#1 24-04-2019 20:17:35
NicoMécano
Lieu : 08120 Bogny sur Meuse
Roue arrière MZ 125RT
Quelqu'un aurait il déjà changé les roulements de sa roue arrière, la partie vissé sur la jantes avec cinq vis excaves se démonte t'elle?
Si vous avez un eclaté autre que celui du catalogue de pièces détachées je suis preneur.
#2 24-04-2019 21:01:29
Re : Roue arrière MZ 125RT
t'as pas regardé page 102 de la notice ?
c'est expliqué correctement
moi j'ai fait sans regarder la notice pour l'avant comme pour l'arrière
tous les moyeux que j'ai eu sont pareils, sur Flandria, Gilera, Morini, et qqs autres
un roulement de chaque côté et un tube écarteur entre les 2
bien repérer les rondelles de chaque côté du moyeu et surtout ne pas en perdre
c'est arrivé ... ça tourne moins bien wink
#3 24-04-2019 21:54:21
NicoMécano
@micky7 Coté couronne sur la roue arrière il y a une pièce tenue par cinq vis allen, tu as déjà demonté cette pièce.
Je veux démonter au max pour sabler les jantes.
#4 25-04-2019 00:40:23
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
à priori, les vis allen c'est ce qui fait tenir la couronne il y a en plus un circlip et une rondelle à enlever avant de s'attaquer aux vis allen, derrière il y a des écrous "auto serrant" ou nilstop.
#5 25-04-2019 00:43:49
NicoMécano
Il y a une autre pièce derrière qui tiens avec cinq vis allen.
#6 25-04-2019 00:56:35
tintamar
rha,
liste piece avec schema mz 125 rt classic 2003
C'est le mieux que j'ai, en fait le lien de micky visiblement a disparu, je te l'ai réuploadé sur mon serveur perso. ça peut t'aider si tu ne l'a pas big_smile, mais méfiance quand même, ce n'est pas ton modèle exact.
Dernière modification par tintamar (25-04-2019 00:58:36)
#7 25-04-2019 09:23:54
NicoMécano
Voila la photo de la pièce en question, les vis Allen sont retirées.
[img align=c]https://nsm09.casimages.com/img/2019/04/25//19042508010724778116211536.jpg[/img]
C'est celle qui est couleur rouille.
#8 25-04-2019 10:09:18
cette pièce en acier sert à éviter que le moyeu soit bouffé par la couronne quand elle bouge lors des a-coups de traction amortis par le silent bloc, pourquoi la démonter ?
de mémoire je n'ai même pas démonté la couronne, on voit bien le logement du roulement
je décale le "coussinet" d'entretoise (moi je dis entretoise, ça suffit) pour pouvoir taper sur le roulement avec un bout de tube acier, de manière à ce que le tube qui me sert à repousser le roulement ne se barre pas par le trou du roulement je mets un vieux tournevis dans ce trou
je frappe modérément et décale d'1/4 de tour à chaque frappe pour éviter de mettre le roulement en travers et de déformer le moyeu
je suppose que toi tu disposes d'un extracteur intérieur à inertie de ce genre
#9 25-04-2019 10:15:34
tintamar
Outre le fait que ça ressemble à une bague, il semble possible de la sortir en chauffant, je dirais que c'est "encore" une bague d'ajustement qu'on trouve en pagaille sur nos roues "grimeca" ainsi que les entretoises.
Concernant la sortie du roulement, effectivement, il y a une entretoise à décaller pour prendre appui sur le roulement par le côté opposé, quand j'ai sorti les miens j'ai chauffé ça a facilité les choses, un simple gros tournevis plat et long m'a suffit.
Dernière modification par tintamar (25-04-2019 10:18:02)
#10 25-04-2019 10:29:13
NicoMécano
Les roulements sont déposés, j'ai un extracteur a inertie,mais j'utilise encore un chassoir en bronze, cette pièce me faisais me poser des questions, mais c'est juste un renfort en acier pour clipser la couronne.
#11 25-04-2019 10:31:57
@ tintamar :
merci pour l'info à propos du lien de téléchargement de l'Ersatzteilliste
en fait il n'a jamais marché j'avais oublié de le compléter
c'est réparé
sortir la bague n'est utile que pour la remplacer si elle est trop usée
par contre je me souviens qu'on a eu de l'usure de la rondelle de maintien de la couronne
voir la page 3 du PDF notice complément SAV vérifier le jeu de la couronne
perso j'ai réparé un silent bloc au lieu de le remplacer, pour ça j'ai ajouté des cales en caout' pour réduire le jeu
pour la rondelle usée par le circlip l'occase pose problème
tu as raison, je me suis gouré, tournevis plat et long (à lame traversante c'est plus efficace),
et c'est le tube que je mets dans le trou pour empêcher le tournevis de glisser dans le trou
chauffer si ça ne vient pas bien (dans ce cas faut évidemment enlever la couronne pour enlever le silent bloc qui n'apprécierait pas le décapeur thermique, moi je n'ai pas eu à le faire)
#12 16-06-2019 03:03:51
oOXerxiasOo
T as pas eu de soucis avec les vis allen qui maintiennent cette pièce Nico?
J ai eu la même curiosité que toi mais avec mon manque de bol chronique la première vis que j ai tenté de dévisser à cassé net dans le filetage.
Heureusement j avais en stock une vis identique, je me suis tapé un perçage taraudage pour réparer et j ai abandonné le démontage de la pièce satanique ^^
Pour les roulements j ai bien galèré, tournevis long, tube, ça sortait systématiquement par le centre du roulement, l entretoise ne me laissait pas assez de jeu...
Ça a fini que j ai soudé un écrou de 12 côté extérieur du roulement, et je l ai châssé en vissant une tige filetée et en tapant dessus.
Dernière modification par oOXerxiasOo (16-06-2019 03:05:35)
#13 16-06-2019 12:45:26
mon truc est de remplir le trou du roulement avec un bout de tube, comme ça le tournevis ne glisse pas dans le trou
oui je sais un tournevis c'est pas fait pour virer les roulements, mais il y a 60 ans que je fais comme ça sans problèmes
j'utilise un tournevis à lame traversante sacrifié pour cet usage
