#161 11-06-2011 20:46:06
Re : [Tutorial] changer les plaquettes de frein AV
Surtout pas !
Peux-tu nous faire des photos de tes freins (disques étriers plaquettes) ?
#162 11-06-2011 21:30:43
Lou
Lieu : IDF (78)
Surtout pas !
ok j'essaie de faire ca demain...Juste pour mon info..pourquoi "Surtout pas  !" ?
#163 11-06-2011 23:48:52
"surtout pas" parce que le WD40 comporte des solvants qui peuvent détériorer les joints d'étanchéité des pistons et ils sont chiants à remplacer, en outre il va se disperser un peu partout et entr'autre sur les plaquettes c'est aussi très mauvais
si ça grince seulement en freinant c'est que les particules métalliques contenues dans les plaquettes sont oxydées et peut être aussi les disques
ça devrait disparaitre d'ici peu par usure des parties oxydées, tant que ça grince le freinage est mauvais (tu l'as remarqué) donc anticiper
Dernière modification par micky7 (11-06-2011 23:57:22)
#164 12-06-2011 00:02:20
Lou
Lieu : IDF (78)
Oui en effet anticiper est primordial... Question idiote peut etre: un nettoyant freins style holts ou wurth a base de siicone je crois.ne.pourrait pas apporter un leger mieux?
#165 12-06-2011 00:14:24
ça semble être fait pour dégraisser, à mon avis c'est pas ton cas
ça ne grince QUE quand tu freines ?
#166 12-06-2011 00:41:31
Lou
Lieu : IDF (78)
..oui.. jap
#167 12-06-2011 01:03:29
tant mieux ça signifie que les plaquettes coulissent correctement
ça ne signifie pas forcément que les plaquettes sont usées mais ça peut être aussi qu'il n'y a plus du tout de garniture
#168 12-06-2011 16:09:39
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Problème peut-être avec la qualité de tes plaquettes  :hm:
J'ai le même soucis surtout quant-il pleut  :arg:
Mes plaquettes sont d'origine (2005) :aie:
Je pense changer bientôt mes plaquettes et demander une purge du circuit  wink
Fourche AV vidanger 7100 km
#169 12-06-2011 18:19:59
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok merci a tous et un jeu de plaquette sa coute combien sa a peu pres a la volée?
qq un aurait une reference de ces plaquettes?
#170 12-06-2011 19:50:15
#171 12-06-2011 21:26:29
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok merci
#172 13-06-2011 23:04:55
Lou
Lieu : IDF (78)
comme promis les photos :
plaquettes , etrier AR:
et l'AV :
#173 13-06-2011 23:07:23
Lou
Lieu : IDF (78)
Plaquettes nazes a l'AR , pas beaucoup mieux a l'AV .... a changer ...
J'ai mis une photo du disque AV qui n'a pas l'air d'avoir trop souffert..
#174 13-06-2011 23:12:01
Il semble y avoir d'étranges trainées de rouille sur ton disque avant. Ceci explique peut-être les bruits.
Sinon je te conseille de ne pas attendre que les plaquettes en soient là pour les changer, cela fait beaucoup sortir les pistons de frein et les expose à la corrosion et à tout ce qui peut les rayer.
#175 13-06-2011 23:18:23
Lou
Lieu : IDF (78)
photos du disque AV :
effectivement il semble comme pique de rouille ...que me conseilles tu de faire pour cela ?
Dernière modification par Lou (13-06-2011 23:21:07)
#176 13-06-2011 23:20:49
Mais rien du tout ! Ça ne vient pas du disque de toute façon. A la limite, ça peut être intéressant de savoir d'où vient cette rouille car le bruit peut en venir aussi.
Par contre, le disque devrait se nettoyer de cette rouille quand tu freines, c'est étonnant qu'il y en ait autant.
#177 13-06-2011 23:23:59
Lou
Lieu : IDF (78)
Disque AR :
#178 13-06-2011 23:42:45
Tout ceci à besoin d'un bon nettoyage et graissage lors de l'opération. Je pense que la rouille vient de l'usure des plaquettes et disque, et que c'est normal. :hm:
#179 13-06-2011 23:57:56
Lou
Lieu : IDF (78)
Ok c'est note. .. wink
#180 13-06-2011 23:59:49
Je me demande si ce n'est pas le signe qu'on a atteint une partie de la plaquette qui n'est plus destinée à freiner.
