#61 19-04-2012 23:03:21
Re : [Dépannage] la chaîne déraille Résolu par l'ajout d'une pièce
le cône plastique ça serait pas le 20, il doit servir à empêcher la boue d'entrer ? sur la notice il s'appelle capsule (traduit comme ça)
le 16 ne serait pas resté collé par de la graisse ?
Dernière modification par micky7 (19-04-2012 23:05:36)
#62 19-04-2012 23:15:49
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Résolu...mon plateau est super usé.
Photos Mz
#63 19-04-2012 23:50:12
Le plateau c'est la couronne , non ?
#64 20-04-2012 01:00:58
Le Yak
MZotard-Modo
Pardon,la couronne.
Pour jusqu'à ce que je change l'ensemble j'ai mis des rondelles entre la couronne et l'anneau en aluminium sur les cinq boulons pour rattraper l'usure...ça se pressente bien dépanné.Semaine prochaine j'ai mon kit chaine neuf.
Photos Mz
#65 20-04-2012 11:15:28
je ne saisi pas bien ..... la couronne s'est creusée ?
#66 20-04-2012 14:13:39
Le Yak
MZotard-Modo
oui ma couronne s'est creusée sur au moins 2mm, diamètre correspondant au circlips.
Photos Mz
#67 20-04-2012 14:16:34
Il y a normalement une rondelle avant le circlips, non ?
#68 20-04-2012 14:30:58
Le Yak
MZotard-Modo
Je ne sais plus....je l'ai peut être mangée avant d'attaquer la couronne. sad
Photos Mz
#69 20-04-2012 14:42:20
Ce n'est pas trés digeste, tu aurais senti quelque chose ! :black12:
#70 21-04-2013 20:02:01
motardnovice
Lieu : Villejuif
C'est ce qui m'est arrivé également... chose que je n'avais pas remarqué lors du précédent démontage et avais remonté en faisant confiance au précédent mécanicien qui a certainement oublié la rondelle 16. Tout cela fonctionnant avec un jeu latéral que je n'estimais pas inquiétant puisque correspondant aux préconisations. Vous semble-t-il possible de trouver facilement ce genre de rondelle, est-elle vendue avec un kit chaine?
#71 21-04-2013 20:40:23
Le Yak
MZotard-Modo
En effet il y a une rondelle...la trouver ne te sera pas simple.A moins qu'un collègue du forum t'en file une ou que quelqu’un qui connaisse les dimensions exactes les mettes ici avec photos qu'on puisse mettre autre chose à la place de l'original.Mais ça ne va pas être facile il me semble car faut trouver la bonne matière qui supporte les frottements et qui ne s'use pas rapidement...elle n'est pas vendue avec le kitchain.
Photos Mz
#72 22-04-2013 10:22:43
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci "Le Yak" de ta réponse. Je pars de ce pas à la pêche... à l'occasion. J'irai jeter un coup d’œil chez Weber-métaux voir s'ils peuvent me dépanner.
#73 22-04-2013 12:48:03
JM92
Lieu : Issy
très bonne adresse:ils ont tout chez Weber!
#74 22-04-2013 12:53:20
motardnovice
Lieu : Villejuif
Hélas il n'ont rien qui ressemble à ce que je cherche!..
#75 22-04-2013 12:54:46
JM92
Lieu : Issy
alors là effectivement c'est pas gagné...
#76 22-04-2013 12:58:26
motardnovice
Lieu : Villejuif
Au pire, il reste encore Graham's mais il y a le délai
#77 22-04-2013 13:06:15
JM92
Lieu : Issy
tu as regardé chez schuller (magasin ebay racing shop offroad ou qqchose comme çà):les délais de livraison sont très courts...
#78 22-04-2013 13:09:45
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je n'y avais pas pensé. Je regarde
