#61 19-12-2013 20:25:01
Re : Compte tour adaptable SM/SX ?
Tofi, j'ignore quel est ton âge, mais je connais bien Micky et je me demande comment il fait pour percevoir encore les aigus.
C'est marrant, j'ai écouté et joué beaucoup de musique dans ma vie, je suis aussi électronicien (mais ça m'a toujours gonflé) mais je ne me suis jamais intéressé au son ! J'adore les sons dégueulasses, et j'ai joué avec la pourriture des sons tout le temps que j'ai fait de la musique, c'était même ma marque de fabrique. D'ailleurs, il y a eu des mouvements dans ce sens, le bruitisme (qui n'implique pas nécessairement qu'on apprécie le son pourri), le trash, le low-fi, etc.
Sinon, concernant le compteur de la RT, je partage certains de vos constats (l'instabilité, les problèmes de connectique) mais finalement, il est relativement précis, du moins sur celles que j'ai eues.
Avant j'ai eu des Honda CBT, ceci explique peut-être cela...
#62 19-12-2013 20:41:28
comme les autres : il fait semblant lol
#63 19-12-2013 20:59:02
Déjà avant ça, les hommes font surtout semblant de ne pas les percevoir tu sais bien! tongue
#64 19-12-2013 21:26:34
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
Les aigus disparaissent avec l'âge, plus ou moins selon les individus, mais c'est inéluctable.
D'ailleurs c'est en angleterre où ils avaient fait des appareils anti-jeune qui diffusaient des aigus
insoutenable pour ceux qui les entendaient encore, en gros moins de 16 ans.
il y a une beauté dans les sons dégueulasses, il suffit de voir le nombre de disto qui existent.
C'est d'ailleurs assez marrant d'écouter ça sur un système pointu, surtout quand on voit la tête
de ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de musique.
Pour le compteur de la RT, son imprécision ne me dérange pas plus que ça, mais c'est toujours
énervant d'avoir un truc qui ne marche pas correctement.
Tofi
#65 20-12-2013 13:46:53
spadon
Lieu : marseille
Juste pour répondre à micky, j'ai l'impression que le ralentit est relativement bas. Ca me parais beaucoup pour 2000tr/min. Quand j’atteins le rupteur le compte tour se coupe avant 10 000 et redescend ,donc c'est aussi pour ça que je trouve qu'ils n'est pas très précis.
MZ POWER
#66 20-12-2013 16:28:38
Le ralenti, sur les RT, à chaud c'est 1800 trs/min ! je suppose que sur les SM aussi, mais comme y'a pas de compte-tours d'origine c'est à l'oreille !
concernant Micky : il doit être dans le TGV à l'heure qu'il est, comme plusieurs centaines d'autres êtres humains en France !
#67 20-12-2013 19:22:28
Espérons qu'il n'essaye pas de le bricoler!  :aie:
Les titres du journal : Nouveau record de vitesse pour le TGV à 427kms/h. Le responsable du "sabotage" à déclaré "Le moteur était sous-exploité, le carénage de ma motrice est encore perfectible et avec un pignon de 17..."
Dernière modification par jim (20-12-2013 19:22:56)
#68 20-12-2013 20:06:21
bravo  bravo  bravo
#69 21-12-2013 03:44:36
:malades:
#70 21-12-2013 11:48:47
bravo jim !
#71 21-12-2013 14:28:50
Tofi
Excellent.
#72 05-01-2014 03:41:33
ayé rentré de Marseille, je constate que je n'avais pas tout lu
alors quelques réponses car je ne peux laisser planer certains doutes :
les composants ne font rien à la précision
Comme une aiguille mal foutue qui frotte sur le fond du compteur ?  L'aiguille fait partie des composants.
je parle des composants électroniques, l'aiguille qui frotte c'est suite à une dégradation, aucun rapport avec notre discussion
Sur une enceinte a faible impédance, ton transistor sera incapable de fournir une puissance convenable, voir grillera (tu dois le savoir, les puissances des transistors sont quasiment toujours donnés pour 8 ohms) là ou un tube gardera tout son potentiel.
les enceintes actuelles font généralement 8Ω, les enceintes 4Ω ont disparu et les enceintes 2.5Ω encore en état correct de fonctionnement sont rarissimes
   néanmoins il y a belle lurette qu'un bon ampli à transistor est capable de faire fonctionner du 4Ω, par contre à où il y a défaut c'est que l'ampli à transistor est si puissant qu'il est capable de griller les HP, ensuite ce sont les HP grillés qui bousillent l'ampli
  avec les tubes le transfo s'écrase et donc il est pus rare de griller les HP (nota enceinte = caisse + HPs)
de bonne enceintes raccordées à un appareil basique donnent un meilleur effet que la même dépense globale avec des éléments "équilibrés"
C'est valable pour de l'entrée/moyenne gamme, dés que tu montes, si l'ampli ne suit pas ca devient pire
tu te bases sur la légende urbaine entretenue par les marchands et les audiophiles qui ont claqué des thunes et veulent le justifier, fais le test ....
j'ai remarqué que tu aimais bien sortir des formules en tout genre sur le forum pour justifier ton argumentation. Je ne peux pas te dire si elle est juste ou pas, mais elle me parait surtout simpliste au regard de la variété de transfo qui existe.
j'ai téléchargé la doc audionote pour voir la nature des transfos, ce sont des transfos très ordinaires composés de tôles acier et bobinage cuivre tel que ça ce fait depuis 1 siècle, ma formule est donc parfaitement adaptée, les prix appliqués sont risibles tant ils sont élevés
il n'y a que 2 formes de noyaux et le calcul reste le même, avec une légère variation possible liée à la perméabilité magnétique des tôles utilisées pour le noyau, ensuite les variations ne sont que dimensionnelles en fonction de la puissance à transmettre
je sors effectivement des formules, vérifiables, car j'ai horreur des affirmations gratuites qui sont l'apanage des discussions de comptoir où la plus grande gueule l'emporte au mépris de la réalité
je vois pas pourquoi il y aurait un écrasement des aigus du au transfo
normal si tu n'as pas fait d'électronique, un transfo et notamment un transfo audio se comporte partiellement comme une inductance si bien que son impédance augmente avec la fréquence si bien que les aigues ne peuvent être amplifiées autant que les médiums, c'est cela qui rend le son plus chaud mas au détriment de la fidélité
en ce qui concerne les tweeter, la grand mode est au ruban.
