je lorgne sur cet appareil qui fonctionne sur 12V donc mobile
http://www.selectronic.fr/article.asp?a … .7215-9999
a priori vendu pour régler la richesse de ralenti, ce qui me parait plus que superflu,
j'envisage m'en servir pour contrôler (en roulant) la richesse à différentes ouvertures de carbu et régimes moteur, de manière à régler correctement l'aiguille et choisir le gicleur principal du carbu
en fonction des modif' de filtre, voire même vis à vis des réglages usine, sachant que je préfère fonctionner plus bas en régime
seulement plusieurs facteurs peuvent ruiner mon projet :
- le pot catalysé : doit supprimer le CO donc remplacer pot par ancien modèle non catalysé, le temps des mesures
ou plus simplement percer dans la partie conique pour prélever avant catalyse
- la température des gaz doit varier en fonction de la puissance dégagée par le moteur : est ce de nature à fausser notablement les mesures ? sachant qu'on a affaire à un analyseur par "fil chaud"
hypothèse de neutralisation : long tube cuivre pour refroidir les gaz avant analyseur
quelqu'un aurait des lumières sur le fonctionnement de ce type d'analyseur, notamment l'influence de la température des gaz ? (pour l'instant mes recherches sont vaines)
BéO est ce que ça pourrait marcher ?
Dernière modification par micky7 (04-11-2009 12:55:14)
Je sais pas si ça marche gaz en grand ton truc ???
Pour les pots cata, le control se fait sans remplacer aucune pieces, enfin sur un control technique auto ils ne démontent rien.....
Je trouve un peut chere le réglage :aie:
les gaz de combustion sont prélevés par une pompe pour que le débit sur la sonde soit constant
au contrôle technique ils s'intéressent à la pollution, moi à la carburation, pas le même combat !
Dernière modification par micky7 (04-11-2009 18:03:48)
Quand j'ai vu le titre du fil Micky, j'ai cru que tu avais définitivement perdu le sens commun !!!
J't'aurais bien filé quelques gaz à analyser moi !
HA oui désolé, j'ai encore pas réfléchi avant de parler d'ecrire :dejadehors:
Micky, la pollution résultant des réglages de carburation, ce n'est pas un non sens du tout ce qui disait MZonoskorp.
En effet, s'agissant d'un analyseur CO seul, il faudrait te mettre en amont du cata pour le prélèvement si tu veux estimer la richesse.
J'ai déjà utilisé ce genre de truc, en version 4 gaz (O2, CO2, CO, HC). C'est assez lourd et encombrant, et le protocole de mesure est assez délicat (il faut tenir le point de fonctionnement longtemps pour que la mesure se stabilise. En revanche, le 4 gaz permet de recalculer la richesse même en aval du cata...
En clair, j'aurais tendance à te déconseiller l'investissement compte tenu de tes objectifs.
Maintenant pour en revenir à ton objectif : j'ai déjà fait de la mise au point moteur en "live" (sur route), c'est un peu à l'arrache mais après tout c'est mieux que rien. Pour faire ça, l'outil offrant le meilleur compromis coût/efficacité est la sonde de richesse proportionnelle. Ca ressemble à une sonde lambda standard (type tout ou rien pour régul de richesse d'injection), sauf que la réponse est plus progressive en fonction de la richesse à l'échappement.
Il existe plusieurs systèmes de ce genre, on en trouve pas mal sur les sites de tuning (indicateur de richesse ou d'AFR). Je ne sais pas si les systèmes tuning sont précis, mais c'est peut être trouvable chez Bosch ou NGK. A l'époque où j'utilisais ça, le boitier de commande de la sonde avait en sortie une tension continue analogique à peu près inversement proportionnelle à la richesse, mais aujourd'hui je suis certain qu'on trouve même le boitier électronique de post traitement qui t'affiche directement l'AFR (air fuel ratio) ou la richesse.
J'essaierai de te trouver une ref sur internet, de ton côté en cherchant je suis certain que tu trouveras des choses. Tiens moi au courant !
