#1 20-06-2018 18:32:29
vilebrequin
Lieu : hesdin l'abbe ( 62 )
Rien de rien
Bonsoir à tous,
Ma RT ne veut rien savoir. Elle n'a pas tourné depuis quelques semaines mais démarre du premier coup.
Cette semaine je mets en route ( le starter est vraiment désolant...). Tout va bien, j'attends que le moteur chauffe un peu puis accélère entre 3500 et 4000 t/min. Le moteur s'arrête et puis...plus rien
Je retente la mise en route mais le relais d'alim n'est plus alimenté. Le contacteur béquille a été démonté, j'ai relié les 2 fils qui y arrivaient mais le fusible 15 A claque. Pas trouvé de contacteur sur internet. Je suis dépité, merci pour votre aide. Le contacteur béquille a été démonté car l'ergot qui rentre dans la béquille était cassé.
Dernière modification par vilebrequin (20-06-2018 18:34:27)
#2 20-06-2018 20:20:56
Re : Rien de rien
sur cette page http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=5939#p165329
tu vas trouver les documents à télécharger, ils ne sont pas tous accessibles aujourd'hui mais les plus utiles pour la RT le sont, faut que je pense à ré-héberger les autres, pas le temps cette semaine
tu trouveras le schéma RT 2000 à la fin de la notice d'entretien
pour l'instant mets un domino pour relier les fils du contacteur de béquille, mais faudra réparer, rouler béquille sortie est dangereux, j'en ai fait l'expérience
le fusible qui claque c'est pas du au contact de béquille
la moto s'est donc sans doute arrêtée à cause du C-C
relais pas alimenté sans doute à cause du fusible claqué non ?
le fusible pète :
- quand tu presses le bouton du démarreur ?
- quand tu mets le contact ?
je ne pourrais te répondre de ce soir # 22h jusqu'à Lundi matin # 10h
#3 20-06-2018 20:55:24
vilebrequin
Re : Rien de rien
Bonsoir Micky7,
En fait, le fusible claque quand je relie les 2 fils du contacteur de béquille. De plus, alors que clignotants et phare fonctionnent, le témoin de point mort ne s'allume plus. Béquille dépliée c'est la chute assurée, c'est sûr ! Qu'entends-tu par relier les fils par un domino ? J'ai essayé les fils loin de l'autre puis en contact; toujours pas de résultat. En fait si, le 15 A claque quand je relie les fils du contacteur de béquille.
Le fusible a été changé et de relais d'alim vérifié, le relais démarreur également.
Pas de problème pour la réponse, je peux patienter et mémère " RT" aussi.
En tout cas merci.
Dernière modification par vilebrequin (20-06-2018 21:10:02)
#4 20-06-2018 22:10:28
Re : Rien de rien
Pour la béquille, puisque le contacteur fonctionne, pour le moment je lui fiche la paix, mais ma MZ SM est ma première moto a avoir son contacteur de béquille encore fonctionnel je me suis pas cassé la gueule pour autant sur mes autres motos.
Bon faut dire que moi je retire la béquille et ensuite je monte sur la moto.
#5 20-06-2018 22:16:48
Re : Rien de rien
Tu parle que le voyant du point mort ne s'allume plus, y'a des bécanes pour démarrer faut soit ètre au point mort, soit actionner le levier d'embrayage sinon le démarreur ne fonctionne pas.
Évidemment SI on est au point mort mais que le contacteur du point mort est HS, alors le circuit de la moto ne sait pas que l'on est au point mort et pense qu'une vitesse est enclenchée.
#6 20-06-2018 22:25:06
Re : Rien de rien
test à faire :
1) débrancher le connecteur 3 fils qui va au CDI (fils brun - vert/rouge - rouge/blanc)
si ça ne pète plus c'est le CDI qui est grillé, sincères condoléances il coûte cher (jusqu'à 140€)
2) si le test précédent n'a rien changé reste le relais (19 sur le schéma)
en le débranchant ça ne doit plus péter et alors ce relais est coupable
si ça pète encore va falloir attendre Lundi, mais j'avoue que je ne vois pas bien ce que ça pourrait être à part C-C au niveau voyant point mort mais c'est improbable vu la façon dont s'est produite la panne
l'option la plus probable est CDI grillé malheureusement
#7 20-06-2018 23:58:18
Re : Rien de rien
Je regarde demain le comportement de mes deux bécanes fonctionnelles .
Sur la jaune j'ai shunté le contacteur de béquille, sur la bleue il fonctionne .
Je pense que l'on peut démarrer avec une vitesse enclenchée en débrayant, faut que je vérifie ( je crois que ca m'arrive souvent sur la bleue qui cale à chaud ...
