#1 15-03-2014 01:50:17
Taille des roulements RT
Salut a tous
Y aurait il une âme charitable pour m'indiquer la taille des différents roulements qui sont sur nos MZ RT
(Je cherche un peu sur le net mais j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur)
Je cherche donc pour les roulements de roue et de direction
Merci d'avance !
#2 15-03-2014 02:12:42
STEF69
Re : Taille des roulements RT
Hello,
Roue avant:
2X référence 6204-2RS
http://www.1001roulements.com/roulement … nches.html
Roue arrière:
2X référence 6203-2RS
Direction:
2X référence 6205 (tu peux prendre des versions avec joint 2RS et les enlever au tournevis)
Tu trouveras les cotes en suivant les liens, je pense que c'est ok, à vérifier avec "lesanciensduforum" car je ne sais pas si MZ a beaucoup changé ses moyeux au fil des années.
Pour ces pièces je te recommande les marques NTN-SNR, SKF, FAG ou NSK, évite des roulements d'imports si tu peux.
Dernière modification par STEF69 (15-03-2014 02:14:17)
Michel Audiard
#3 15-03-2014 02:36:10
Mon patron n'utilise que les skf...
Merci beaucoup, je regarde de suite en magasin.
Sinon y'a pas des roulements sur le porte couronne, j'ai dû lire ça quelque part mais pour la SM/SX, sur RT je ne sait pas.
#4 25-03-2014 10:38:02
Sur les roulements de direction ça fait une différence si je laisse les joint qui étanches ?
#5 25-03-2014 11:40:54
ça freine peut être légèrement la rotation ?
perso je les laisserais
#6 25-03-2014 11:43:34
Moi aussi... Je vous dirai si ça gêne la rotation.
#7 25-03-2014 11:45:26
simple à vérifier .... tu roules les mains dans les poches, si tu te retrouves à l'hosto c'est qu'il faut enlever les joints
#8 25-03-2014 11:49:51
Au contraire même sous les 30km/h le guidon reste droit!!!
#9 25-03-2014 13:55:11
:chute: s'il reste droit alors qu'il doit tourner pour rattraper l'équilibre .... :chute:
#10 26-03-2014 00:25:53
STEF69
Pareil, pour ce que j'en sais pas de soucis si les joints restent en place.
Les efforts appliqués dessus sont largement supérieurs au couple résistant des joints.
Pis c'est plus propre...
Michel Audiard
#11 17-07-2014 12:33:08
Confirmation pour les roulements de direction
6205 2RS, l'appellation 2RS correspond à des roulement avec joints érémitique et ne gêne en rien le mouvement de la direction.
(J'ai mis des SKF)
Dernière modification par Frisco (17-07-2014 13:52:40)
#12 17-07-2014 12:38:46
brazzmonkey
SKF, non ?
#13 17-07-2014 13:53:22
Oui merci (j'ai modifier... wink )
