#1 25-04-2021 15:39:49
kikiche08
joint arbre coté PSB
Salut à tous
en changeant le psb de l'ETZ, j'ai constaté une petite fuite au niveau de l'arbre de sortie.
j'ai une vue éclatée mais pas assez nette pour étudier le montage et avant de le changer je voulais savoir comment c'était goupillé et même si possible avoir une Ref
le manuel atelier n'en dit pas long là dessus.
c'est un joint spi intercalé entre la rondelle de compensation et le carter d’étanchéité ???
#2 26-04-2021 10:47:46
Re : joint arbre coté PSB
C'est un spi viton 20x30x7 il me semble (à vérifier, ça doit correspondre au diamètre de l'arbre).
Il est juste derrière le cache à 4 vis, faut juste faire gaffe à ne pas marquer l'alésage du carter en le sortant.
En penchant un peu la moto, même pas besoin de vidanger...
#3 26-04-2021 11:52:34
kikiche08
Merci Hoodlum
j'ai trouvé cet éclaté plus lisible
image mz-jawa-pièces.com
#4 26-04-2021 11:57:06
kikiche08
14€ de frais de port pour deux joints (35 .36).... pt1cable
Commandé sur un site généraliste du coup  pour 12€ (commande 2p mini) + port sauf le joint de carter spécifique
Je pense vidanger de toute façon, ça sera l'occasion pour changer le joint.
Dernière modification par kikiche08 (26-04-2021 12:23:20)
