#1 22-11-2009 11:46:04
joe1384
Lieu : orange 84100
Démarage à froid
salut, je voudrais savoir combien de temps faut faire chauffer le matin pour pas caler car je sais pas si je suis pas doué mais ce  matin j ai caler plusieurs fois, merci pour vos conseil
bon dimanche !!! big_smile
#2 22-11-2009 11:55:40
Re : Démarage à froid
Faut rien faire chauffer ! Tu démarres et tu enquilles la vitesse, elle va chauffer toute seule et mieux ! Bien sûr, tu ménages le compte tours pendant quelques minutes ! Pour le ralenti, il faut certainement le régler un peu plus haut, voire la richesse à affiner !!!!  :hm:
#3 22-11-2009 11:58:34
moi , je chauffe le temps d'enfiler les gants , et après , 4/5 kms tranquille puis 2/3 unpeu plus fort et [large]GGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[/large]
#4 22-11-2009 12:03:57
Jef
Lieu : Rueil Malmaison
Un certain temps francais
Jef
PS: Jusqu'a ce que ça ne cale plus, j'ai bon?
Dernière modification par Jef (22-11-2009 12:04:56)
#5 22-11-2009 12:05:14
Voilà le mode d'emploi ! smile
#6 22-11-2009 13:16:56
D'après le manuel du conducteur et d'après l'ADEME, il ne faut pas faire chauffer le moteur au ralenti (plutôt mauvais régime pour un moteur). Tu démarres donc, comme l'indique Knokke, et tu roules tranquillou jusqu'à ce qu'il soit à la température nominale de fonctionnement, soit après environ deux kilomètres en roulant à 60km/h, après quoi tu peux commencer à tirer dedans. Si tu continues à caler, voici les points à essayer dans l'ordre:
- rouler quelques temps avec le starter en position 1 pour voir si ça résout le problème
- remonter légèrement le ralenti à la mauvaise saison. La vis est sur le côté du carburateur et peut se tourner à la main
- si tout cela est sans effet, vérifier le bon réglage de la richesse.
#7 22-11-2009 13:28:44
joe1384
Lieu : orange 84100
super conseil merci !!
#8 22-11-2009 14:10:18
j'ai eu ce souci les premiers jours, voici ma recette :
- un peu de starter, il n'y a pas de graduation sur le mien je mets le levier de starter en face du symbole plein phare, ça dépend de la richesse de ralenti sans aucun doute
- lancer le démarreur sans toucher la poignée de gaz, donc trouver la position de starter qui va bien pour démarrer ainsi (trop ou trop peu ça ne marche pas)
- dès que je roule j'enlève le starter
le ralenti est à 1900 tours en attendant que je maitrise mieux la machine
Dernière modification par micky7 (22-11-2009 14:11:00)
#9 22-11-2009 15:32:19
Tu n'as pas deux crans sensibles en mettant le starter ?
#10 22-11-2009 17:59:46
non, aucun cran et il fonctionne dans le sens inverse du tien
#11 22-11-2009 18:02:15
Probablement un changement de fournisseur. Au premier cran, ça ne startérise pas des masses, au deuxième, c'est fatal ! D'ailleurs, tu ne peux pas tourner plus de quelques secondes sur le deuxième, après elle s'étouffe.
#12 22-11-2009 18:33:28
moi je peux l'oublier, ça m'est arrivé
mais pour l'instant la richesse de ralenti je ne sais pas où elle en est
#13 22-11-2009 20:33:25
Oublier au 1er cran ça arrive, pour le second...!  :hm:
#14 22-11-2009 20:59:04
il n'y a pas de cran(s) sur la mienne ! cré vindjiou
#15 22-11-2009 21:15:15
Lou
Lieu : IDF (78)
pas de starter et pas de gaz et elle demarre nickel meme par temps tres froid..
#16 22-11-2009 21:16:38
Zouilledu11
Lieu : Coursan
tu met du red bul? tongue:p
#17 22-11-2009 22:31:54
Je n'utilise jamais mon starter. L'hiver, remonte ton ralenti pour qu'il soit franchement au dessus de 1800 tr/mn, et pars dès qu'elle a démarré en roulant tranquillement. J'ai des feux pendant les premiers km, j'ai pris l'habitude de tenir le régime un peu accéléré à la poignée, et après qq centaines de mètres, ça ne cale plus. Le comportement de ta machine est normal, compte tenu des températures qui baissent en ce moment, de toutes façons, donc pas de souci smile
#18 22-11-2009 23:16:56
Ben toi tu en as du cran !  lol
