#1 23-08-2007 14:13:41
LOUEUR67
Lieu : SELESTAT (67)
Témoin défaut allumé
Salut à tous,
Ma 1000SF a le voyant défaut moteur qui reste allumé et pourtant le moteur tourne comme une horloge.
Quelqu'un a t'il un filon pour une revue technique complète sur miss Z?
Une manière de faire un reset sans toucher à la programmation de l'unité centrale?
Merci d'avance.
#2 23-08-2007 20:32:24
kobhalt
Re : Témoin défaut allumé
"programmation de l'unité centrale".... hum voyon voyon.... ben sa alor ma 125 n'en a pas!!!!!
désolé mec pas de bol des 1000 yen a pas beaucoup ici :cry:
#3 23-08-2007 21:58:50
Si je peux, je passerai chez Warm'Up ce we poser la question : il a une 1000SF en vitrine :twisted:
D'ici là, pas grand chose à dire : le voyant diag allumé peut détecter un défaut à la onk sur un capteur (t°eau par exemple) qui n'induit pas forcément de gros pb de fonctionnement. Cependant, il vaudrait mieux faire faire un diag par un concess' pour vérifier ce qui allume, pour éviter les pbs à plus long terme (en fonction du défaut)...
Au cas où, tu peux aussi essayer de débrancher la batterie qq dizaines de secondes, puis de voir si le défaut reste en mémoire ou s'il réapparait...
Je te tiens au courant si j'obtiens des tuyaux, mais je te conseille quand même de faire diagnostiquer ton calculo...
