Salut Michel !
Bienvenue parmi nous, et d'autant plus pour une possible future SM
Pas grand chose à ajouter aux conseils des collègues. L'état général de la moto doit pouvoir te renseigner, tension de chaine, facilité de démarrage, demande lui aussi combien il consomme avec...
Tiens nous au courant, en tous cas !
A très vite parmi nous.
merci a tous pour votre acceuil
je vous tiendrais au courrant pour la suite des evenements
Salut Michel ! Bienvenue sur le ForuMZ !
Figure toi que nous avons la même passion
cool et tu roules avec quoi comme auto ?
Salut Michel, bienvenue sur le fofo
Bonne chance pour l'acquisition de la SM
Pour les vérifications à faire lors d'un achat d'occasion, j'ai trouvé ça. C'est assez long mais ca pourra te donner une petite idée sur quelques points important que tu aurait peut^-etre oublié
A faire en premier
* Présence de la carte grise : Oui Non
* Numéro de cadre : ________________________________
* Numéro de série (carte grise)= Numéro de cadre : Oui Non
Pense-bête
* Modèle : ________________________________
* Date de première mise en circulation : ____/____/____
* Kilométrage (en Km) : ________________
* Première main : Oui Non
* Immatriculation : __________________________
Au visuel (tour de la moto)
* Présence de rouille : Oui Non
* Peinture écaillée aux soudures : Oui Non
* Traces de chocs / chute : Oui Non
* Usure du pneu avant : Repère dusure à plus de 3 mm Repère dusure à moins de 3 mm
* Jante avant : Bon état Présence danomalie(s) ou de choc(s)
* Frein avant : OK Usagé
* Tubes de fourches : Bon état Présence de rayure(s) Traces dhuile asymétriques
* Butées de direction : Bon état Limées
* Faisceau électrique : Bon état Usagé / Bidouillé
* Visserie du compteur : Bon état Usagé
* Trace de buée (compteur) : Oui Non
* Sellerie : Bon état Usagé
* Batterie sulfatée : Oui Non
* Platines de repose-pieds conducteur : Bon état Présence danomalie(s)
* Platines de repose-pieds passager : Bon état Présence danomalie(s)
* Suspensions arrières : Bon état Trace dhuile Trace de rouille
* Usure du pneu arrière : Repère dusure à plus de 3 mm Repère dusure à moins de 3 mm
* Jante arrière : Bon état Présence danomalie(s) ou de choc(s)
* Frein arrière : OK Usagé
Guidon, commodos et avertisseurs lumineux
* Avertisseur sonore : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Témoin dhuile : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Témoin de point mort : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Témoin de plein phare : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Témoin de clignotant gauche : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Témoin de clignotant droit : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Clignotants : Fonctionnent Ne fonctionnent pas
* Veilleuse (phare de parking) : Fonctionne Ne fonctionne pas
* Codes : Fonctionnent Ne fonctionnent pas
* Pleins phares : Fonctionnent Ne fonctionnent pas
* Warning : Fonctionnent Ne fonctionnent pas
* Commodos : Fonctionnent Présence dun dysfonctionnement
* Garde à lembrayage : Réglage à moins de 50% Réglage à plus de 50%
Examen du moteur
* Fuite sous le carter : Oui Non
* Niveau dhuile : Entre les repères Sous les repères Au dessus des repères
* Visserie du moteur : Bon état Usagé
* Vis de vidange : Bon état Usagée
* Fissure(s) aux carters : Oui Non
Examen de la partie cycle
* Colonne de direction (roue avant levée) : Absence de point dur présence de point dur
* Bras oscillant (roue arrière levée) : Absence de jeu latéral présence de jeu latéral
Essai route
* A larrêt, couleur de la fumée au premier coup de gaz : Normale Noire
* Montée en régime : Franche trou à laccélération
* Décélération : Franche et normale Non retour de la poignée des gaz Pétaradage
* Passage des vitesses : Absence de faux point-mort Présence de faux point-mort
Essai route
* Certificat de non-gage : Oui Non
* Factures dentretien : Oui Non
Excellente check-list de Snoop !
Je me permets de compléter un point :
Tubes de fourches : Bon état Présence de rayure(s) Traces dhuile asymétriques -> passer le doigt sur les tubes ; le doigt doit rester propre
Avec ça tu ne peux pas te tromper...
Le mieux c'est photocopie du post à Snoop, un crayon et tu marque au fur et à mesure...
Photos Mz
C'est clair au moins pas trop de surprise sur place.
Merci Snoop
