#41 23-01-2010 21:02:47
Re : clignotants à LEDs
On continue pas, je vais consommer le plat servi d'abord ! Et merci ! jap  smile
#42 24-01-2010 01:56:04
on peut aussi modifier du cligno LED existant, un peu plus simple mais bien plus coûteux
en attendant bon apétit
#43 24-01-2010 02:03:00
Modifier... plus simple dîtes vous ! Vous m'intéressez mon cher ami !!!!  :beuz:  jap
#44 24-01-2010 02:17:52
sur les clignos LED dont je dispose les LED sont regroupées par 4, en coupant la piste entre 2ème et 3ème LED on peu créer 2 groupes de 2
ça fait encore de la bidouille mais les LED sont déjà en place
sans quoi je peux te faire une ampoule 6V trafiquée (tu ferais les 3 autres, ce serait mieux, question de principe) adaptée à tes clignos
#45 24-01-2010 14:47:40
Merci pour ta proposition, mais je vais me débrouiller avec tes précieux conseils !  jap
#46 24-01-2010 14:59:58
tu as déja bricolé électronique ?
voila vers quoi il faut tendre pour mettre dans les clignos anciens Honda, mais on peut simplifier l'embase, on peut aussi remplacer support + douille, c'est encore plus simple à faire
Dernière modification par micky7 (24-01-2010 15:31:48)
#47 24-01-2010 15:56:48
Je suis une pipe en électricité et électronique ! En me basant sur tes conseils, je vais essayer de trouver quelqu'un !
#48 24-01-2010 15:58:19
c'est pas de l'électronique c'est du lego, je te mets les plans, c'est moins compliqué que de démonter la RT
#49 24-01-2010 16:06:12
Mille fois merci !!!! jap
#50 25-01-2010 01:03:02
voila MA version d'une ampoule LED pour cligno Honda 6V
(clic droit sur l'image, sauver sous toto.gif)
Dernière modification par micky7 (25-01-2010 01:24:56)
#51 25-01-2010 01:23:15
Tout ça rien que pour moi ! je suis touché !!! (sans rire)  jap  :hm:
#52 25-01-2010 01:46:24
presque ... car cette version 6V (qui ne semble pas exister dans le commerce) peut servir aussi aux vieilles machines
je n'ai plus qu'à faire quelques modifs pour l'ampoule 12V, bien qu'elle existe toute faite à moins de 10€ (mais ma version ne coûte que 2€)
et revisiter mon clignoteur "maison" car les transistors Germanium que j'utilisais n'existent plus, en principe les transistors Silicium fonctionneront pareil mais je préfère m'en assurer, et aussi vérifier qu'il fonctionne au même rythme en 6 et 12 Volts
Dernière modification par micky7 (25-01-2010 02:35:38)
#53 25-01-2010 21:54:11
Bien vu ! Ca peut servir à pas mal de monde...
#54 26-01-2010 11:00:33
Bravo micky  jap
#55 28-01-2010 20:53:43
Où qu'il estMicky, faut qui voit quesque j'ai récupéré ! C'est grand (ou petit) comme une boite de cirage (je crois que ça en est une), 36 led et plusieurs résistances, Mercura. Le boitier noir : 10V-30V !!!
#56 28-01-2010 21:49:11
faudrait en trouver 3 autres smile
le boitier se branche comment ? malheureusement je ne le connais pas
il y a un gyrophare Mercura mais ici je vois qu'il n'y a que 2 fils pour alimenter les LED
à creuser
#57 28-01-2010 22:01:22
Eh Micky, pour le moment j'en ai 4 ! Sur le boitier il y a 6 cosses repérées : IN+, OUT(1)+-, OUT(2)+-, IN-, ensuite sortent 3 fils, devines les couleurs : Bleu, blanc et ...... !
#58 28-01-2010 22:13:10
sur la photo je vois jaune rouge bleu
tu sais où ils doivent aller les 3 fils ?
est-ce que le boitier se démonte ? parce qu'avec une photo pile et une photo face je peux sans doute reconstituer le schéma et comprendre comment ça marche, e"n recoupant avec le catalogue Mercura s'il existe
mais en fait le boitier on s'en fou, faudrait la photo de la face cachée du circuit de LED, pour voir si on peut l'adapter en 6V et en tout cas s'il peut être branché en 12V
autre possibilité un convertisseur 6V/12V
au fait ça rentre dans les clignos Honda ?
Dernière modification par micky7 (28-01-2010 22:17:14)
#59 28-01-2010 23:44:33
Micky ça t'intéresse ces trucs, parce que moi je m'en fout un peu ! Ce n'était pas pour ma 125, c'était de la curiosité ! Si tu les veux, je t'en fait cadeau ! cool
#60 29-01-2010 13:09:10
OK, à joindre au reste alors,
tu peux envoyer je n'ai pas trouvé d'autres pièces urgentes
