#41 03-03-2014 18:14:39
Re : Boite de vitesse accroche un peu / Moteur qui s’éteint à froid
jim a écrit :
Question pour Micky!
Tu sais ou je peux trouver facilement ces composants? Et pas par lot de 10 ou 100...
http://r1100sde1999.free.fr/cablage.html
La diode elle sert juste à protéger le circuit en cas de mauvais branchement?
[img align=d]http://imagik.fr/uploads/80007[/img]montage terminé et testé, fil jaune = pin 18, fil noir = masse, fil rouge = +12V
la photo du bas montre comment disposer le truc dans la boite de SDRAM, pas évident il n'y a que 4mm de profondeur
faudra couper 2mm dans la cloison plastique pour faire passer la LED correctement, pas eu le courage de rectifier le centrage de la LED
pas pu utiliser de LED extra plate, mauvais rendement par rapport à celle que j'ai mise, du coup montage bizarroïde mais lumineux
la diode est une diode de commutation et non une 1N4005 qui est une diode 1A (pour faire passer 10mA !) bien trop grosse
80002
Dernière modification par micky7 (03-03-2014 19:04:08)
#42 11-03-2014 20:18:00
Merci! Reçu ce jour; je teste dimanche!
#43 11-03-2014 23:54:42
Je suis dégoûté ! J'ai acheté un fer chez Weldom il y a moins d'un an, il est déjà mort alors que je m'en suis à peine servi. Il a rendu l'âme pendant que je montais un nouveau condo sur ma chaudière. J'aurais mieux fait de l'acheter chez Brico-Dépot, j'aurais économisé pas mal d'argent. D'ailleurs, c'était une véritable merde, il chauffait beaucoup trop pour un fer d'électronique/électricité.
#44 12-03-2014 01:38:02
[img align=d]http://lidl.dofollow.be/pics/small/744/58744.jpg[/img]fallait acheter le fer thermorégulé chez LIDL à 13€ en Janvier 2014
Dernière modification par micky7 (12-03-2014 01:47:59)
#45 12-03-2014 11:29:29
Plus qu'à attendre l'année prochaine...
#46 12-03-2014 12:04:44
il y en a encore dans certains magasins LIDL
#47 12-03-2014 20:08:51
Merci, je vais peut-être regarder.
#48 12-03-2014 20:55:55
Tofi
Lieu : Fontenay aux roses
13 euros, c'est imbattable.
Il chauffe jusqu'a quelle température ?
Tofi
#49 12-03-2014 22:00:16
de 100 à 500°C d'après  le site http://lidl.dofollow.be/?id=58744
Sélectronic et Conrad proposent l'équivalent à 17€ (15.30€ en ce moment) et 20€ + frais de port bien sur
techniquement la seule différence entre ces stations bon marché et les autres est l'absence d'affichage de la température, ce qui n'a qu'un intérêt très relatif
pour ceux qui en ont la possibilité l'idéal est de réaliser une brasure cuivre argent sur l'extrémité de la panne d'un fer à souder (quel qu'il soit) de manière à lui assurer une meilleure longévité, il existe des fers dotés d'origine d'une panne longue durée
perso j'utilise ce fer thermorégulé Antex avec des pannes longue durée
il est tout aussi réglable qu'une station et moins encombrant (je l'emmène partout, Xtoff peut témoigner)
il y a un équivalent chez JBC mais il est vendu bien trop cher, j'avais celui là pour mon boulot, ni meilleur ni moins bon que l'Antex, avec des pannes longues durées aussi bien sur
bon maintenant les pannes longue durées ne sont indispensables que si l'on soude souvent
il faut faire attention à ne pas monter la température trop haut, normalement la "soudure"étain plomb fond à environ 180°C, il faut donc régler le fer un peu au dessus pour souder sur circuit imprimé mais carrément à 400°C pour souder sur des masses importantes
la difficulté est d'éviter que la panne ne crame, c'est à dire s'oxyde fortement, car si la "soudure" ne s'étale pas sur la panne il n'y a pas un bon contact thermique et on rate la soudure, ramener le fer dès que possible à 200°C limite les dégâts
avec une panne ordinaire il faut souvent décaper la panne pour retrouver l'éclat métallique, mais pas trop pour limiter l'usure
bon j'arrête ici  :sucette: , je ferais un tuto
Dernière modification par micky7 (12-03-2014 23:09:38)
