#41 07-10-2017 18:19:22
Re : Problème démarrage
Le plus simple pour un démarreur c'est pas de le tester en "direct" en reliant avec un câble d'assez grosse section direct le positif de la batterie avec la borne sur le démarreur qui va au relais (donc en fait on alimente le démarreur sans passer par le relais).
Il faut évidemment prendre des précautions  (moteur au point mort voir roue arrière levée) mais forcément si le moteur démarre trés bien ainsi ben manifestement le problème se trouve sur le circuit électrique en rapport avec le relais du démarreur .
#42 16-10-2017 20:16:57
CAPLOKI
Vive le forum MZ...
La liberté d'expression est celle de....
Comme la marque...
Le hibou bouboule...  Et la caravane passe...
