#21 17-02-2006 22:56:09
spirou
Lieu : Rueil Malmaison
Re : Demarrage à froid ayeyayaye!!!
Je viens de faire une petite révision "graissage" de ma RT et j'en ai profité pour démonter le boisseau du carbu et j'ai eu la surprise de découvrir un boisseau de 30 (la coupe)....mais d'un diamètre de 20mm :shock: avec une aiguille (qui ressemble à une W6 PHBG) au 4ème cran.
Un diamètre de 20mm veut dire que l'entrée d'air est de 20mm ou s'agit-il d'une entrée "ovale"......
Autrement, l'attache (côté moteur) du carburateur ne laisse pas beaucoup de choix pour un autre carburateur > remplacement du manchon obligatoire  :?
merci pour vos commentaires... big_smile
#22 18-02-2006 21:25:33
Spirou,
j'ai bien vu ton mp, je réponds ici c'est plus simple. Je n'ai réussi à trouver aucune info technique sur ce carbu, hormis que dans la nomenclature de la doc d'atelier il y a ça :
Si quelqu'un pouvait me trouver les pages 6.11 et 6.12 de la doc d'atelier, et me les faire passer, ça me permettrait de mieux comprendre ce truc... Je ne me rappelle plus qui avait posté les premières pages : Clémou ? Aurelh ?  :oops:
En tous cas, il semble que le circuit d'alimentation soit un peu simpliste p/r aux mikuni 24 d'autres applications (en particulier, pas de réglage séparé air et richesse pour le ralenti, d'où un réglage de base visiblement très riche...).
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus...
Pour moi, un bon carbu est avant tout un carbu adapté au moteur utilisé (taille des gicleurs, hauteurs d'aiguille). Après, c'est sur que ce serait bien d'avoir des réglages de ralenti un peu plus complet sur celui là ; je me demande si ce n'est pas la grosse qualité du carbu 28 de la prépa "perf-moto"... (je n'ai pas l'impression que le diamètre du carbu d'origine bride la perfo du moteur)...
#23 18-02-2006 22:32:05
spirou
J'ai eu plus d'informations sur le site euromotor dans les caractéristiques techniques de la MZ 125 SM. Il s'agit d'un carbu avec venturi ovale de 18.5 X 28.5. C'est pour cela que le boisseau rond a un diamètre de 20mm mais est très grand en hauteur. Je ne sais pas si cela a un avantage quelconque par rapport à un venturi rond de diam 24 comme par exemple un KEIHIN 24 ou OKO 24 mais ce que je sais c'est qu'un boisseau plat est meilleur qu'un boisseau rond !!!
a+
#24 18-02-2006 22:56:46
OK bien vu !
Je vais finir par m'en acheter une pour savoir exactement comment elle est foutue, moi !!!  roll
#25 19-02-2006 00:25:12
aurelh
Lieu : vienne 38
Beo, je te fais passer la revue techniq Mz, j'essai de la mettre en ligne sur mon site
patiente j'usqu'a demain wink
#26 19-02-2006 01:22:39
Merci Aurelh !
mais pas d'urgence : je saurais résister (et puis de ttes façons, ma ministre des Finances n'a pas encore voté le budget wink )
#27 19-02-2006 14:25:19
aurelh
Lieu : vienne 38
voila jete un coup d'oeil sur mon site
http://aurel.h.neuf.fr
tu as les liens la revue tech Mz
y'a pas tout mais bon...
#28 25-02-2006 20:59:58
clemou
Lieu : Montpellier
J'peux compléter ca si vous voulez  smile
,,/   O_o   /,,
#29 26-02-2006 17:16:56
à titre de curiosité, Clémou, tu as quoi d'autre ?
#30 26-02-2006 18:26:11
clemou
Lieu : Montpellier
toute la revue d'atelier normalement  wink
,,/   O_o   /,,
#31 26-02-2006 21:23:18
fo
clemou si tu as la revue d'atelier pour ta bécanne, je supose que, c'est ton concess qui te l'a filé.
si tu t'entends bien avec lui, perso je serais pres a lui acheter la revue pour la RT...
j'ai essayé aupres du garrage ou je suis alller, le patron a fait semblant, de ne pas comprendre ce que je voulais
PS : promis je la scannerais !
* MZ RT 2002 Jaune *
* et yam 125 RDLC *
#32 26-02-2006 21:30:53
clemou
Lieu : Montpellier
et bien je vais essayer tout aussi bien il me la photocopiera et jpourrai la scanner -_- , de plus elle doit pas différer de trop avec celle de la sm
je vais voir ca wink
,,/   O_o   /,,
#33 26-02-2006 22:13:03
Perso, suis preneur des éléments que tu aurais... Ne serait-ce que pour avoir qq billes en attendant d'avoir la moto modèle dans mon garage (que j'ai pas encore, c'est bien là le problème!)...
merci  wink
#34 26-02-2006 22:16:33
ranxgerom
Lieu : Douai
On se cotiserait pas pour payer à Béo une RT, une SX et une SM? Histoire que notre maître ès mécanique puisse travailler enfin dans de meilleures conditions...? wink
#35 26-02-2006 22:21:17
fo
bonne ideé
lol
* et yam 125 RDLC *
#36 26-02-2006 22:22:21
fo
merci merci merci merci
* et yam 125 RDLC *
#37 26-02-2006 23:30:05
:oops:
c'est gentil, ça... mais c'est bien trop d'honneur !!! Et pis c'est pas la peine : entre une SX et une SM, ya très peu d'écart (roues et transmission finale)
wink
#38 27-02-2006 00:57:46
picvert
Lieu : Beauvais
ouah lui, eh, y chipote 8)
#39 27-02-2006 22:57:08
Oh l'aut' êh !
:shock:
J'chipot'pô... j'ai même pas dit ma couleur préférée...
#40 27-02-2006 23:20:44
ranxgerom
Lieu : Douai
Mauve? Vert à pois rose? vert à Poils (réservoir en moumoute)?
