bonjour à tous
je viens de récupérer une 125 de 16 500 km. après avoir fait les bricoles d'usage : chaine de distribution, filtres, fourche ...j'ai découvert que mes pastilles de soupape étaient HS.
alors après une longue, trèe longue, trop longue attente de l'importateur plus branché sur ses bateaux que sur ses motos, j'ai erré dans les arcanes du web jusqu'à tomber sur votre site...
alors ma question : où peut-on trouver de la pastille de 22 mm quitte à la faire rectifier (si elle mesure + de 3,50 mm)
merci à vous
à bientôt
merci pour l'info; mais les mesures prises me donnent de cotes beaucoup plus importantes :
il me faudrait du 3,170 3,120 2,580 2,530.
quelle serait la tolérance ?
sinon, si je dois en faire fabriquer, est-il possible de connaitre la qualité d'acier et le type de traitement??
merci
a bientôt
"Des bricoles d'usage" la chaine de ditribution ???? :black1:
Bonsoir, Gaillard !
Merci d'être passé te présenter un chti peu
Faudra nous dire quel modèle de 125 tu as, et puis aussi si elle est bleue.
Sinon concernant tes pastilles, je te recommandes le site Allemand de référence pour les pièces de MZ :MZ-Faber ( voir en page 2 de http://www.mz-faber.de/MZWeb/catalog.as … 657564528).
Il semble cependant (comprends tu l'allemand en détails) que la définition des poussoirs et de leurs pastilles de réglage ait changé au modèle 2004. Quelle année modèle, la tienne ?
Si pas germanophone, tu peux aussi tester Graham Motorcycles, importateur de pièces pour MZ en Grande Bretagne, qui semble échanger facilement de l'info par mail. Voir là : http://www.grahamsmotorcycles.com/MZ%20 … VALVES.htm
Allez, bonne recherche ! Et tiens nous au courant ; l'intérêt de ce ForuMZ est aussi le partage des expériences quelles qu'elles soient... tu en bénéficies je crois, à charge de revanche
C'est une grand mère née le 27 Juillet 2000. une très belle MTL
mais ce n'est pas une mammy blue; elle n'est pas non plus black ni encore moins rouge
elle est donc ....E.
a titre d'indice je vous donne la dernière lettre.
merci donc pour les infos. je me suis rendu chez Graham's. mais les cotes des pastilles sont encore plus petites puisqu'elles font en 22 mm, 2,375.
je me pose donc des questions ...
il s'agit d'une 125 RT de juillet 2000; certes une moto du siècle dernier puisque nous avons franchi la barrière du nouveau millénaire.
néanmoins puisque certains d'entre vous ont l'expérience de ces motos anciennes !!!, y aurait-il une réponse à mon problème de pastille de soupape, la plus simple étant un revendeur qui en aurait en stock. sinon en diamètre 22 mm, des épaisseurs >3,200 que je puisse faire rectifier ou encore et en dernier recours les caractéristiques de l'acier et du traitement de surface, que je puisse faire fabriquer une barre de 22 mm ce qui me permettra ensuite de fournir tous les amateurs ...merci
Les pastilles comme la plupart des éléments soumis à frottement dans une culasse, sont cémentés. Traitement de dépot de carbone sur piéces frittée la plupart du temps. Même pas en rêve tu fais faire une cémentation "à la pièce" .
Je me permet de te conseiller de chercher chez les concess de France, de Navarre et d'ailleurs avant d'acheter l'usine pour fabriquer la machine qui te permettra de fabriquer le moule dans lequel tu fera couler les pièces
Alors Gaillard m'a passer par MP des noms de boite qui savent faire des pastilles sur mesure avec des traitement à prix interressant.Je connaissait pas. Je sais pas dans quel coin c'est mais j'espere qu'il va nous passer plus d'info c'est interressant !!!
patience et longueur de temps ............. (tout moi en somme)
toujours pas de nouvelle
l'attente forge le caractère............
je comprends sur le site MZ Faber qu'il y aurait eu changement de définition (avant 2004, poussoir de plusieurs épaisseur, et après poussoir unique avec pastille de réglage) mais que dans les 2 cas, les épaisseurs disponibles peuvent aller de 2.400 à 3.200 pour les poussoirs ou de 2.000 à 3.300 pour les pastilles...
Gaillard, pourrais tu nous confirmer la situation de ton moteur ? As tu encore l'autocollant avec les épaisseirs d'origine sous la selle de ta machine ? (d'ailleurs, MTL c'est 125cm3 mais quel modèle ? RT, SX, SM ? )
