#1 11-10-2005 23:02:06
Easy Rider
AdMZinistrateur
[MZ RT] A propos du capot de selle ...
Salut,
Je voulais savoir si un pocesseur d'une MZ RT avait monté sur sa meule un capot de selle, et savoir si on pouvait le monter/démonter facilement, parce que bon, c'est zoli comme pièce, mais le passager doit avoir mal au cul  big_smile ...
Bonne route à tous  wink
                ... Ma MZ est fantastique ...
#2 11-10-2005 23:18:25
Kurt
Re : [MZ RT] A propos du capot de selle ...
Ben je ne sais pas comment ca se fixe mais j'espere que ca tient bien sinon tu es bon pour te le faire piquer à la premiere occasion. :?
Kurt
#3 14-10-2005 23:16:48
ranxgerom
Lieu : Douai
Certainement un truc que tu "enfiles" au bout de la selle et qui reste bloqué grâce au système de fermeture de la selle...
Enfin, en somme, oui j'espère que ça tient bien parce que même si les MZ courrent pas encore les rues, on est pas à l'abri d'un vol d'accessoire.
#4 15-10-2005 09:59:08
picvert
Lieu : Beauvais
Peux pas te renseigner, c'est surement la dernière chose que je monterais sur la moto :?
#5 15-10-2005 16:21:44
bulldog123
Lieu : Paris
c'est clair car je me suis fais voler mon bouchon de maitre cylindre arrière, c'est pour dire :evil:
_______________________________________
[URL=http://imageshack.us]003523pj.jpg[/URL]
#6 15-10-2005 16:50:54
ranxgerom
Lieu : Douai
Au risque de faire rire tout le monde: C'est quoi un maitre cylindre? Ca ressemble et ca sert à quoi?
#7 15-10-2005 20:07:12
Ya pas de koa rire !  lol
Un maître cylindre est la pièce qui transforme le mouvement mécanique d'un levier de frein en pression hydraulique pour alimenter un étrier de freins. Le maitre cylindre AR est donc le petit cylindre en métal sur lequel ta pédale de frein AR agit, en faisant bouger un piston interne, qui génère alors de la pression dans la durite de frein, et c'est cette pression qui appuie dans l'étrier de freins AR sur le(les?) pistons, qui serrent les plaquettes sur le disque pour freiner.
Pour la localisation, il est donc entre la pédale de frein et la durite qui rejoint l'étrier AR (il y en a aussi un au niveau du levier de frein AV, embarqué sur le guidon, et qui joue le même rôle, avec un petit bocal de réserve de liquide à côté en général).
Chai pas si c'est clair ? :oops:
regardes les deux zones entourées en orange sur cette fotos :
Je pense que Bulldog a dû se retrouver sans freins AR du coup ; ou alors c'est le bouchon du réservoir de liquide de frein qu'il s'est fait tirer ?
#8 16-10-2005 12:55:27
ranxgerom
Lieu : Douai
'Tain, un peu que c'est clair! Les explications fournies, les photos, etc...On va te nommer "maître de chaire ès méchanique MZ" si tu continues!
Merci beaucoup.
Tiens, t'en qu'a faire " un positionneur d'électron libre à courant interne inversé en loop continu couplé à un releveur de densité positronique à 6 degrés variable obnitrique", c'est quoi? Apparemment, c'est une option qui m'a couté chère sur ma MZ et ca ressemble à un porte-clef (ce systéme électronique avancé doit rester sur mon trousseau m'a dit le concess'). Ca m'a coùté un rein, ca valait le coup?
#9 16-10-2005 14:20:36
Alors là, facile...  8)
un positionneur d'électron libre à courant interne inversé en loop continu couplé à un releveur de densité positronique à 6 degrés variable obnitrique, bien sûr que je sais ce que c'est.  :?
Mais pour des raisons de sécurité de l'Etat, je ne suis pas habilité à en parler.
Un indice ? Les 6 degrés du releveur positronique sont à rapprocher du nombre de rapports de transmission de la boîte de vitesses. En fait, c'est un dispositif qui permet d'optimiser les courbes d'allumage en transitoires pendant les changements de rapport, mais je ne peux pas t'en dire plus sinon les services secrets risquent de m'éliminer. D'ailleurs, tiens, on sonne à la porte....  :shock:
#10 16-10-2005 16:06:49
Ichirin no Hana
Lieu : Bezons/Cacem
MDR  big_smile
#11 16-10-2005 19:52:04
picvert
Lieu : Beauvais
8)
#12 17-10-2005 01:47:21
ranxgerom
Lieu : Douai
Oula, c'est chaud comme sujet. Je regrette déjà d'avoir posé cette question. Je suis sûr qu...Ah. On sonne attendez je vais ouvrir :shock: .
PAN ! PAN! Argh!...
ILS M'ONT REtroooklmdf...................................f'(g..................
argh.
#13 17-10-2005 11:36:57
picvert
Lieu : Beauvais
THE END 8)
#14 19-10-2005 13:31:55
bulldog123
Lieu : Paris
La suite au prochaine épisode... lol
