#21 04-03-2010 23:54:25
Re : mes problêmes mecaniques
L'affaire se complique nettement avec ce mystérieux onvni !(objet non volant non identifié), qui doit être la cause de ton souci ! Pour la compression, ben à part le réglage des soupapes ..! :??:
#22 05-03-2010 00:41:29
Pour mémoire, ya un écrou avec "pas à gauche" dans la procédure de dépose de la roue libre. Mais tu as dû le remarquer piske t'as tout déposé !
Pour les jeux, j'ai 9 à 11 centièmes pour l'admission et 12 à 14 centièmes à l'échappement comme préconisation.
Par contre selon la génération de ton moteur, tu peux tomber sur un montage à pastilles (sous le poussoir) ou avec des poussoirs calibrés (auquel cas il faut changer toute la pièce en cas de dérive du jeu).
Sinon, concernant la roue libre, je crois que Warm'Up sait ne changer que la partie interne de la roue libre au bénéfice d'un prix pièce inférieur , et d'un peu plus de temps. Mais avant tout, il nous recommande de respecter très scrupuleusement la visco de l'huile pour éviter que cette roue libre ne casse...
#23 09-03-2010 17:09:58
redangel
voila la petite pièce mystérieuse
ou va t'elle ?
Dernière modification par redangel (09-03-2010 17:11:08)
#24 09-03-2010 17:21:45
Ca resemble a un clapet de pression avec des pieces en moin, ou ça vien du porte velo qui est acroché sur la twingo  lol  :beuz:
#25 09-03-2010 17:47:20
redangel
j'ai pas de porte velo et encore moins de twingo
c'est pour les ** (expression péjorative de votre choix) ce genre de caisse
j'ai appelé Pièces MZ.com ils enquêtent pour moi
Dernière modification par Havoc (10-03-2010 00:10:54)
#26 09-03-2010 18:55:21
redangel a écrit :
c'est pour les *(expression citée à connotation homophobe)* ce genre de caisse
Sympa ...
#27 09-03-2010 19:59:38
+1 avec Dpee...on ne sait pas toujours qui on trouve derrière les pseudos des copains..
#28 09-03-2010 20:13:02
redangel
il est vrai que j'ai un certain franc parlé
#29 09-03-2010 21:59:22
tibo
Lieu : Grenoble
en plus c'est pas fondé, et il paraît même que certains coiffeurs roulent en twingo... :dejadehors:
#30 09-03-2010 22:12:59
redangel
revenons anos moutons
ca y est elle démarre !!!!!!!!!!!!!!!!!
probleme le selecteur de boite a encore sauté demain je demonte tout encore et encore pour remettre la fourchette de boite en place
#31 09-03-2010 22:32:11
Ta pièce ressemble un peu à un arrêt de gaine, je trouve....
Mais le flou de la 2ème rend la reconnaissance délicate...
#32 09-03-2010 22:38:19
redangel
je n'ai même pas demonté de gaine bizare bizare
#33 09-03-2010 23:20:41
ça ne serait pas le système de réduction du reniflard ?
j'y verrais bien aussi une bille
#34 09-03-2010 23:34:13
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Là, sauf ton respect, ça ne s'apparente pas à du franc parler mais à de la connerie homophobe... je serai super content si tu pouvais garder ce genre de remarques pour d'autres endroits.
Merci.
#35 10-03-2010 00:09:05
Sans vouloir me fâcher et en espérant que l'incident est clos, je n'aime pas non plus qu'on utilise ce terme pour dévaloriser quelque chose ou quelqu'un (à la limite, tu écris une bonne grosse injure homophobe et on comprendra peut-être que c'est du second degré). Je suppose que tu ne l'as pas fait dans cet esprit, mais le ForuMZ est ouvert aux personnes de tous les sexes et de toutes les tendances sexuelles (sauf les prêtres pédophiles) et toutes et tous peuvent être de très bons conducteurs (-trices) et/ou motard(-es) émérites, et ils doivent pouvoir fréquenter le ForuMZ sans se sentir de trop.
A bon entendeur et je modère l'expression incriminée.
#36 10-03-2010 00:22:28
Rétablissons la vérité sur la Twingo!
[video]http://www.dailymotion.com/video/x3a00t … twingo_fun[/video]
Dernière modification par jim (10-03-2010 00:22:49)
#37 10-03-2010 00:28:18
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Cela dit, ta pièce ressemble à un schimilli-milli-milblick...
Ou alors, c'est un bidule, qu'en pense Pierre Bellemare ?
Dernière modification par zedude (10-03-2010 00:28:28)
#38 10-03-2010 00:32:56
Toutes les tendances sexuelles, sauf les prêtres pédophiles ! Disons : Les pédophiles et les pervers en général !!! jap
#39 10-03-2010 00:35:07
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Tu as raison Knokke, il ne faudrait pas vexer les prêtres, ni les pédophiles... qui sont des animaux comme les autres !
Je grossit encore un peu le trait Havoc, ou c'est bon ?
#40 10-03-2010 01:10:21
Ben disons que je ne suis pas pour exclure toutes les perversions. En plus, on risque de perdre du monde !