Mzono faisait référence à des mesures post catalyse faussées par l'inertie du pot en terme de composition gazeuse, je ne suis pas entré dans le détail mais mzono a saisi le fond de l'histoire
OK je me doutais que CO seul n'était pas fiable, le 4 gaz j'imaginais que ça puisse exister mais tu es le premier à me confirmer
pour le point de prélèvement je percerais en amont du catalyseur,
ton système "à l'arrache"me plait bien,
je ne vise pas la perfection ultime mais une carburation cohérente de 6000 à 1050 t/mn
ensuite la vitesse maxi de la bécane me permettra d'évaluer si j'ai atteins la carburation optimum à 10500 t/mn
je vais me mettre en chasse
et merci bien, tu me fais faire un bond dans l'espace temps et avec un avis autorisé en plus !
Dernière modification par micky7 (07-11-2009 19:32:24)
Autorisé... mouaif
J'avoue commencer à m'intéresser un peu aux afficheurs d'AFR moi aussi, dans l'idée de monitorer un peu les réglages de ma bestiole. Ceci dit, faudrait pour ça percer le pot et souder un insert pour monter la sonde, ce qui dépasse intégralement mes aptitudes (s'agissant d'inox, pas question de bricolage)...
Donc tiens moi au courant, tout ça m'intéresse !
pourquoi souder ? tout dépend de la section mais en menuiserie métallique il existe des écrous qui fonctionnent un peu comme les chevilles Moly, quand tu serres ils se sertissent dans le trou
et ainsi mesures finies une vis inox (réduite au minimum) et le trou est bouché sans créer de perte de charge notable
avec 3 "petits" vissages en 4 ou 5 mm je peux fixer une pièce alu de 10 mm d'épaisseur (ou plus) puis remplacer par une pièce inox
ça fera 4 trous en tout mais qui veut la fin veut les moyens
Tiens, regarde Micky : un appareil ressemblant (en bien plus moderne) à ce que j'évoquais plus haut :
[img align=c]http://www.bmotorsports.com/shop/product_thumb.php?img=images/afx_product8.jpg&w=125&h=125&wx=125&hx=125[/img]
http://www.bmotorsports.com/shop/index. … th/103_107
Et ce site propose même les inserts pour monter la sonde sur l'échappement et mettre un bouchon ensuite:
[img align=c]http://www.bmotorsports.com/shop/product_thumb.php?img=images/O2Bung.jpg&w=150&h=79[/img]
http://www.bmotorsports.com/shop/index. … th/103_104
pas donné mais je m'en doutais, je vais tenter de trouver un laïus en français ou mieux des notices en PDF (même en anglais)
parce que les sondes "upgradées" j'aimerais comprendre ce que c'est
de même il y a une version moins chère mais pour savoir la différence c'est pas évident
en tout cas merci je vois de mieux en mieux ce qu'il faut trouver
J'ai pris le premier lien qui me semblait suffisamment explicite. Je suis persuadé qu'on doit pouvoir trouver ce genre de truc moins cher (peut être chercher du matos de pro plutôt que de tuneur ? )...
oui c'est ce que je vais faire
J'utilisais à l'époque seulement la sonde (une NTK à l'époque), et j'affichais la tension analogique sur un multimètre zippé sur un des aérateurs de la voiture. Il suffisait de connaitre à peu près la courbe caractéristique richesse/tension pour travailler (je me rappelle encore : richesse 1 à 2,98v et tension décroissante quand la richesse augmentait
). Il est probable que le boitier numérique ait un coût non négligeable (packaging, marketing, etc).
Peut-être peut-on encore acheter la sonde seule avec son boitier d'asservissement (régul de température et conditionnement du signal analogique de sortie) ?
avec une sortie en tension analogique ça irait, suffirait que j'utilise 2 voltmètres enregistreurs USB http://www.selectronic.fr/soussousfamil … fam_ref=01, le second enregistrant le régime via un convertisseur numérique/analogique et j'aurais 2 courbes
sonde asservie ça m'irait effectivement
Les 4 gaz !!! Mais bien sur ! Il faut que je révise un peut mes cours de mise au point moteur :cartonrouge:
Dernière modification par mzonoskorp660 (08-11-2009 16:13:02)
