#1 24-08-2014 16:36:03
chris29stpab
kermoquo
Lieu : St pabu finistere
MZ 125 TS :un carbu neuf qui fuit et une dynamo douteuse qu'il faut...
Après des pbs de fumée blanche  ( que des joints spis régleront sûrement ) me voilà avec deux nouveaux pbs qui m'empêche de me balader tranquille :
1/- fuite par le trop plein de mon carbu Bing53 tout neuf ....je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut du flotteur en plastique qui s'imprègne d'essence et n'applique pas la force nécessaire sur le pointeau ou si ce sont les salatés du réservoir qui on salit la portée du pointeau ...ou la conjonction des deux phénomènes . quelqu'un a-t- il entendu parler de défaut récurrent sur ce type de carbu ?
bien sûr j'ai démonté ..remonté ...refuité ...réglé ... mais je ne suis pas sûr de la bonne poussée du flotteur ..
2/la batterie (neuve elle aussi ) semble se décharger ... conclusion la dynamo ne la charge probablement pas ... je vérifie la connectique mais j'aimerai savoir comment m'assurer que la dite dynamo produit du jus comment le contrôler facilement ?
merci d'avance pour vos conseils .
#2 24-08-2014 23:01:59
Re : MZ 125 TS :un carbu neuf qui fuit et une dynamo douteuse qu'il faut...
pense à compléter ton profil pour qu'on sache de quelle machine tu parles
je sais ... c'est dans le titre
mais pas moment le titre n'est pas à l'écran par contre ton profil y est
de quelles documentations disposes tu ?
#3 25-08-2014 11:53:52
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Qu'est-ce qui te fais dire que la dynamo ne fonctionne pas (symptômes observables)?
Il y a un fil là bas sur la dynamo du TS; j'ai aussi un pote qui a des soucis avec la sienne, je crois qu'il a fini par changer le bobinage (en faisant un truc de ce style).
Pour le carbu... pas d'info.
#4 25-08-2014 13:44:59
une batterie neuve peut être transformée en vieille batterie si par un oubli ou une fausse manœuvre on la vide excessivement ne serait-ce qu'une seule fois
ceci dit fais les tests proposés sur le fil indiqué par PiLS c'est la meilleure façon d'être fixé
espérons que la dynamo débite car il est un peu complexe de réparer, mais on y arrivera
la version Power Dynamo passe la moto en 12V et allumage électronique, c'est pas mal mais coûte environ 250€
#5 25-08-2014 16:32:56
chris29stpab
kermoquo
merci ..
je dispose du schéma électrique bien détaillé et en couleur  de la 125 TS en PDF et en version papier
j'ai plus que l'impression que ma dynamo produit du jus mais que le bidouillage du faisceau électrique (fait par un propriétaire précédent!!) fait que le régulateur disjoncteur est branché de manière un peu exotique ce qui fait que je ne suis pas sûr qu'une part de ce courant produit arrive bien à la batterie pour la recharger pendant la marche ..... ma nouvelle question est donc comment voir facilement  que  la batterie charge( sachant que sur ma TS le voyant de charge reste toujours éteint ...?- ce doit aussi être le fait du bidouillage du prédécesseur!!)
merci d'avance /
#6 25-08-2014 16:51:33
PiLS
chris29stpab a écrit :
merci ..
C'est déjà un bon début!
Normalement, tout le courant produit par la dynamo part vers la batterie, et tout le courant nécessaire au fonctionnement de la bécane vient de la batterie (y compris le courant nécessaire à l'électroaimant de la dynamo, ce qui peut mener à des diagnostics erronés en cas de batterie défectueuse). Sauf en position 5 ou la batterie est complètement "shuntée" hors circuit.
Maintenant, si le proprio précédent a bidouillé tout ça, va savoir!
merci d'avance /
Commence à rouler, si la bécane s'arrête c'est que la batterie ne s'est pas rechargée. Il suffit ensuite de faire les 50 bornes retour en poussant la bécane pour réparer wink
Le voyant de charge s'allume bien quand tu clignottes, ou bien il est toujours éteint? Je pense à plusieur possibilités en particulier:
- soit le circuit a été bidouillé en profondeur (notament, passé en 12V) et le voyant de charge a été réservé aux clignos
- variante: le circuit a été bidouillé pour que la batterie ne serve qu'au démarrage; dans ce cas elle est même facultative, si tu la débranches après démarrage la moto devrait continuer à tourner; ça expliquerait qu'elle ne se recharge pas, le précédent proprio démarrait peut-être uniquement à la poussette (ou gardait la batterie branchée au chargeur...)
