !
Que puis-je faire ?
merci de vos réponses.
Mz rt  2002 Bleue 40000 km ... pot Ninja chromé ... valises Givi ... carbu de 28 + filtre a air de 42 (HS)
#2 14-08-2008 14:37:50
l'Indienne
Lieu : haut-rhin ILLZACH
Re : Pb de démarreur
il faut déjà que tu mette un avartar, une photo dans le trombi, pointer ton emplacement sur la carte et  pt1cable ..... ben avec tous ça si elle démarre pas ta MZ, alors regarde sur ce lien si tu trouve ton bonheur smile
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=1065
Dernière modification par l'indienne (14-08-2008 14:41:58)
#3 14-08-2008 14:41:28
le_pingouin_fou
non c'est pas tout a fait sa mais merci pour le lien. le démarreur fait un bruit de moteur électrique qui tourne dans le vide !
je viens d'essayer de le retirer mais il est bloqué !
Dernière modification par le_pingouin_fou (14-08-2008 14:41:57)
#4 14-08-2008 14:45:17
l'Indienne
le démarreur tourne mais il n'entraine plus!
ben heu moi chez pas trop c'est peut être les dents qui sont  bouffé ou l'axe qui à cassé mais j'en doute.
tu a déjà essayé de la démarrer en la poussant et vérifié ta bougie avant de tout démonter?
#5 14-08-2008 15:04:31
le_pingouin_fou
c'est bon les dents sont bonnes , sa démarre a la poussant
le démarreur été bloquer il fallait juste le tourner un peu.
le démarreur tourne seulement dans le vide j'ai vu d'autres posts sur le forum qui parlent de ce problème qui serait liée a la roue libre !
#6 14-08-2008 15:30:17
l'Indienne
ok  cool  :moto3: c'est repartie  :youpi:
#7 14-08-2008 22:27:20
Je confirme de nombreux cas de roue libre de démarreur HS sur les MZ 125 de la génération de la tienne sad
Voir par exemple http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=37
#8 14-08-2008 22:41:30
l'Indienne
dans ce cas ça veux dire qu'il faut démonter le démarreur et le faire tourner un peut à la main puis le remonter ?
juste ça ?
#9 15-08-2008 12:45:25
le_pingouin_fou
non pour le démonter il faut faire pivoter le démarreur, mais sa ne marche toujours pas après remontage !
#10 15-08-2008 13:01:37
As-tu pu lire le fil que j'ai mis en lien plus haut ? Ca pourrait diagnostiquer ton pb, je pense...
#11 15-08-2008 20:09:39
jph01
Il y a peu, j'ai eu le problème, roue libre hs, coût de la réparation : 180/200€. Pour info, il faut sortir l'embrayage, cette petite pièce de crotte qui fait ch... pas mal de monde est derrière, je crois.
Dernière modification par jph01 (15-08-2008 20:11:06)
J-Ph
#12 16-08-2008 22:21:35
le_pingouin_fou
on va bien voir je l'ai emmenée ce matin chez le garagiste
#13 22-08-2008 19:43:10
le_pingouin_fou
hé hé je la récupère demain ( sa va faire mal au porte monnaie )
#14 27-08-2008 11:26:37
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
bonjour,
moi j'ai eu ce probleme avec la roue libre, tu la commande sur mzfaber.de elle coute environ 70 euros,
apres tu remonte tes manches et tu ty colle si tu es bricolo!!
parce que ca prend une heure au max plus une vidange
et je trouve ca abusé le prix de la piece en france
surtout que la partie qui casse c du plastique!!
une petite bague de maintien des aillettes anti frotement!!!!
ils auraient pu mettre du métal qd meme au lieu du petit tefflon de merde!!
la prochaine fois si ca t'arrive contacte moi j'en ai deux d'avance...
désolé d'avoir vu ton post trop tard...
#15 27-08-2008 18:41:44
le_pingouin_fou
j'en est eu pour 300€: 170€ de piéces 15 € d'huile et 84 € de main d'oeuvre 2 h
#16 27-08-2008 22:08:38
arghhhhh... Bon, mais maintenant, ça remarche correctement ?