Sinon il peut comme dit Seblob, n'y avoir qu'un souci avec le contacteur de point mort ...
Micky quand il dit pèter c'est le fusible bien entendu, j ai eu du mal en premiere lecture .
Le coup de la béquille sortie m'est déja arrivé quelques fois, maintenant je check systématiquement .
Sur la derbi j'ai fait un bond incroyable qui m' a presque désarçonné, la soudure de la béquille a tenu le coup et moi aussi ... Je m'étais arrêté au bord de la route pour une bricole .
Sinon le contacteur se trouve autour de 16 € :
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … sm-sx.html
Dernière modification par Ichiro (21-06-2018 00:03:21)
#8 21-06-2018 20:15:49
vilebrequin
Re : Rien de rien
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses. La piste de Micky me semble intéressante mais je crains le pire avec le CDI. Je vois ça ce week end et vous tiens au jus ( vu que j'ai plus de courant, ça tombe bien... ).
#9 22-06-2018 14:01:29
Re : Rien de rien
En même temps, si le test de Micky7 révélait que le CDI est HS, disons qu'en fait c'est "simple" comme panne.
Et en fait "jusqu'a 140 Euro" faut donc traduire çà par "le CDI de MZ coute PAS cher" (car franchement c'est donné comme tarif).
le problème c'est que je ne vois pas pourquoi un CDI HS ferait sauter un fusible a moins que le composant interne HS responsable de la "mort" du CDI ne se retrouve en court circuit.
Perso j'ai déja eut un CDI HS sur ma Ténéré 125 , le problème c'est que cela est difficile à déceler car la moto fonctionne par moment (trés bien) et m*rde grandement à d'autres moments .
Mais çà doit pas ètre la même technologie de CDI.
#10 22-06-2018 17:50:48
vilebrequin
Re : Rien de rien
Hello !
J'ai retiré le contacteur à 3 fils du CDI comme le suggère Micky. Le démarreur tourne et le fusible 15 A est ok.
Quand je remets ce contacteur sur le CDI et actionne le démarreur le fusible saute.
Le CDI est nase, je vais écumer internet pour en trouver un.
Merci pour tout vos conseils et bon week-end.
#11 22-06-2018 17:54:25
vilebrequin
Re : Rien de rien
SebLob,
Il est vrai que par rapport à certaines bécanes ou marques le CDI n'est pas très cher.
Je vais essayer de faire sans en reliant les fils sur un CD ( sans le I ) de rock...On sait jamais... AAAffffffffffffff....
En fait, je vais ouvrir le bazar et tenter de voir de quoi il retourne.
Bon week et merci
Dernière modification par vilebrequin (22-06-2018 17:57:58)
#12 22-06-2018 19:26:33
Re : Rien de rien
Il me semble que le CDI, comme souvent, est noyé dans la résine .
#13 22-06-2018 19:35:33
vilebrequin
Re : Rien de rien
Exact, je vais m'armer de patience...
#14 22-06-2018 19:37:23
vilebrequin
Re : Rien de rien
En fait il faudrait que je trouve un CDI qui ne soit pas limité à 80 km/h.
Déjà pas évident d'en trouver un...
#15 24-06-2018 12:45:15
vilebrequin
Re : Rien de rien
Salut,
Y'a un CDI d'occase sur Ebay à 90 €, je pense plutôt m'orienter vers un CDI à 150 € chez Faber.
#16 26-06-2018 01:25:20
Re : Rien de rien
si tu trouves limité à 80km/h c'est pas grave je peux te faire le simulateur pas coûteux  qui contourne la limite
#17 26-06-2018 09:46:19
vilebrequin
Re : Rien de rien
Bonjour à tous,
Merci Micky, c'est sympa !
#18 28-06-2018 11:18:04
vilebrequin
Re : Rien de rien
Comme je l'avais dit plus haut, y'a 1 CDI sur Ebay ( 90 € ) et un autre sur Faber ( 150 ).
Pour Faber, je galère sur le site car je parle pas un mot d'allemand et d'autre part je pense que le paiement par CB n'est pas proposé.
Un de vous a-t-il déjà commandé sur ce site ?
Merci
#19 28-06-2018 17:07:19
vilebrequin
Re : Rien de rien
Bonsoir,
Finalement j'ai opté pour un CDI, toujours sur Ebay, à 162 €. Au moins, pour le paiement, j'ai pas de problème avec la CB.
#20 29-06-2018 11:39:49
Re : Rien de rien
J'avais repéré ce cdi sur ebay, c'est le prix avec les frais de port .
On suit tes travaux avec intérêt . Bon courage
