#41 17-06-2011 08:25:01
Re : ma nouvelle tondeuse
Je confirme ce que dit Béo: Mahé est arrivée la première en haut de chez moi sur la grise, alors qu'Oliv' regardait passer les petits oiseaux dans le ciel.
je bluffais! j'ai pris le raccourci après!
pour le réglace carbu je peu jouer sur la richesse? y a -t-il une "aiguille" la dessus?
#42 17-06-2011 20:00:47
quel macho !!! dans 5 mn, il vous jurera la main sur le coeur qu'il a tout fait pour me laisser arriver la première juste pour m'être agréable....
et nous, pommes qu'on est, on répond juste d'un aire extasié "oh merci, mon chéri !!!"......
#43 17-06-2011 20:41:07
tout à fait ton genre ça !
#44 18-06-2011 00:20:21
d'un aire extasié
yikes
#45 18-06-2011 22:24:18
Je connais pas la tripaille de ce carbu là mais logiquement il doit obéir aux même principes que le 24 : une vis de butée pour le boisseau qui règle le débit d'air au ralenti (et donc est à utiliser pour le régime de ralenti) , une vis de réglage de richesse pour le ralenti et les faibles ouvertures de gaz, et une aiguille à hauteur réglable.
Selon les phénomènes que tu observeras, tu devrais pouvoir appliquer les même modifs éventuelles que sur le carbu d'origine... Mais je te conseille d'y aller doucement et 1 seule modif à la fois.
Pour ce qui est du montage de la boite à air d'origine, je ne sais pas s'il est possible d'adapter le 28 dessus. Peut être que tu peux t'en faire une idée en comparant ta grise et ta bleue, non ? Je n'ai cependant pas le souvenir d'avoir entendu parler d'un montage carbu de 28 sur boite d'origine (sans doute les amateurs de gros carbu ont-ils toujours tendance à penser que la boite à air d'origine bride la respiration du moteur...)
#46 18-06-2011 22:46:17
oui il faut que je compare les deux (grise et bleue) avec plus de précision en ce qui concerne le diamètre d'entrée du carbu....
mais l'actualité urgente là est de la faire remarcher! voire qu'elle ne soit pas cassé  :black15:
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (18-06-2011 22:50:36)
#47 18-06-2011 22:56:10
J'ai vu ton autre post... j'y retourne, d'ailleurs !
#48 18-06-2011 23:43:13
ouai , parceque sinon je descend chez toff avec mahé  smile
#49 18-06-2011 23:45:58
pas grave il te reste ta yam wink
#50 27-06-2011 19:04:36
comme ça remarche je reviens ici...
un peu fatigué par le bruit de ma tondeuse, j'ai envie d'essayer de remettre une boite a air, voire un carbu, standard...
demain je vais dans le val d'oise chercher ça chez un gars qui vend des pièces détachées... (il a 2 mz rt pour pièces)
dernière conso: 3.7l  :??:  sans forcer beaucoup....
j'ai vu le gicleur de mon carbu... il est balèze! il y passerait un pétrolier...
#51 27-06-2011 19:12:22
du coup vous venez à la Xtoff ?
#52 27-06-2011 19:29:42
bah non en fait, pas de jrtt le vendredi donc ça nous ferait environ 800 km en 2 jours, en bossant la veille et le lendemain, je suis très très moyennement motivée en fait...
l'année prochaine, sûr, je réserve ma journée (faut juste que je sache quel jour  big_smile )
#53 27-06-2011 19:34:36
smile
franchement je serais bien venu...
mais mahé... tiens elle arrive! elle répondra elle même!
par contre on se fera une virée en aout...
#54 27-06-2011 23:05:45
Pour remplacer la boite à air, tu peux te lever de bonne heure et prévoir te coucher tard. Il faut démonter la moitié arriére de la bécane !  :hm:
#55 27-06-2011 23:16:11
oui je m'en doute... au moins sortir l'amortisseur, et la roue... peut être pas la roue....
enfin oui y a du taf!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (27-06-2011 23:19:26)
#56 27-06-2011 23:18:19
C'est pas assez ! :cartonrouge:
#57 27-06-2011 23:20:11
smile  :hm:
le garde boue?
#58 28-06-2011 00:02:48
En réalité je ne souviens pas trop, mais la roue et l'amortisseur c'est oui, avec une sortie au chausse pied. Mais aprés ce que a fait sur ton moteur, c'est du gâteau pour toi ! jap
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (28-06-2011 00:04:39)
#59 28-06-2011 00:06:49
Ne crois-tu pas dans ton cas que le silencieux soit plus déterminant dans ton niveau sonore ?
#60 28-06-2011 01:07:31
il y a aussi le régulateur sous la boite à air
la remise en place d'une boite à air c'est plus important côté sécurité du moteur que côté bruit
Dernière modification par micky7 (28-06-2011 01:08:46)
