#1 06-11-2026 19:26:44
DOMI
MZ 125 TS
Bonjour a toutes et a tous, je suis sur Nancy et je viens d'acquérir une belle MZ125TS .Déjà refait quelques "pétouilles" mais dans l'ensemble plutot saine...
Centrale clignotant a changer, klaxon changé, ampoule code phare a changer, frein arrière réglé (avec contacteur feu stop) (pas évident mais réussi). Je compte ensuite monter un allumage electronique kennedy ou sur site MZ (le meme), carburateur BING monté sur la MZ (si quelqu'un a les réglages?), et aussi avez vous des combines pour acheter un tshirt MZ ou un polo sans passer par des sites chinois?..
#2 06-11-2026 20:20:38
Re : MZ 125 TS
Bonjour et bienvenue!
#3 07-11-2026 00:32:49
Re : MZ 125 TS
Salut Domi ! Bienvenue au ForuMZ !
#4 07-11-2026 11:18:42
fredo crado
Re : MZ 125 TS
coucou,
pour les T shirts , essaie "Amicale MZ et motos de l'est" sur le net, c'est fabriqué en pologne.
le bing ne vaut pas le bvf d'origine.
allumage electronique....si tu as 300€ à dépenser.
vérifie si le fusible de la centrale cligno ne cafouille pas (panne classique sur ts).
et ça va rouler!!
#5 07-11-2026 15:10:01
Re : MZ 125 TS
l'allumage Kenedy ne semble pas le plus adapté à MZ
pour environ 300€ un ensemble alternateur + allumage électronique spécifique pour MZ permet de passer à 12V en plus de l'allumage électronique, et ainsi de disposer d'un vrais éclairage
pour l'allumage seul on peut passer à un allumage à transistors bien moins onéreux qui rend les vis platinées immortelles et donne une étincelle franche
à noter que l'allumage électronique n'est pas plus fin que l'allumage d'origine mécanique
ceci dit ici c'est la présentation, pour la technique ouvre une discussion dans le garage
ton inscription étant validée tu as accès aux recherches
dans ma signature tu trouveras un lien pour accéder à une page d'accueil qui te permet de trouver et télécharger les documentations MZ, indispensables vu tes ambitions
cette page explique aussi comment optimiser une recherche, poster une photo etc ...
à très bientôt au garage
#6 09-11-2026 17:52:25
DOMI
Re : MZ 125 TS
Un grand merci pour vos réponses... Pour le tshirt je leur ai envoyé un message mais ils doivent regarder si il en reste
Allumage effectivement a creuser . Je vais regarder les liens envoyés (garage). Un grand bonjour de la Lorraine ! bienvenue)
#7 09-11-2026 17:55:19
DOMI
Re : MZ 125 TS
PS= le lien ne fonctionne pas ...
#8 09-11-2026 23:22:00
Re : MZ 125 TS
autant pour moi . transpi .  je n'avais pas validé ton compte
maintenant c'est fait, teste à nouveau et tiens moi au courant si ça ne passe toujours pas
ça me parait curieux que ça ne fonctionne pas dès l'instant que le lien est visible
normalement il suffit de cliquer dessus
peux tu nous préciser l'année de ta machine, ça peut être important pour les réponses techniques car il y a parfois eu des changements,
heureusement c'est plutôt rare
#9 10-11-2026 11:04:42
DOMI
Re : MZ 125 TS
Merci, maintenant ca fonctionne pour tous les liens (c'est top) ! l'année de ma MZ je ne la connais pas car surement a l'époque erreur année sur cg (!) .Est marqué 1989 alors que ce modèle s'est arrété en 1985.Je vais essayer d'envoyer une photo si j'y arrive  smile  smile .J'ai déja roulé avec , c'est qdb...J'attends un nouveau kick pliable (mieux) car ils m'ont envoyé sans cannelures (surement un défaut de leur sous traitant).Allumage je verrai car tourne plutot bien.J'ai enfin compris la recette pour démarrer=a froid mettre starter sans accélérer et coup de kick, ca craque  smile
