#1 06-11-2011 13:34:24
kiki du 28
Lieu : sancheville
Petit coucou du kiki du 28
Salut a  tous,
Nouveau sur se forum, je recherche des personne qui possèdent une mz !
moi j'ai un 125 SM
À tous ceux qui possèdent une sm ou une rt, faites moi signe !!
#2 06-11-2011 14:23:10
Re : Petit coucou du kiki du 28
je recherche des personne qui possede une mz
bah a priori il n'y a presque que ça sur le forum, mais il y a quelques autres bécanes, on n'est pas sectaire
par contre pour les conseils techniques il est évident qu'on est plus pointu sur MZ
comme on est curieux dis nous en plus, couleur année de la machine ?
tu l'as depuis longtemps ?
etc ....
en attendant qu'un modo valide ton inscription je te souhaites
bienvenue   bienvenue   bienvenue
je t'ai envoyé un MP pour la revue mais les notices ne disent pas tout ce qu'on a nous comme expérience
Dernière modification par micky7 (06-11-2011 14:34:34)
#3 06-11-2011 14:53:19
Salut kiki, tu as de la chance  et tu devrais jouer au loto, il y a un nid de MZ ici ! francais
#4 06-11-2011 15:13:53
kiki du 28
Lieu : sancheville
merci pour vos message !
voila, elle est de 2002,  15 500 kms env., noir, echappement carbone vert de marque ninja .
carbu. de 28 .
petit question, qui a deja essayé d'usinner la culasse au diametre 28 ?
et quel genre de fraise avez vous utilise ?
j'ai vu pas male de truc interressante sur mz sur se site : http://www.mz-faber.de/
a bientot,
xav du 28
#5 06-11-2011 16:44:20
Salut Xav du 28
on a un autre Xav ici
et bin moi aussi j'ai une une MZ dit donc!
mais j'en ai même deux... trois avec ma femme! (mais non c'est pas une moto ma femme... :hm: bien que pour la nervosité... enfin bref!)
une des miennes a aussi un pot ninja et un carbu de 28.... et une culasse 'agrandie" en entrée. prépa "performances moto" merci! (pour la conso.... :black2: )
apparemment tu t'apprête a élargir ta culasse en entrée?
a mon avis ça ne sert a rien: les soupapes ne changerons pas elle... et le débit non plus donc..; déjà qu'avec le carbu de 28 on consomme plus... (je me trompe? quelle est ta conso?)
bon: je note avec cette prépa un peu plus de nervosité, ça ne change rien en V max bien sur.... même peu être moins de couple a haut régime.... (plus long pour passer de 110 a 120....)
bref : ça ne vaux pas vraiment le coup... mais ça n'est que mon avis!
j'ai de quoi comparer: j'ai conduit et essayé 4 RT ....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (06-11-2011 16:45:25)
#6 06-11-2011 17:17:11
frédodu33
Lieu : bordeaux
salut xav sa gazouille
#7 06-11-2011 17:30:47
Bienvenue  à toi !
Comme Oliv', je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quitte à s'investir dans des travaux, autant poser un kit.
#8 06-11-2011 18:06:29
Comme Oliv', je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. autant poser un kit
Oué il raison Havoc, ça va créer un jeu et elle va finir en chandelle...vaut mieux poser un cric !  :black12:
#9 06-11-2011 18:12:13
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok, merci pour vos conseil !
havoc, tu parle d'un kit, tu peux me ou nous en dire plus et ou l'acheter ?
et vous connaissez des revendeurs dans le 78, 91 ?
a++
#10 06-11-2011 18:21:53
JM77
Bienvenue sur le forum et bonne route en MZ........... bravo
#11 06-11-2011 18:25:00
qu'entends tu par "kit" Havoc ?
en fait l'usinage de culasse ne peut être efficace que si tu changes les arbres à cames, et là c'est pas tout, faut changer les ressorts de soupapes
donc a priori le "kit" devrait comprendre carbu (conserver la boite à air d'origine car le filtre conique qui est souvent mis sur le 28 est une bouse qui freine l'entrée d'air su fait de son faible volume interne) + joint pipe/culasse + pipe de 28 + 2 arbres à cames + 4 ressorts de soupapes + joint de culasse + joint de bas de cylindre
du coup la distribution devient fragile vu que lever les soupapes demande beaucoup d'effort
en effet si les soupapes ne s'ouvrent pas plus que d'origine le carbu de 28 ne sert pas à grand' chose
as tu vérifié le diamètre d'entrée de la culasse ?
attention aussi quand tu démontes la pipe côté culasse, le circuit de refroidissement y passe
et en fin de compte tu te retrouve avec une moto fragile et qui consomme beaucoup plus
#12 06-11-2011 18:52:48
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok hihi, sa coute moin chere un cric   bravo
micky7 ,  faudrait que je regarde de plus pres les angles d'ouverture et de fermuture des soupapes, mais on est po oblige de les ouvrir plus, on pourrait juste les laisser ouvertes plus longtemps !
et puis je crois qu'on est pas au bonne endroit pour discuter des prepa moteur  pt1cable
en tous cas sa me rassure de voire qu'il y a beaucoup de gens qui roule en mz !!
a++
xavier
#13 06-11-2011 19:02:28
oui ouvres un fil "gonflage" ou quelque chose du genre, c'est peut être dans tuning plutôt que garage
à partir du moment où on parle mécanique il y a du monde, même si on dévisse souvent sur des sujets plus scabreux big_smile
#14 06-11-2011 21:13:58
Je pensais à un remplacement complet cylindre-piston. Cherche un peu les posts de Satan, tu devrais y lire des choses intéressantes.
#15 06-11-2011 21:23:40
AIMZED
bienvenue à toi.
c'est vrai qu'ici on y trouve plus de possesseurs de MZ que de possesseurs de tracteurs  ou de moto-bineuses , je ne sais pas pourquoi d' ailleurs....... :??:
#16 06-11-2011 21:25:26
avec changement de cylindrée ?
parce qu'autrement il y a peut être un piston pour augmenter la compression
#17 06-11-2011 21:34:37
Oui, le kit de Saton, quoi !
#18 06-11-2011 21:40:19
t'as une MZ big_smile
tu te nommes Xav' big_smile
dommage elle est noire yikes
mais bon , bienvenue quand même  :beuz:
#19 06-11-2011 22:02:42
bienvenue au forum,pour les infos sur le kit recherche Saton
bienvenue
#20 06-11-2011 22:18:17
merci Phil, Havoc t'as fêté quoi ?
donc kiki tu trouveras ICI et ICI des fils qui vont déjà répondre à bien des questions, si pas toutes
pour oliv' : en lisant le 2ème fil j'ai appris qu'il y avait un manchon d'admission avant 2004, ça explique le système d'admission de ton carbu de 24 acheté d'occase
je me demande toujours si sur les premiers modèles l'admission ne serait pas déjà à 28
Dernière modification par micky7 (06-11-2011 22:58:40)
