#21 26-11-2011 11:19:15
Re : matos de dépanage à emporter en balade
Je ne m'en souviens pas, justement, je me rappelle juste le trajet, et mon angoisse parce que le feu de Coquerive ne passait pas au vert. J'étais assis sur un gros carton mais ce qu'il y avait dedans... complètement oublié !
Une fois, avec la Honda, je suis rentré de Saint Martin sans embrayage.
#22 26-11-2011 13:00:39
j'ai ajouté la plaque en bois, merci Tisca, si j'en avais eu une ça m'aurait évité de péter ma bulle une fois de plus cet été
sans rire je me demande si je ne vais pas en visser une sur la béquille, marre de m'enfoncer dans la glaise
#23 26-11-2011 13:26:56
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
oui c'est un ptit accessoire qui rend bien des services  wink
Surtout quand tu te retrouves sur des chemins ou tu dois te garrer
dans la terre etc.....
Dernière modification par Tisca (26-11-2011 13:27:56)
Fourche AV vidanger 7100 km
#24 26-11-2011 13:30:35
Avec ma béquille reformée, je n'ai pas ce problème. Par contre, je touche dans le virages (rien n'est parfait).
#25 26-11-2011 16:09:02
tu as augmenté la surface d'appuis ou c'est l'angle de la bécane qui est moins important donc abaisse la pression ?
#26 26-11-2011 16:45:48
Oui, c'est l'angle de la béquille par rapport au sol et sans doute les autres angles par rapport à la moto. En tout cas, elle est moins penchée (donc il faut faire plus attention dans l'autre sens).
