#21 10-12-2009 23:13:16
Re : Problème électrique
Très franchement, je pense qu'on est nombreux à avoir mieux à faire de notre temps que de remettre en cause les dimensionnements prévus par l'usine... Tu avais un fusible 7,5 à la place d'un 15A, et ce fusible a claqué... je ne trouve pas ça anormal smile
Que le souci ne soit pas arrivé avant n'est pas forcément anormal : le souci peut être dû à un cumul de consommateurs, à un état de charge batterie inhabituel, à une météo (humidité, température,...?) ayant favorisé des fuites de courant au niveau de l'allumage... bref... Ne te fais pas de noeuds au cerveau si la remise en conformité de ta moto la rend fonctionnelle : c'est plutôt bon signe ! wink
#22 10-12-2009 23:29:39
en tant qu'assez féru en électronique je dirais que les fuites dues à l'humidité ne peuvent qu'abaisser la tension à la bougie mais pas consommer plus, c'est un allumage électronique
par contre l'état de charge de la batterie s'il est un peu faible peut être compensé par une surintensité demandée par le CDI pour charger le condensateur qui se décharge dans la bobine
#23 11-12-2009 22:47:10
AIMZED
Béo écrit
Tu as raison Béo et  voila pourquoi   je ''lâche ''un peu ce forum  car j'ai moi aussi  bien mieux a faire. Faire croire  que l'on est sur la résolution d'un big problème alors que l'on est a coté de la plaque , ça ne fait pas avancer.
Il serait bien plus sage  d'apprendre par cœur  les petites formules électriques   du style .P=UxI , U= RxI etc etc   ca éviterait  ce que l'on voit.!! et se serait bien plus salutaire!
Je me marre quand j'entends parler de bombe anti humidité!!  c'est a se tordre de rire quand on connait la composition chimique de ces produits... miracles.. Croyez moi  ça fait plus de mal que de bien sous nos tropiques..  Mais bon ,mon impopularité  va encore grimper  et ça me gène d'autant plus que je vais  finir par être   célèbre sur ce fil...
Dernière modification par AIMZED (11-12-2009 22:47:30)
#24 11-12-2009 23:17:50
On récolte ce que l'on a semé ! :hm:
#25 12-12-2009 00:44:53
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Mais tu es célèbre...
#26 12-12-2009 00:46:21
il faut surtout comprendre les implications de ces formules, et là beaucoup d'électriciens professionnels n'ont pas saisi, alors il faut pardonner aux amateurs
Dernière modification par micky7 (12-12-2009 00:46:51)
#27 12-12-2009 13:05:18
AIMZED
Bien sur qu'il faut pardonner aux amateurs micky7 je sais ce que cela veut dire pour avoir bien souvent rattrapé des petites erreurs . La n'est pas le problème ,
  Il faut aussi  ne pas s'évertuer à aller à l'encontre de ceux qui mettent gentiment  leur expérience  au service d'un dépannage  en voulant absolument chercher un problème là ou il n'y en a pas en fait .
Ça me rappelle Pingouin  ,tu te souviens?? ah   j'en ai entendu .... mais au final ,,, on a toujours pas su ce qu'avais le moteur . Pourtant  beaucoup d'entre vous n'ont pas été avares en idées. Je suis sur que parmi ces idées il y avait la clé du problème.
Il y a sur ce forum , de vraies perles  et des tonnes de compétences  . de vraies références ,  Même avec des cheveux blancs ou sans cheveux du tout on en apprends sans cesse. mais il ne faut pas non plus  raconter n'importe quoi , du style  ajuster des segments à la meuleuse , (tiens , au fait  il en est ou?????)
Merci Zedude , je n'en attendais pas  tant,  je tacherai de ne pas trop le croire tout de même big_smile
On récolte ce que l'on a semé ! hmhm
Tu as raison Knokke  et personnellement je ne me plains pas trop des résultats  obtenus par la méthode héritée de mes maîtres en la matière. Bien qu' imparfaite et ayant encore besoin d'améliorations elle a déjà donnée des résultats positifs.
#28 12-12-2009 14:39:52
Il faut se montrer patient, Aimzed, tout le monde peut s'exprimer ici. On saura ainsi peut-être un jour ce que Saton a fait de son kit 180.
#29 12-12-2009 15:29:48
AIMZED
Tu as raison Havoc   et tu es un excellent modérateur , tres grande qualité  ici. smile  smile  smile
#30 12-12-2009 20:51:55
Prêt à tout du moment que Jeremy ne me demande pas d'entretenir sa moto !  francais
#31 12-12-2009 22:50:38
AIMZED
Si vraiment  tu étais devant  pareille décision Havoc ,bien difficile à assumer ,j'en conviens , aller, je tacherais  de compatir autant que faire ce peut!! wink
