#1 07-09-2008 19:24:48
barbidur
Lieu : Clamart
Probleme Feux Arriére RT125
Bon me voila dans une fâcheuse situation. Mon feux arrière ne fonctionne plus, alors que le Stop fonctionne. Bizarre me direz vous smile
J'ai changé d'ampoule.J'ai  recherché un éventuel faux contact. Mais voila je ne trouve rien...
Mon garagiste, me propose de tout changer ( no comment )
Par ailleurs  je n'ai trouvé aucun adaptable, ou alors faut customiser l'arrière, ou encore trouver un feu d'origine, ce qui me coutera encore une sacré somme!
Avez vous déjà rencontré ce genre de problèmes? avez vous une idée de l'origine de cette panne?
Tout vos conseils sont les bienvenue smile
J'approche des 36 000 000..... wouhaaaa ouhhhh!!
#2 07-09-2008 19:47:54
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Re : Probleme Feux Arriére RT125
Bonsoir
tu as combien de fils qui arrivent a ton feux stop ?
il y en a pas un qui serait coupé sournoisement ?
n'ecoute pas le concessionnaire, sinon il va vouloir te faire changer ton moteur aussi !!!
ton feu avant fonctionne ? et le fusible ?
ah au fait j'habite a 4 km de chez toi
nous sommes nombreux dans le coin
il y en a qui habite meudon
superdidi
#3 07-09-2008 22:02:39
Il te faut compulser le schéma éléctrique mais cela est probablement dû au système d'allumage en stationnement (position Park du Neiman) qui doit vraisemblablement impliquer une diode anti-retour en parallèle avec l'allumage normal de ce feu. Vérifie si la lampe s'allume sur cette position. Si c'est le cas, c'est que la diode a claqué. Il faut la changer.
#4 08-09-2008 20:19:06
barbidur
Lieu : Clamart
Actuellement, j'ai inversé les branchements, et le feux arriére s'allume, donc l'ampoule fonctionne bien! et ce n'est pas, non plus un probleme de contact.
Les fusibles sont Ok...
Je pense aussi a un fils coupé "sournoisement"... mais  c'est pas simple de survivre les fils, ils sont dans une gaine commune, et bien serrés...
Il me faudrait sans soute un "multimetre" pour repérer si l'electricité passe bien à certains endroits precis.
#5 08-09-2008 20:39:31
Je te conseille d'aller lire [large]ceci[/large].
#6 08-09-2008 20:46:10
tchinchong06
Lieu : juan les pins
peut-etre oui, dan une gaine un fils se serait coupé ....
#7 08-09-2008 20:55:29
Regarde ta mise à la masse. comment est elle faite sur ces machine fil ou masse par la mécanique du feu. Si c'est le cas regarrde si ce n'est pas un peu rouillé.
#8 08-09-2008 21:08:37
Mais puisque je vous dis que c'est la diode anti-retour qui est claquée ! yikes
#9 09-09-2008 20:36:04
barbidur
Lieu : Clamart
bon bon ...admettons que se soit la diode anti retour....Mais elle est ou cette <bip> diode?
J'ai le schema electrique en A3 .. mais je ne la voit pas..
Heu... j'avais oublié de vous préciser, je ne suis un mauvais bricoleur du dimanche smile
ps: si vous souhaiter le schéma electrique pst moi
#10 09-09-2008 22:15:24
Barbidur, tu as quelque chose contre le lien que je t'ai indiqué supra ?
#11 09-09-2008 22:50:52
barbidur
Lieu : Clamart
ok ok désolé Havoc, j avais pas vu ton lien !!
bon bon , j vais essayer de regardé ça, mais ca na pas l'air aussi simple!
N'ayant pas de box, démonter le réservoir et tout  et tout sur le trottoir!!! ça peut être sympa, faut juste que je regarde la météo la veille!
#12 09-09-2008 22:53:30
Lis bien les symptomes décrits au début car il n'est pas du tout certain que ta panne soit justement celle-ci. Par contre, ça peut te donner des idées de pistes de recherche de panne.
