#1 09-09-2016 23:45:21
vallant
Lieu : Bry s/ Marne
Derbi et bizarreries
J'ai hésité entre un post ici et un post à "Entretien ".
Voilà, j'ai un souci avec ma Derbi Mulhacen qui a tendance à tomber dans les rapports et à peiner à monter en vitesse du coup.
Ce qui fait que j'ai l'impression que le moteur fait un bruit pas possible pour atteindre le changement de rapport.
Aussi je l'ai faite régler: vis de richesse et ralenti. Elle descend trop bas et cale. J'avais essayé de monter + haut le ralenti et la richesse et ce n'a pas été concluant.
D'autre part je me demande si ces soucis ne viennent pas d'un rodage pas bien fait.
Ma question: où dois je chercher pour avoir un moteur qui cesse de chuter dans les tours: carburant, réglages, filtres air/essence, huile.....?
Merci par avance.
Vallant
#2 10-09-2016 00:13:22
Re : Derbi et bizarreries
Ton moteur ne va pas bien, c'est certain, mais on ne peut pas deviner pourquoi avec ce que tu nous a décrit. Il faudrait au moins un indice: fumées, bruit anormal, chaleur anormale, consommation excessive de quelque chose, etc.
#3 10-09-2016 01:24:30
outre les précisions demandées par Havoc :
- c'est venu brutalement ?
- à quoi ressemble ce "bruit pas possible"
- quel est ton kilométrage
- tu as vérifié que les plaquettes de frein relâchent bien les disques
- couleur de la bougie ?
le réglage de ralenti n'a aucun rapport avec la puissance à pleins gaz
#4 10-09-2016 10:47:32
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
exactement comme dit plus haut.
Je ne m'aventurerais pas à toucher au carbu car il y a peu de raisons qu'un tel appareil se mette brutalement à déconner, par contre ce que tu racontes me fait penser à deux pistes. point d'allumage décalé, soupapes et compression...
En potassant les sujets du forum, on trouve une méthode de recherche de panne pour chacune des pistes.
#5 10-09-2016 12:15:05
je commencerais pas voir si les freins ne freinent pas tout le temps..... chaleur excessive sur les disques après roulage?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (10-09-2016 13:09:02)
#6 10-09-2016 12:37:06
vallant
Lieu : Bry s/ Marne
Merci pour toutes ces pistes...seulement je suis incapable de détecter tout ca: soupapes, compression....
Pour ce qui est du pot d'échappement, rien de louche.
La bougie était normal qd je l'ai vu.
Lorsque je décélère elle fait des trous un peu.
Bon je vais me pencher là-dessus à hauteur de mes connaissances qui sont d'environ 1sur10.
Très bon dimanche ensoleillé
Vallant
#7 10-09-2016 12:39:35
vallant
Lieu : Bry s/ Marne
Puis il faut peut être que je vérifie l'huile. Le voyant s'allume en position neutre assez souvent.
J'ai vu le poste sur la Derbi Terra et l'huile adéquate : 10x40 de synthèse.
A bientot
Dernière modification par vallant (10-09-2016 12:39:55)
#8 10-09-2016 12:55:59
- compression etc : à voir en dernier recours, toutefois un moyen simple de détection consiste à voir si la roue arrière a tendance à déraper lors d'un  démarrage à la poussette en seconde, si ça ne dérape pas tester en première, si ça ne dérape pas non plus en première c'est pas bon signe
- allumage décalé : ça n'est pratiquement plus à craindre avec les allumages actuels à capteur et CDI
- je n'ai pas demandé un avis sur la bougie mais sa couleur
- trous à la décélération ... un trou c'est un manque de puissance, à la décélération je ne saisis pas ce que ça indique, de toutes façons le problème  est en puissance maxi donc on oublie le ralenti et la décélération
peux tu répondre aux questions que j'ai posé ? sinon on n'avancera pas
#9 10-09-2016 13:05:49
A bientot
Il ne faut pas rouler comme ça, surtout si le voyant s'allume franchement. Problème à résoudre en priorité, ton huile circule mal. Tu n'entends pas des claquements dans le pot quand tu arrêtes de rouler ?
#10 10-09-2016 13:11:45
si tu as vérifié pour les freins...  et l'huile!! pense a regarder si l'arrivée d'air au carbu ne serait pas bouchée... (chiffon... trousse à outils...)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (10-09-2016 13:13:06)
#11 10-09-2016 13:56:28
T'as pas mis trop d'huile des fois ? ...
Vérifie le fond de ta boite à air, tu peux récupérer des condensats à l'aspect de mayonnaise, qu'il faut vidanger, tu peux avoir jusqu'à l'équivalent d'une canette de biere .
#12 10-09-2016 14:47:49
trop d'huile ne devrait pas allumer le voyant de pression d'huile sauf si la pompe est HS ou le capteur hors calibre
j'ai oublié de dire de vérifier le niveau d'huile, heureusement d'autres l'ont fait
Dernière modification par micky7 (10-09-2016 14:49:25)
#13 10-09-2016 18:08:29
C'est quoi que t'appelle la position neutre , le point mort ? Tu es sur que c'est le voyant d'huile et pas de flotte ?
C'est le joint du carter d'embrayage à remplacer, probleme connu ...Je viens de retrouver ...Il y a même un tuto pour le faire c'est pas compliqué ni couteux .
http://terra125.1fr1.net/t1443-temoin-pression-d-huile
Dernière modification par Ichiro (10-09-2016 18:47:04)
#14 12-09-2016 01:52:51
Heu, sur une moto avec un carburateur, celui ci est un nid a emm*rdes, mais qui sont facile à résoudre.
