#21 21-09-2011 22:31:39
Re : antibrouillard
(pour le brouillard je le connais bien, j'habite dedans)
suffit d'arrêter la coke big_smile
#22 21-09-2011 23:21:24
Re : antibrouillard
XAVIER10 a écrit :
bah si  :aie:
ban non :aie:
#23 22-09-2011 11:26:04
Re : antibrouillard
@ titimz
tu disposes au maximum de 8A par l'alternateur et 9A en continu par la batterie (sur bien moins d'1 heure car en vieillissant la batterie perd de sa capacité)
17A x 12V = 204W
ta conso minimale avec 2 antibrouillards sera 55 + 55 + 55 + 5 + 5 + 20 = 195W
mais ça ne tiendra que le temps que ta batterie se décharge complètement
en pratique dans ces conditions il y a fort à parier que ça ne tiendra que 20mn
après tu seras dans la m....
donc réfléchis bien aux moyens d'économiser ta batterie
Dernière modification par micky7 (22-09-2011 11:27:58)
#24 22-09-2011 12:35:42
titimz
Lieu : Etampes
Re : antibrouillard
Merci miky bravo
je pourrais aussi ne metre q'un anti brouillard  coté  droit ( bas coté) et le plus bas possible .
Cela fera 55w de moins en conso.
Vieux motard que jamais !
#25 22-09-2011 13:10:06
Re : antibrouillard
dans ce cas la batterie doit encore fournir 4 à 5A et donc se décharge encore
couper le phare te rend peu visible pour les usagers d'en face (veilleuse 5W dans le brouillard !) car l'anti brouillard peut être caché par la roue avant, et à gauche il ne permet pas autant de visualiser le bord de la route qui est un repère important
bien sur la tâche lumineuse au sol sera visible
faudrait une veilleuse LED dont bibu a le secret pour marquer ta présence au niveau du phare
ou bien y a t-il des antibrouillards LED
comme à éclairage égal la tschnologie LED consomme 1/5 des halogènes on aurait 2 fois 11W et là plus de problèmes de recharge de la batterie
un début de réponse ICI
je déconseille les "ampoules à LED" qui remplacent les ampoules traditionnelles dans des réflecteurs traditionnels car c'est moins optimisé donc moins efficace
bibu les bons tuyaux si tu nous lis .....
Dernière modification par micky7 (22-09-2011 13:28:26)
#26 22-09-2011 13:47:57
Re : antibrouillard
en reprenant la réflexion sur le sujet il faut :
- éclairer au raz du sol
- un faisceau étroit
- la couleur n'importe pas vraiment (sauf rouge bien sur)
- penser à disposer d'un antibrouillard arrière (pour ne pas se faitre en-c....astrer (ouaip c'est pas mieux))
il n'y a peut être pas de règle établie quand à l'homologation des antibrouillards ce qui permettrait de les bricoler soi même à LED car les prix proposés sont souvent sans rapport avec leur coût de fabrication
des feux de jour peuvent peut être faire l'affaire, faut voir la forme du faisceau
j'ai vu des antibrouillards bleus à LED, le rendement de ces LED est excellent, maispas trouvé leur prix
#27 22-09-2011 13:58:46
Re : antibrouillard
la veilleuse led n eclairera rien mais sera visible de loin, surtout ne pas hesiter d acheter une philips, plutot que de choisir celle coutant trois sous qui grilleront au bout d une semaine.
donc par experience, je te conseille :
Ne pas prendre :
mais plutot celle la :
#28 22-09-2011 15:18:40
Re : antibrouillard
exactement ce que j'espérais merci bibu (et il sait ce qu'il dit vu qu'il a cette ampoule sur sa machine)
grâce à cette ampoule à LED tu peux déconnecter le phare (ajouter un interrupteur sur la masse d'ampoule de phare) et demeurer visible à distance respectable sans trop éclairer le brouillard
à fignoler quand même pour ne pas éclairer vers le haut, casquette ou plutôt braquer un peu vers le bas
Dernière modification par micky7 (22-09-2011 15:19:38)
#29 22-09-2011 18:47:32
titimz
Lieu : Etampes
Re : antibrouillard
je vais mettre des pédales pour mettre une dynamo par temps humide et froid comme cela ça aura une double utilité  :??:  pt1cable
#30 24-09-2011 00:46:33
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : antibrouillard
Chasseur de virages...
#31 24-09-2011 01:16:58
Re : antibrouillard
la forme parabolique d'un réflecteur de phare nécessite une source ponctuelle pour créer un faisceau étroit
par conséquent les substituts à LED multiples ne fournissant pas une source ponctuelle éclairent n'importe où, ils ne sont pas homologués et pour cause
ces H3 LED donneront un faisceau large, ce qui est très inefficace dans le brouillard car ça éclairera le brouillard donc effet de rideau lumineux
il faut absolument se limiter à des phares élaborés pour les LED
Dernière modification par micky7 (24-09-2011 01:18:23)
