#1 01-12-2010 22:26:06
tomy
Commutateur de phare
Bonjour à tous.
J'habite en Auvergne,et je me suis acheté une 125 MZ TS pour parcourir les routes de cette belle région.
J'ai un problème pour monter le commutateur du phare,pouvez vous m'aider.
Merci d'avance
#2 01-12-2010 22:33:02
Re : Commutateur de phare
Tu trouveras les manuels d'atelier de ta meule à la fin de cette page : http://www.manualedereparatie.info/fr/categorii/mz.html
Çà peut peut-être aider.
Dernière modification par jim (01-12-2010 22:33:11)
#3 01-12-2010 23:17:43
AIMZED
Bonjour
Si tu veux de l'aide ,faudrait que toi aussi tu nous aides un peu .
Monter un commutateur de phare?? rien de plus facile , tu le passes autour du guidon  tu serres la ou les vis  de maintien et ensuite il ne te reste plus qu'a brancher les fils. Trivial non???
Bon , plus sérieusement  le commutateur en question ,d'où provient il?? car en principe il est monté sur la machine??Celui d'origine manquait??  c'est un compatible??  Il comporte combien de fils???
  si je te dis  de brancher  sur le phare le fil violet  alors que ton nouveau commutateur n'en possède pas , on va avoir du mal à se comprendre .
Merci de nous  aide avent que nous le fassions à notre tour.
Cdl
#4 01-12-2010 23:52:42
je pensais aider mais c'est fait, je vais me contenter de suivre, j'aime bien ta façon de cerner le problème AIMZED, tout y est
ce qui m'ennuie c'est que je n'aurais pas su m'y prendre aussi bien, je suis un peu jalou sur ce coup big_smile
#5 02-12-2010 00:37:56
Celui sur le phare, ou celui sur le guidon qui est juste un inverseur code/phare... :hm:
#6 02-12-2010 20:34:24
AIMZED
Merci Micky  ,mais il y a tellement de possibilités que si nous ne possédons pas les bonnes infos  , ca va finir  en sucette et  dans la bande ,il y en aura bien un qui proposera de démonter l'alternateur   sous prétexte que le phare ne s'allume pas .... pt1cable  pt1cable  pt1cable  pt1cable
Avançons prudemment. Le but  est bien que lui même trouve sa panne ; il n'en sera que plus fier.
#7 02-12-2010 21:08:44
AIMZED + mzono tout est dit
je suis plus optimiste que toi AIMZED, ce n'est pas sur ce forum que l'on proposera de démonter l'alternateur
#8 03-12-2010 22:19:07
tomy
AIMZED a écrit :
Bonjour
Cdl
Bonsoir
Je l'ai récupérer, il manquait des pièces,et j'ai acheté le commutateur chez Mz.
Il y a 5 fils donc un marron clair
                        un marron foncé
                        un blanc
                        un blanc et noir
                        un noir
merci
#9 03-12-2010 22:34:11
Tu n'arrive pas a voir le plan du schemas electrique ?
#10 03-12-2010 22:42:12
mzono ton schéma est exactement ce qu'il faut mais tu pourrais le mettre avec une meilleure définition ?
tu mettais ça 1261915031.jpg mais ça marche plus ou pas aujourd'hui
Dernière modification par micky7 (03-12-2010 22:46:27)
#11 03-12-2010 22:45:33
#12 03-12-2010 22:50:25
AIMZED
Si tu arrives a imprimer le schéma électrique qui vient de t'être envoyé , tu devrais pouvoir suivre  les fils  et te dépanner. retires toutes les ampoules  si tu veux faire une recherche filaire  car les filaments vont perturber  ta lecture  puisqu'ils feront continuité du circuit. et tu ne pourras pas affirmer que le fil  testé est  bien  un''plus'' par exemple..
Attention  le fameux marron clair  peut ressembler à un orange. sa couleur défraichie  parfois prête à confusion.
#13 03-12-2010 22:54:13
jim sur ce plan les couleurs correspondent pas
bon tommy les 5 fils sont en attente sur le guidon ou sortent du commutateur ?
oui AIMZED il y a un problème de couleur, en réalité ton fil orange (sur le plan de mzono) est noté gelb donc jaune sur un autre plan et effectivement il vire de couleur
Dernière modification par micky7 (03-12-2010 23:09:09)
#14 03-12-2010 22:57:01
Ben et alors, ça fini toujours comme ça ! francais
#15 04-12-2010 11:07:36
C'est mieux pour vous?
#16 04-12-2010 15:20:34
bah non la définition n'est pas bonne, tu peux effacer les 2 posts ?
donc ci dessous le schéma offert par mzonoskorp660 dans sa définition originelle
tu cliques à droite et sauvegardes l'image, tu aura ainsi la version en 1700 pixels de large sur laquelle tu pourras zoomer pour repérer le câblage du comodo
Dernière modification par micky7 (04-12-2010 15:25:35)
#17 04-12-2010 16:25:23
Bah qu'est ce qui ma pris..... j'ai envoyé le plus pourrit......  :aie:  :ilestfou:
#18 04-12-2010 16:28:22
tomy
Un grand merci à tous.
#19 04-12-2010 17:04:00
y a pu ka
- faire
- espérer que ça marche
mais on est toujours là pour corriger
#20 06-12-2010 13:05:08
AIMZED
Je suis sûr que tu vas y parvenir. Il te faut être logique, patient, et méthodique. ne pas tout bricoler en même temps , juste prendre un fil , tenter de le suivre et d'aller à sa destination. Si besoin est , noter au fur et a mesure  ce que tu fais , il n'y a pas de honte à faire cela . en cas de problème tu pourras remettre au moins dans la configuration d'origine et repartir  sur une situation concrète et connue.
