Bonjour à tous !!! Est il possible de fabriquer un outil de blocage du vilebrequin ?
Merci
l'outil est représenté au § 2-4 page 14 de la notice traduite* (page 16 du PDF)
c'est le premier en haut (désolé la traduction est approximative)
l'empreinte 6 pans creux ne sert qu'à visser / dévisser
un bête bout de tige filetée avec un trait de scie pour pouvoir visser / dévisser avec un tournevis plat peut le remplacer
(une vis longue peut aussi convenir) le Ø du filetage est celui de la vis qu'il faut retirer, c'est un pas standard
limer le filetage en extrémité sur 5mm pour qu'elle puisse s'ancrer dans le trou du vilo (kif l'outil précité)
son utilisation figure aux :
- § 5-5-2 page 120 de la notice traduite (page 122 du PDF)
- § 6-7-1 page 148 de la notice traduite (page 150 du PDF)
- § 6-8-2 page 161 de la notice traduite (page 163 du PDF)
* que tu dois avoir téléchargée (dans ma signature tu trouveras le lien vers la page où figure le lien pour télécharger)
si c'est pas indiscret ... c'est pour contrôler le jeu aux soupapes ?
nota : ici les formules de politesses sont autorisées mais pas du tout imposées
on se concentre sur la mécanique
Merci pour ta réponse !!! Non la moto ne démarre pas : cdi neuf étincelle à la bougie OK. Je pense un problème d'étanchéité peut etre segment collés . Même en injectant de l'essence dans le puit de bougie ça ne pète pas !!!
segments collés ça tournerait, mal, mais ça tournerait et au moins ça pèterait
pour savoir si c'est un pb de compression le truc c'est de pousser la moto en seconde, sur gravillon le pneu doit déraper
au pire en première c'est sur ça doit déraper
le moteur est un 4 temps, pas un 2 temps
→ une mauvaise compression vient plus souvent des soupapes que des segments
soupape rouillée par une longue période sans fonctionner ou voilée par un sur-régime
(rapport inférieur passé à plein régime)
la RT fait 100 000km avant fatigue des segments,
par ailleurs ils ne se collent pas comme sur un 2 temps où il y a de l'huile dans le carburant
la moto est restée inactive un long moment ? le carburant est peu être périmé
vidanger réservoir et carbu, mettre du SP98 neuf et tester, on a eu qqs cas où ça venait de là
sinon il est arrivé que la chaine de distribution se soit retrouvée décalée, par chance sans bousiller de soupape
voir aussi si le volant est bien calé (§ 5-5-2)
donc bloquer le vilo au PMH avé la vis qui va bien et contrôler :
- la position des AAC
- le jeu aux soupapes
- le calage du volant la sur-épaisseur sur le volant doit se trouver à peu près comme sur la figure
normalement il ne devrait pas y avoir de lézard vu qu'il y a une clavette sur l'axe de vilo
MAIS j'ai déjà vu un volant remonté SANS la clavette
autre possibilité (et la première à envisager et vérifier et surtout la plus facile à mettre en œuvre)
la tension s'écrase trop avec le démarreur quand la bougie est en place
→ du coup la tension baisse trop et le CDI ne fonctionne pas
c'est très souvent le cas en hiver presque tous les MZotards s'en plaignent (période où la batterie n'est pas très efficace),
et un démarrage à la poussette fonctionne parfaitement
désolé c'est un peu en vrac
Je pense que l'essence passe dans le moteur ce qui me fait penser à un problème d'étanchéité c'est pour ça que je voudrai démonter !!!
Pour la batterie j'ai testé avec la batterie de ma guzzi et ça fait pareil ???