- soit le voyant est mort (ou déconnecté pour une raison autre)
Dernière modification par PiLS (26-08-2014 11:38:57)
#7 26-08-2014 10:32:05
on ne répare pas avec des impressions, il faut des certitudes
Pils a tout dit
Nota : shunter consiste à court circuiter ....... pas bon pour une batterie wink
je préfère dire "en position 5 la batterie est hors circuit
en technique mieux vaut appeler un chat un chat pour éviter les catastrophes wink
#8 26-08-2014 21:16:34
chris29stpab
kermoquo
merci pour toutes ces indications .
je n'ai pas encore eu le temps de vérifier tout le faisceau mais j'ai bien vérifié qu'une fois démarrée en position 1 la moto s’arrêtait dés que je passais en position 5 ce qui veut dire que, soit la dynamo ne donne pas de jus ,soit le bidouillage des branchements fait par mon prédécesseur ne permettent pas l'établissement d'une position 5 nominale ....en effet j'ai l'impression que  tout n'est pas conforme dans les branchements du contacteur d'allumage /éclairage ni sur le régulateur/disjoncteur ....
je vais essayer d'y voir plus clair mais j'aurai bien aimé avoir un moyen simple de contrôler la production électrique ou non de la dynamo ....car finalement si elle produit du jus et alimente la batterie en position 1 je me fiche un peu que la position 5 soit manquante
qu'en pensez-vous ...en tous cas merci pour votre aide /soutien dans cette affaire embrouillée !!
#9 26-08-2014 22:44:36
chris29stpab
kermoquo
j'ai oublié de vous signaler que le voyant de charge (toujours éteint ) fonctionne dans son rôle de témoin de clignotant ce qui signifie qu'il n'est pas grillé . en revanche il faut que je vérifie s'il est vraiment cablé en témoin de charge (même pb que la position 5 qui a peut-être été décablée) .
#10 26-08-2014 22:49:36
chris29stpab
kermoquo
et bien sûr (nouvel oubli ) la moto es bien en 6V !!
#11 26-08-2014 23:25:05
tu as bien ce schéma  ? (pour le récupérer : clic droit sur l'image / enregistrer l'image sous ....)
35712
tu peux y voir que sur la dynamo :
- l'excitation se fait sur la borne DF
- la masse est raccordée sur la borne D-
- la sortie +6V se fait sur la borne D+
moteur tournant tu doit mesurer :
- qqs Volts en DF (sur le régu et sur la dynamo)
- au moins 6V en D+ (au besoin monter un peu en régime) au moins sur la dynamo, mais aussi sur le régu
vérifier avant :
- que les 2 fusibles sont bons (pas à l'œil mais en branchant le phare)
- que la connectique de la dynamo et du régulateur est en bon état, le mieux serait de démonter chaque connexion la récurer et remonter car les apparences sont souvent trompeuse
j'attends ta réponse pour approfondir
on a traité un problème similaire là
une autre version du schéma
Dernière modification par micky7 (26-08-2014 23:56:32)
#12 27-08-2014 11:36:33
PiLS
Le moyen le plus simple de confirme que la dynamo sort du jus c'est la position 5. Du coup c'est chiant qu'elle soit manquante, il va falloir sortir le multimètre.
Je crois que j'ai vu qqpart que si tout fonctionne bien la tension en sortie de régulateur devrait être d'environ 7V à 4000 tr/min (c'est de mémoire, sans dout inexact). En tout cas si elle ne varie pas avec le régime moteur c'est que la dynamo fait pas son job.
Micky a raison, vérifie bien les connections et les fusibles, c'est rapide, ça sert toujours, et c'est chiant de se casser la tête et tout démonter pour se rendre compte à la fin que tout vient d'un fusible grillé!
#13 27-08-2014 15:49:10
chris29stpab
kermoquo
1/Pils :quand tu dis "en sortie de régulateur" tu parles de la sortie D+ ou de la sortie DF???