ça se fait encore ? côté fidélité ça fait beaucoup de distorsion, heureusement l'oreille ne capte pas tout
il ne les perçoit plus, tu auras remarqué que je parle au passé de mes comparaisons d'enceintes, aujourd'hui un ampli à tube me suffirait si je n'aimais pas les basses extrêmes de certains morceaux
#73 05-01-2014 11:53:12
Tofi
Mes enceintes sont données pour 4 ohms et font en fait moins.
J'ai fait le test et j'ai branché pas loin d'une dizaine d'ampli sur mes enceintes, et je peux
te dire qu'aucun transistor n'a sur faire sortir la qualité du plus médiocre des tubes.
J'ai fait de l'électronique et j'ai écouté des ampli audionote, et si tu étais à ma place tu ne
serais pas aussi catégorique.
Dernière modification par Tofi (05-01-2014 11:54:53)
#74 05-01-2014 11:54:34
Tofi
En tout cas, spadon dit qu'il n'a pas l'air très fiable.
Tofi
#75 05-01-2014 14:24:20
j'ai vu la semaine dernière le compte tours de Spadon, en réalité c'est son ralenti qui est trop élevé
un exemple de plus que les impressions peuvent être erronées
bien sur il est parfois difficile d'effectuer les mesures mais alors on n'en tire pas de conclusions
c'est bien là le défaut qui persiste au 21ème siècle la croyance parvient encore à prendre le pas sur le savoir
elles font 4Ω .... mais à l'ohmmètre elle paraissent moins
en fait elles ont une "impédance" de 4Ω en alternatif mais tu mesures leur "résistance" en continu car l'ohmmètre utilise une pile pour générer le courant de test
tu crois en avoir fait mais si tu ne sais faire la différence entre impédance et résistance tu n'en as pas fait assez pour comprendre comment fonctionne un ampli
parlons en .... audionote dit :
L' intérêt croissant pour les montages de tubes en simple étage, et plus précisément les montages de simple triode sans contre-réaction, est désormais tel que l' on voit des fabricants d' électroniques à tubes traditionnels en proposer; aussi, si vous vous intéressez réellement à la musique et donc à ce type d' amplification, méfiez-vous des faux prophètes qui parlent de choses en lesquelles ils ne croient pas, hormis l' intérêt financier d' avoir une telle électronique à leur catalogue
audionote sait de quoi il parle puisqu'il en fait de même
ses produits sont de qualité sans doute mais des qualités sans rapport avec la réelle différence de résultat, par contre l'addition .... mais c'est précisément elle qui conforte l'audiophile d'avoir fait un excellent choix
pour ce qui est d'écouter nous disposons de sens merveilleusement adapté à la survie mais pas assez fidèles pour s'y référer
notre ouie par exemple ne commence à distinguer une différence de puissance que pour 1dB soit 26% d'écart de puissance (12% en tension) on est très très loin des spécifications de la HiFi ou du plus mauvais appareil de mesure
à côté de ça nous sommes capables d'entendre un réacteur d'avion ou un moustique ce qui est bien utile
#76 05-01-2014 14:57:53
Tofi
Le savoir savait que la terre était plate.
Qui t'a dit que je les avait mesuré en continu ?
Encore une supposition que tu as pris pour argent comptant.
Qui t'a dit que je ne faisais pas la différence ?
Aucun appareil de mesure construit par l'homme n'est aussi performant que l'oreille humaine,
c'est d'ailleurs pour ça qu'a la mesure c'est absolument parfait mais a l'oreille ça l'est moins.
Et par pitié, arrête de de prendre tes suppositions pour des réalités, surtout quand tu ne connais pas les gens.
Tofi
#77 05-01-2014 16:25:34
non c'était une croyance
je prêchais le possible faux volontairement, mais sur la base d'une erreur courante, alors comment as tu mesuré ?
aucune oreille humaine ne mesure avec autant de précision qu'un sonomètre, mais pour obtenir cette précision ce dernier travaille sur plusieurs échelles successives, ce qui serait mal pratique avec les oreilles
c'est d'ailleurs pour ça qu'à la mesure c'est absolument parfait mais a l'oreille ça l'est moins
à la mesure on voit plus de défauts qu'à l'oreille, mais ce qui est fidèle ne plait pas forcément
#78 05-01-2014 16:39:53
Tofi
Ta croyance fait que tu as surement raison.
Tofi
PS: t'es lourd.
#79 05-01-2014 17:14:31
comme prévu un audiophile fonctionne au feeling, je trouve ça lourd moi aussi
PS : tu n'indiques pas ta procédure de mesure d'impédance
Dernière modification par micky7 (05-01-2014 17:15:15)
#80 05-01-2014 19:15:42
Tofi
C'est qu'on utilise nos oreilles pour écouter de la musique et pas nos instruments de mesures.
