#1 16-12-2008 15:16:52
barbidur
Lieu : Clamart
Compteur Vitesse/Kilométrique...HS ...
Bonjour tout le monde
Voila mon probleme a chaud.
Ce matin en me rendant au boulot, je m'aperçois que mon compteur ne fonctionne plus. L'aiguille reste au 0 (bien que j'avance smile ), idem pour le compteur kilométrique... J'ai regarder brièvement le cablage, tout semble correctement branché. Chose étrange le comteur reste toujours bien éclairé quand j'allume le phare... N'y aurait-il pas un fusible   en cause ???
Merci d'avance pour vos réponses....
J'approche des 36 000 000..... wouhaaaa ouhhhh!!
#2 16-12-2008 17:24:43
Re : Compteur Vitesse/Kilométrique...HS ...
ma maigre expèrience me fait penser que l'aiguille est actionnée par un systême mécanique et pas électrique ! voir plutôt le cable jusqu'en bas ?
#3 16-12-2008 18:55:46
barbidur
Lieu : Clamart
c'est bien ce que je me disais.... mais tout semble bien branché....j'espère que ce n'est pas un piéce mécanique qui a cédé.........
#4 16-12-2008 20:22:29
Le cable cède généralement en bas, près de la roue (du capteur), là où c'est tout rouillé. Tu me fais penser qu'il faut que j'y remette de la graisse. Euh... Faites-le tous, c'est un ordre !
Pour cela (et pour voir l'origine de ta panne), il faut dévisser le raccord du cable au capteur de roue, en bas du cable. Après, tu constateras certainement que celui-ci est coupé. Obtenir un nouveau cable chez un concessionnaire prend deux semaines.
#5 16-12-2008 22:06:08
Vitesse compteur, et totalisateur kilométriques, sont "alimentés" par un cable mécanique tournant qui remonte de la roue. Suivre les instructions de Havoc pour diagnostiquer la panne est donc la bonne méthode...
#6 19-01-2009 14:17:41
mastertek
Je pense aussi que c'est ton cable qui a cédé, mais j'avais lu quelque part(surement sur le forum) que les cables de dt passait
#7 19-01-2009 19:32:07
Ce n'était pas pour l'embrayage ? Ou le compteur de la SM, je ne sais plus.
#8 19-01-2009 22:52:50
koxafr
Lieu : st andre de cubzac (33)
non pas pour l'embrayage, le cable de dtr125 passe pour l'embrayage mais il est 20cm trop long.
c'est pour je crois le compteur de vitesse et c'est le dt50 (différent 125 je pense)
Dernière modification par koxafr (19-01-2009 23:07:13)
#9 19-01-2009 22:53:12
je confirme un souvenir assez précis pour le cable d'entrainement compteur commun entre DT et SM, à retrouver dans le fil "pièces compatibles" !
#10 07-02-2014 10:46:05
STEF69
Hello,
Je relance ce vieux post car mon compteur est aussi HS (indique la moitié de la vitesse pour être exact).
C'est chouette car j'ai l'impression de ne jamais être au taquet (oups attention au virages!!).
- Le cable d'entrainement est ok
- L'entraineur de roue a été démonté-nettoyé-lubrifié-remonté, c'est ok.
- Toutes les connexions (avec les bagues moletées) entre le compteur, l'entraineur, et le câble sont ok.
Je pense que le compteur est HS, ça se démonte?
Pour l'instant j'utilise un chouette compteur de vélo, qui marche au poil (mais qu'on ne voit pas la nuit), je pense que je risque de le garder un moment... quelqu'un aurait une idée?
Michel Audiard
#11 07-02-2014 12:40:06
JM92
Lieu : Issy
une frontale sur le casque pour éclairer le compteur?
#12 07-02-2014 13:12:45
en général compteur HS ça fait des sautes d'aiguille et non affichage faible
je pencherais plutôt pour engrenages usés dans l'entraineur
