#681 06-10-2026 23:23:54
Re : Elle ne part pas !!!!
Oui... pour le démontage, je n'ai pas parlé de la selle... et ma selle à moi, je ne peux l'enlever qu'après avoir viré le support de ma sacoche de réservoir... Que de tracas pour emporter un gilet jaune, une bouteille de flotte et des sacs plastiques au cas où je tomberai sur une pousse de champignons !!!  confused
En tout cas, merci à tous les deux pour vos répliques qui pourraient bien contenir la solution à mon problème... Un cerveau paresseux (mais pas impotent !) comme le mien préfère la suggestion à la déduction autonome.
#682 08-10-2026 12:19:29
@ buzzle
plus de 300 balles le dépannage c'est rentable !
elle se démerdais bien la môme
chez moi j'ai eu 2 réactions différentes
- un caissard
- un motocycliste MAIS en 675 Daytona .... un malade !
2 fils usés l'un sur l'autre j'ai jamais eu, c'est plus difficile à trouver qu'un seul fil usé sur le cadre
@ MZazou → t'as peut être bien ce cas là
enfin faut ausculter chaque fil en détail (bien propre pour bien voir) et espérer que c'est pas sous une gaine
en tous cas moteur tournant au ralenti il devrait y avoir moyen de reproduire la panne en tripotant les fils sans tourner le guidon
#683 17-10-2026 23:45:34
Pfffft... Ca commence à me ballonner c't'histoire...
J'suis pas foutu de trouver ouske ça déconne mon histoire de faux contact... J'sais même plus si c'est vraiment un faux contact.
Quand je braque à gauche toute, elle s'arrête.
Si je vire le réservoir, c'est moins flagrant.
J'ai remonté en changeant le trajet de mon câble d'accélération : ça marche mieux, juste une baisse de régime moteur, qui finit par un arrêt, mais pas net comme avant...
Je vais déjà voir si ça empire... et si c'est le cas, je me remettrai dedans quand je ne pourrai absolument plus m'en accommoder.
Ras le bol !
Sinon, elle trace du feu de Dieu !
#684 Hier 12:07:55
Tu as vérifié si le fait de braquer le guidon à fond ne tirait pas sur le câble de starter?
Et en braquant à droite, il ne se passe rien ?
#685 Hier 21:12:37
Ah... non !
Pas du tout pensé à ça !
Fectiv'ment c'est un scénario possible puisqu'elle sent un peu l'essence en ce moment et que mon dernier calcul de consommation me donnait 3,6 litres au cent km....
Je vais faire la verif'. Merci beaucoup !
Un braquage à droite ne fait rien, c'est juste à gauche.
Entre temps, je suis allé voir ça au garage... sans la démarrer.  Mais déjà, il y avait un cache en caoutchouc qui s'était un peu déplacé sur la gaine du câble et qui bloquait sa butée (à la gaine) un peu éloignée de son logement, près du guidon... donc, cela devait bien tirer sur le câble !
Demain, je vais voir s'il n'y aurait pas un ou deux cèpes au bord des chemins... On'n'sait jamais, il a un peu plu. Ca me donnera l'occasion de la démarrer et de la faire chauffer pour voir si c'est mieux.
