Salut à tous,
Je viens de refaire un petit tour de moto suite à qqes mois d'inutilisation
Je viens de m'apercevoir que de l'air/huile sortait du joint de carter de soupape au niveau du trait rouge :
L'oreille (et oui j'ai po trouvé d'autres mot) était un peu décollée, je l'ai repoussée et ça à l'air mieux..
Est-ce grave docteurs ?
en attendant BéO que dit le reniflard ?
Dernière modification par micky7 (15-02-2010 21:08:16)
euh ben il cause pas beaucoup
C'est pô trop normal qu'il y ait de la pression à cet endroit.
C'est clair c'est bizarre ...
Tu vas pouvoir déposer le couvre culbuteurs pour voir de plus prés la cause . Est il bien serré, le joint a t'il un défaut. Aprés c'est sûr, il faut contrôler que le reniflard renifle bien ! :??:
hum, du boulot en perspective je vois ... cool ça faisait longtemps :aie:
pour le reniflard ,il se trouve ou ? :hm:
Tu as une petite durit noire qui sort du bloc moteur et remonte vers la boîte d'air. Elle sert au moteur à prouter dans l'atmosphère sans foutre de l'huile partout. Si elle se bouche, la pression monte dans le moteur.
Ok merci pour l'info.
C'est bien cette durit : ?
du côté de la boite à air c'est gras autour, il va falloir que je la retire pour voir si elle est bouchée..
Dernière modification par domdomzen (16-02-2010 15:20:28)
Bon j'ai démonté la durit et elle est pas bouchée, et l'ajuteur est bien présent.
Pour la languette , si ça ce trouve ce sont les gamins qui ont tirés dessus en pensant que c'était un Flamby :arg:
Si ton reniflard est fonctionnel, il ne devrait pas y avoir de surpression dans le bloc moteur ou la culasse.
Vérifie ton niveau d'huile, et suis l'évolution maintenant que tu as remis "l'oreille" de ton joint en place... Il me semble que tu es le second à avoir un peu de traces dans cette zone... :hm:
Ok à suivre donc
après les vacances au ski
