#21 07-06-2015 20:31:52
Re : Voyant huile
en bricolant un raccord on devrait pouvoir tester le capteur avec une pompe à vélo équipée d'un mano non ?
#22 07-06-2015 21:09:14
Re : Voyant huile
Ca semble logique. Juste qu'il faudrait savoir à partir de quelle pression le capteur doit éteindre le voyant. Ou inversement en dessous de quelle pression il l'allume.
#23 07-06-2015 21:28:22
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
Re : Voyant huile
de mémoire environ 1 bar
#24 07-06-2015 22:18:44
Re : Voyant huile
la notice RT dit 0.5 à 0.8 bar page 133
#25 07-06-2015 22:51:58
Re : Voyant huile
Tu peux presque les obtenir en soufflant avec la bouche si tu as un dispositif bien fait.
#26 08-06-2015 01:49:07
Re : Voyant huile
bah oui mais je ne suis pas équipé d'un mano  :arg:
#27 15-06-2015 21:03:48
herbiefonque
Lieu : Strasbourg
Re : Voyant huile
Pour info , et pour conclure ce post, j'ai changer le capteur de pression d'huile, le problème à été réglé . Merci à Phil59 pour son post sur le capteur et la référence de chez Bosch, ça a fonctionné nickel!
Encore merci à tous.
bonne soirée
#28 15-06-2015 21:09:17
Re : Voyant huile
OUF ! pas de soucis moteur
#29 15-06-2015 21:32:01
dédé125
Lieu : angouleme
Re : Voyant huile
ten mieux! smile
#30 16-06-2015 00:09:53
Re : Voyant huile
Ah, c'est Bosch, tout s'explique...  francais