Il suffit que le carburant se dégrade pour pouvoir potentiellement boucher un gicleur (je sais que certains ne croient pas à la dégradation du carburant, et pourtant c'est pas une légende , mais évidemment si on se sert fréquemment de sa moto, le carburant n'a pas le temps de rester bien longtemps donc il ne se dégrade pas).
Ou ils suffit de dépôts au fond du réservoir qui ont terminé dans le carbu (problème de filtre à essence?).
Je vais même plus loin, normalement sur un moteur à carburateur on commence par regarder la bougie, la propreté du filtre à air, faire un nettoyage du carbu, et APRES si çà déconne encore, ben LA on a un problème.
Donc il me parait quand même ahurissant de parler direct d'allumage décalé ou 'un problème de soupape mais de déconseiller de toucher au carburateur.
Aprés il y a un "problème" sur l'explication du problème de la moto justement:
les "rapports" pour moi ce sont deux de la boite de vitesse qui en a donc + plus la fameux neutre entre la première et la seconde. Donc avoir tendance à tomber dans les rapports me fait penser que tes vitesses sautent et que donc tu te retrouve sans le vouloir sur le rapport de boite inférieur?
Ou alors tu veux dire que quand tu passe un rapport de boite juste aprés le régime moteur chute et que donc pour pas que çà arrive t'es obligé de faire "gueuler" le moteur a plein régime avant de passer ta vitesse?
La non plus c'est pas clair.  Tu as eut le problème subitement?
Tu as fait régler la moto ou? Et elle a bien marché aprés le réglage ou c'est DEPUIS le réglage que çà déconne?
Si tu as PAYE pour un réglage et qu'elle marcher toujours aussi mal, le pro qui a fait le réglage çà le choque pas un peu d'avoir visiblement fait un réglage inutile?
A noter que tu as la vis de richesse du ralenti, qui est un "réglage" auquel il vaut mieux ne pas toucher quand on y connait rien, mais l'autre vis que l'on peut normalement tourner avec les doigts c'est le réglage du régime du ralenti, on peut sans risque bidouiller cette vis SANS devoir retoucher a la richesse du ralenti.
Évidemment si par hasard le gicleur du ralenti dans le carbu est bouché par de la m*rde le ralenti de la moto ne tient pas.
Enfin je pense que le premier truc à savoir c'est depuis quand ta moto m*rde et qui a fait le "réglage" et si çà a bien marché aprés ou pas, et si çà n'a rien changé pourquoi t'es pas allé gueuler auprès du gars qui t'a mal réglé ton carbu?
Ben là logique absolue s'est déja de vérifier ce qui est simple à vérifier. Si le filtre à essence est colmaté çà va forcément moins marcher.
Si le filtre à air est colmaté aussi ...
Si t'es pas certain de ton carburant (t'as mis quoi et il date de quand le dernier plein), j'affirme que j'ai déja essayé de faire tourner un moteur avec de l'essence vieille de plus d'une année, qui ne sent d'ailleurs ni l'essence, ni le gasoil ni rien de connu d'ailleurs, on dirait plus l'odeur d'une peinture a l'huile ... et en fait çà a beaucoup mieux marché dés que je me suis décidé a virer cette vieille essence de m*rde et à remplir le réservoir de carburant neuf ...
Mais j'ai aussi des exemples de moteur de "motoculture" ou on dirait que çà marche avec à peut prêt n'importe quoi, essence archi vieille y compris (mais çà marche pas à l'eau quand même).
#15 12-09-2016 21:08:52
Juste une précision absolument pas sexiste mais ça peut permettre d'éviter les impairs : Vallant est une dame.
A toutes fins utiles, je précise que moi z'aussi. Je suis donc une casse-couilles
Dernière modification par mahé (12-09-2016 21:09:14)
#16 12-09-2016 23:23:23
De toute façon, Ichiro a trouvé, on n'a plus à se casser les euh... les trucs qu'on peut casser, voilà !
#17 13-09-2016 13:29:20
c'était vrais il y a longtemps, en plus les réservoirs étaient en tôle et pouvaient rouiller, au surplus il y avait pas mal de 2 temps avec un mélange de carburant et d'huile plus ou stable (huile de ricin p.ex.)
aujourd'hui on a encore des soucis avec le carburant mais ça vient surtout des fonds de cuves
le défaut du carbu c'est que l'eau s'accumule en fond de cuve jusqu'à ce que ça atteigne le gicleur, en injection elle est injectée au fur et à mesure avec le carburant et donc passe inaperçue
#18 13-09-2016 14:09:55
En fait pour ceux ayant ce genre de problèmes, c'était sensé ètre plus rare AVANT, et maintenant a force de rajouter des m*rdes dans le carburant.
Sur mes 2 temps avec carbu qui se bouche par la dégradation du carburant (si pas utilisé plusieurs mois) l'huile est injecté dans la pipe d'admission donc dans le carbu c'est de l'essence "pure" si j'ose dire).
#19 13-09-2016 16:34:04
J'ai été un peu péremptoire dans ma réponse mais c'est une piste sérieuse pour l'allumage du voyant de pression d'huile !...
Un sous forum du forum du dessus .
http://terra125.1fr1.net/t877-joint-de- … on-d-huile
Le dernier en date à l'avoir fait c'est Patricus du forum Derbi, il a une mulh café .
Pour le reste des soucis, pas plus que les vrais experts du forum ...
Dernière modification par Ichiro (13-09-2016 16:41:54)
#20 13-09-2016 16:40:37
depuis 2 ans il m'est arrivé souvent de laisser la moto pendant plusieurs mois, aucun soucis à part côté batterie, mais je roule au SP98, jamais de E10