2/j'ai pas eu le temps aujourd'hui de tout contrôler ( dans le phare, sur le faisceau ,la dynamo et le régu ) mais c'est en cours ...je vous tiens au courant  smile
#14 27-08-2014 16:57:26
le fait que la moto s'arrête ne signifie pas que la position 5 est manquante, ça peut simplement mettre en évidence que la dynamo ou le régulateur ne fonctionnent pas, la conviction de chris29stpab n'est pas la preuve que la dynamo fonctionne
d'ailleurs en lisant le schéma on voit que la position 5 ne peut avoir été perturbée
reste à trouver si la dynamo débite mais n'est pas câblée ou si elle ne débite pas
DF est la sortie régulateur vu qu'elle pilote la dynamo
D+ est la sortie Dynamo, le régulateur s'y réfère pour modifier DF, donc c'est entrée régulateur
mais globalement D+ est la sortie générateur (dynamo + régulateur)
tout dépend du point de vue d'où l'on se place
de toutes façons quand ça marche :
- au ralenti on doit trouver environ 6V en DF et pas forcément plus de 6V en D+
- moteur tournant à bon régime on doit trouver plus de 6V en D+ et plutôt moins de 6V en DF
avec un contrôleur à aiguille ! (affichage analogique)
le contrôleur à affichage numérique va avoir tendance à afficher les tensions crêtes donc ça sera plutôt n'importe quoi, d'autant que le régulateur mécanique fonctionne en tout ou rien ce qui a le don d'affoler le numérique
Dernière modification par micky7 (27-08-2014 17:14:09)
#15 27-08-2014 18:25:20
PiLS
Très juste Micky, je voulais bien sûr dire sortie de générateur c-à-d D+.
Je sais pas trop ce qui pousse les gens à acheter des multimètres à affichage numérique: dans mon expérience ils sont plus chiants à utiliser, plutôt moins fiable, moins durable, et plus chers. Cela dit il y a des endroits ou on ne trouve plus que ça. J'ai acheté un analogique ce week-end pour le laisser chez mon père qui n'en a pas, et ben il n'y avait qu'un seul modèle d'analogique (un peu moins de 8€) et une bonne dizaine de modèles digitaux (jusqu'à presque 200€). J'en aurait bien acheté un un peu plus costaud analogique, mais voila, y'avait pas.
#16 27-08-2014 19:44:02
chris29stpab
kermoquo
super!!!le mien est analogique !!dés que j'ai un moment je "checkque" les ddp .
#17 28-08-2014 00:29:25
les 2 modèles sont utiles :
- analogique et faible sensibilité pour des circuits à tension instable et pour éviter de mesurer des tensions "fantômes", je veux dire par là des tensions qui s'écrasent à cause d'une forte résistance en série, les générateurs électro mécaniques entrent dans leur domaine de prédilection
- numérique et en général forte sensibilité : affichage très précis qui permet d'évaluer l'état d'une batterie p.ex. mais son domaine de prédilection est l'électronique
il y a un autre appareil très utile .... une bête ampoule, en effet elle consomme et donc permet de savoir si un générateur débite réellement
les multimètres numériques sont plus répandus because :
- coûtent moins cher à réaliser car le système à aiguille est chiant à monter
- friment davantage donc se vendent mieux
- ils peuvent offrir des fonctions comme thermomètre, luxmètre, Phmètre
#18 28-08-2014 13:07:46
superdidi
Lieu : SEVRES 92
En sortie de reservoir tu as bien mis un filtre a essence ? il y a beaucoup de saletés ?
si oui il va falloir que tu appliques du restom a ton reservoir car l'interieur de ton reservoir est en train de se desagreger
ce qui pourrait expliquer tes problemes de carbu car le BING  est fiable
pour tes fumees blanches, c est bien tes joints spy qui doivent etre changés
superdidi
#19 28-08-2014 15:33:40
chris29stpab
kermoquo
Merci pour l'info sur le carbu . j'ai remis un filtre entre la sortie du réservoir et le carbu . le filtre qui est dans le réservoir (monté sur le robinet ) est neuf . mon réservoir a été traîté en résine " ( je m'y étais collé juste après l'achat!!)....j'ai tout nettoyer et cela ne fuit plus !
pour les spy j'ai l'impression que l'on peut changer le gauche relativement facilement sans ouvrir les deux carters et la boite mais simplement le carter extérieur gauche comme lorsque on change les disques d'embrayage ?
#20 28-08-2014 19:43:54
superdidi
Lieu : SEVRES 92
NOn non non non
quand je disais joints spy se sont les roulements de boite en plus ton roulement de boite est juste derriere ta garniture d 'embrayage
il ne s'agit pas de joints de carters
de plus il faut aussi changer les roulements de vilbrequin quitte a ouvrir
si tu as une autre technique donne la car ca m interesse
mais tu n'as pas un bruit au niveau de la boite ? comme un grincement ?
