#1 19-07-2008 12:42:23
savane10330
Lieu : vannes
soucis electriques
mon etz fonctionne bien sans le phare allumé dés que je passe en positon phare elle cafouile? je pense une perte de voltage? sans phare j'avale les km sans prod
#2 19-07-2008 12:55:05
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Re : soucis electriques
bonjour
si voltage de la batterie sans démarrer le moteur > 12 V OK
si si voltage de la batterie avec  le moteur  à  3000 t/mn, sans le phare > 13 V  OK
Mais comme je sais que tu as changé le regulateur electronique
je pencherai vers les charbons de ton alternateur moi je les ai changé
si la panne persiste il faudra verifier la couleur de ton etincelle a la bougie
l'etincelle doit etre bleue, si elle d'une couleur cela peut etre la bobine ou le condensateur
car maintenant  la qualité des condensateurs est en chute libre !
superdidi
#3 19-07-2008 13:13:17
savane10330
Lieu : vannes
j'ai pas trouvé de condensateur sur cette etz,si il dois en avoir 1 ou ce trouve t'il et quel et ces caracteristiques ,pour en trouvé 1
Dernière modification par savane10330 (19-07-2008 13:15:17)
#4 19-07-2008 13:35:22
superdidi
Lieu : SEVRES 92
quand tu ouvres le carter rond droit de ton moteur, tu tombes sur :
1) les vis platinées et vers le haut tu dois voir un petit cylindre couleur argent avec un fil
quand on change les vis platinées, on change le condensateur
http://pieces-mz.com/condensateurmz-p-588.html
quelle est l'origine de ta bobine ? europe ( quand je dis europe, c'est allemagne, tout ce qui est a l'est ,c'est plus l'europe   :cartonrouge:   :tusors: )ou chine ?
pour les charbons c'est tres simple pour les changer, l'alternateur se trouve a droite des vis platinées
les charbons ressemblent a un petit parallélépipèdede couleur noir avec un câble  intégré
superdidi
Dernière modification par superdidi (19-07-2008 16:30:03)
#5 19-07-2008 14:57:03
savane10330
Lieu : vannes
je viens de m'appercevoir que les branchements sur le boitier a fusible ne corresponds pas,je vais deja travaillez dessus merci super didi
Dernière modification par savane10330 (19-07-2008 14:59:55)
#6 21-07-2008 20:50:04
savane10330
Lieu : vannes
La bobine et allemande , boitier fusible a changé, a froid elle cafouille pas  avec le phare a chaud oui donc ?
