#1 31-05-2018 20:59:20
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
plasti dip
salut a tous
voila c'est parti doucement pour tout remettre en état mais bonjour l'ancien proprio n'a rien trouvé de mieux que de poncer légèrement la peinture et d y  mettre une fine couche de plasti dip une horreur à enlever en fait plus je me penche sur la sm plus je vois des trucs à faire; je vous fais pas la liste mais tout ce qui est éclairage est déjà à changer robinet d essence aussi levier les deux aussi et j'en passe
Dernière modification par deliriium (31-05-2018 21:38:43)
#2 01-06-2018 10:27:36
Re : plasti dip
Rien de bien compliqué à trouver et ça repartira pour un paquet de km !
#3 05-06-2018 16:14:36
deliriium
Re : plasti dip
salut a vous apres avoir decaper le plastic dip petite peinture en esperant que ce soit pas trop degueux  et c est pas fini petit apercue
quelque retouche a faire une fini et vernir le tout
Dernière modification par deliriium (05-06-2018 16:17:22)
#4 05-06-2018 19:48:20
Re : plasti dip
joli !
#5 07-06-2018 22:30:31
deliriium
Re : plasti dip
et ca continue
Dernière modification par deliriium (07-06-2018 22:34:23)
#6 08-06-2018 14:20:18
Re : plasti dip
très sympa ! hâte de te croiser mec !
#7 10-06-2018 20:39:24
deliriium
Re : plasti dip
en attendant on passe le temps
[img]1528651720-img-20180610-192357.png[/img]
[img]1528651717-img-20180610-192424.png[/img]
Dernière modification par deliriium (10-06-2018 20:41:08)
#8 12-06-2018 22:00:59
deliriium
Re : plasti dip
qu'en pensez vous elle seras comme ça encore deux trois pièces a changer mes le style sera ça
[img]1528829714-img-20180612-204721.png[/img]
[img]1528829718-img-20180612-204805.png[/img]
#9 13-06-2018 10:33:50
Re : plasti dip
Bravo ça a l'air super propre !
Avec les détails comme les étriers rouge ou la fourche aux couleurs allemande c'est sympa.
#10 14-06-2018 07:16:49
deliriium
Re : plasti dip
disont que j ai fait du mieux que j ai pu vue l états du carénage qui est un peut esquinté et je ne voulais pas me faire chier avec le syntofer  .....
#11 14-06-2018 13:31:29
Re : plasti dip
euhhhh ....
le Syntofer n'est pas adapté à un carénage
#12 14-06-2018 13:56:48
deliriium
Re : plasti dip
y a du synto pour plastic qui une fois sec reste malléable donc va bien sur le carrenage j en avais mis sur mon tdr lightburner a une epoque .....
Dernière modification par deliriium (14-06-2018 13:58:37)
#13 14-06-2018 20:55:22
Re : plasti dip
ah oui ... vu mon age pour moi Sintofer ça servait à réparer les cuisinières et les pots d'échappement, assez mal d'ailleurs, manque d'adhérence
mais je vois qu'ils insistent maintenant sur Sinto et fer est mis en retrait, logique pour du mastic polyesther
sur un carénage polyester c'est donc tout indiqué
mais les plastiques de la SM sont en PVC choc me semble t-il, donc le polyesther pas forcément incontournable
en général l'epoxy est réputé être plus adhérent, il existe des mastics epoxy où on mixe 2 bâtons, donnant une pâte plastique, donc de manipulation pratique comme ton Sinto
il ne s'agit pas de critiquer ta solution mais d'apporter une autre hypothèse, je n'ai pas testé ni comparé en pratique
jusqu'à présent je n'ai effectué de réparation que sur polyesther avec soit du polyesther (grosse réparation) soit de l'araldite (epoxy) pour de petites reprises, les 2 types ont fonctionné
une précision ... il existe du mastic fibré, c'est sans doute plus résistant, sinon araldite + fibre de verre ça le fait
#14 14-06-2018 21:07:49
deliriium
Re : plasti dip
je ne le prend pas en critique t inquiète  et oui je connais l epoxie qui est tres bien mes dans l immédiat ce n est pas mon soucis le niveau esthétique j ai juste fait (on va dire un coup de propre) avec une légère personnalisation comme tout mes véhicules la j attend mon roue libre qui est commander pour deja voir si elle demarre sans pousser j ai plus 20 ans non plus lol
recue mon feu arrière a led cligno a led et tout fonctionne
[img]1528999421-img-20180614-143138.png[/img]
Dernière modification par deliriium (14-06-2018 21:08:29)
#15 15-06-2018 10:33:38
Re : plasti dip
pas mal, et moins de soucis d faux contact
