petit résumé pour la NX125 Transcity 1988 (modèle Europe JD12)
• Transmission primaire. 21/70 / bv 1.083 (6ème 26/24)
• Transmission secondaire. Pignon de 16 dents / couronne de 50 dents
• Développement roue arrière. 1 900 mm (pneu 4.60-17).
• Ralenti 1200t/mn, couple maxi 7500t/mn, puissance maxi 13ch / 9000t/mn, zone rouge 9800 – 10500 t/mn
→ avec PSB de 16 ça donne exactement 96km/h à 9500t/mn soit 106km/h à 10500t/mn
→ avec PSB de 17 → 113km/h à 10500t/mn ça correspond à une SM en PSB de 14.4 (je sais ça n'existe pas)
→→ le PSB de 17 est encore assez court pour un usage mixte
compte tenu du Cx de la NX125 une couronne de 45* avec PSB de 17 serait jouable pour la route
tout en considérant qu'il y aurait l'équivalent d'une BV 5 rapports pour le trail
à noter que les rapports de boite sont très intelligents : de 1ère à 6ème : 2.51 - 1.941 - 1.556 - 1.368 - 1.217 - 1.083
→ rapports entre rapports successifs = 1.294 - 1.247 - 1.137 - 1.123 - 1.124
assez espacés sur les 2 premiers changements de rapports puis serrés sur les 3 derniers
tandis que sur la MuZ (RT - SM - SX) c'est constamment 1.166,
ça pénalise notamment le passage de 5ème à 6ème, trop d'écart au moment où la trainée est la plus importante
la Yamaha YZF 125 n'a pas ce défaut
* je ne sais pas si ça existe mais il y a 47 dents et aussi 41 dents (mais dans ce cas avec PSB de 16)
à méditer
la SM et la NX ont leur puissance maxi à 9000t/mn, leur régime maxi à 10500t/mn
les 2 moteurs ont donc des courbes de puissance très semblables
la puissance de la SM est supérieure à celle de la NX du fait du refroidissement à eau
qui autorise une évacuation de chaleur supérieure, le diagramme de distribution est calculé en rapport
la SM est donnée pour 126km/h avec 15ch, avec 12.5ch ça fait 119km/h pour la même trainée
la NX en 17 x 50 monte à 113km/h → en 17 x 47 ça permet 120km/h (trainée < à celle de la SM donc no problem)
couronne 47 dents pour NX125 (pas 428)
https://www.la-becanerie.com/couronne-j … 89-90.html
https://ksmotorcycles.com/pajt12100744- … t-428.html