#10 11-11-2026 02:25:03
Re : MZ 125 TS
donc probablement modèle 1985
MZ a commercialisé ses fins de stocks parfois tardivement
ou la moto reste un bout de temps en concession avant d'être vendue
ou les 2
la date de première mise en circulation peut donc être postérieure à l'année du modèle
sinon premiers tests encourageants, restera à voir si ça fume et si tu atteins la Vmax théorique
pour la Vmax sache que le vent impacte directement la vitesse,
en effet l'essentiel de la puissance sert à contrer le freinage aérodynamique,
à ce propos la position du pilote, un saute vent ou l'inclinaison d'un pare brise ou un carénage influent énormément
sur une machine à la puissance limitée comme une 125cc,
sans pour autant être un handicap sur route nationale (sauf fort vent de face)
le poids n'affecte que l'accélération ou l'escalade de route pentue
vérifier aussi que les freins reviennent bien et que la pression des pneus est correcte
#11 11-11-2026 10:27:36
DOMI
Re : MZ 125 TS
Merci encore de tous ces conseils ! la MZ prend tranquille les 100 au compteur et j'avoue ne pas trop vouloir aller au dessus pour ne pas la "brutaliser" smile
Les freins fonctionnent plutot bien aussi bien avant que arrière (que j'ai "revu") et reviennent bien ! maintenant j'attends mon kick pliable car je trouve que ca gene moins (sans dénaturer la MZ) . Comment fait on pour mettre une photo? Merci et bonne journée
#12 11-11-2026 12:07:46
DOMI
Re : MZ 125 TS
#13 12-11-2026 10:55:46
fredo crado
Re : MZ 125 TS
bravo  elle est comme neuve!
#14 12-11-2026 11:23:24
DOMI
Re : MZ 125 TS
smile Merci !
#15 Hier 01:40:56
Re : MZ 125 TS
j'ai corrigé ton message pour que la photo s'affiche, tu as raté une ligne dans mon tuto, ou j'ai pas bien expliqué
(j'ai aussi viré les 2 messages devenus superflus)
en cliquant sous [modifier] sous ton message tu pourras voir qu'il manquait les 2 balises que le 6ème onglet à partir de la droite insère automatiquement
à part ça elle est vraiment magnifique, elle a combien au compteur ?
pour les pétouilles je parie que c'est en frein moteur, si c'est bien le cas c'est un ralenti un peu pauvre qui provoque ça,
sur ETS 85 il doit y avoir une vis de réglage pour la richesse
si elle prend les 100km/h c'est très bon signe, mais ne t'inquiète pas une MZ a une puissance volontairement raisonnable, c'est ce qui fait sa réputation de machine indestructible, tu peux tirer à fond elle ne fatiguera pas
si un jour le moteur cafouille quand il pleut ça viendra de l'antiparasite, sa coiffe métal peut être source de fuite électrique quand la bakélite vieilli, et la pluie aggrave le problème, cette coiffe fait office de cage de Faraday et était indispensable à l'époque des radio GO et PO, c'est devenu obsolète avec la FM
#16 Hier 18:53:02
DOMI
Re : MZ 125 TS
Elle a 9800 KMS au compteur sans garantie bien sur,c'est possible mais j'en doute vu l'age... En fait pas de pétouilles dans ce sens smile  je parlais de différentes petites choses a refaire (pétouilles dixit francois alain dans vintage mecanic:)  )  Comme dit perso j'ai un bing dessus qui donne satisfaction et je viens de vérifier la couleur de la bougie en rentrant=top:)  Démarrage a froid,starter sans accélérer et hop ca craque   smile
#17 Hier 20:05:05
DOMI
Re : MZ 125 TS
Au fait est ce quelqu'un a déjà acheté cette huile pour la boite d'une 125 TS ? =SAE 80W GL3 (site jawaczmz)
C'est juste en prévision lorsque je ferai la vidange,car entre les 10/40,80 etc...on est vite perdu et pas facile de savoir quoi prendre
Merci a vous !
