#1 21-03-2010 19:46:09
Zouilledu11
Lieu : Coursan
béquille déssoudée= ressoudée ^^
Voila, il y a quelques temps les joies du modèle 2001 de la rt ce sont fait connaitre=> béquille dessoudée
du coup mon père l'a faite ressoudée par un ami
résultat :  une superbe soudure solide et un "soucis" l'angle de la béquille à été modifié....un peu de réflexion (a trois ça va mieux xd) et une solution rallonger la  béquille des centimètres manquants.
Du coup la moto est au bon angle d'inclinaison mais la béquille moins...elle est plus en avant...mais c'est mieux que rien wink
#2 21-03-2010 20:11:29
AIMZED
Re : béquille déssoudée= ressoudée ^^
Que veux tu dire par là, je ne saisis pas bien la différence entre le bon angle de la moto et la béquille moins!!!!   Si tu as  ressoudée la béquille à l'identique , normalement il ne doit  rien y avoir de changé.
  mais bon , ma réflexion n'est pas importante , le principal est que tu sois satisfait de la réparation.
#3 21-03-2010 22:07:21
Autre chose, la béquille étant plus longue, l'effort au niveau de la nouvelle soudure et du cadre est plus important ! A débattre...! :hm:
#4 21-03-2010 23:03:03
à AIMZED : j'ai compris que l'angle de la béquille n'est pas tout à fait celui d'origine et il a fallu allonger la béquille pour rétablir l'inclinaison normale
par mesure sur la photo on peut évaluer à 2cm l'allongement de la béquille qui fait 30cm
soit un effort supplémentaire de 7%, ça n'est pas l'idéal mais pas catastrophique
#5 21-03-2010 23:18:30
J'ai connu le même problème, qui est dû en gros au fait que le support de béquille se tord au moment de l'arrachement, et qu'il est difficile de le détordre dans l'autre sens avant de ressouder. Un tout petit déplacement au départ de la béquille se traduit par un véritable bond en avant au bas de celle-ci !
Perso, je suis plus pour la solution que j'avais préconisée: modifier la position de la butée avant de béquille plutôt que l'allonger ou laisser la moto trop penchée. Avec cette butée rapprochée, la béquille se retrouve à nouveau à la verticale et la moto se redresse.
#6 21-03-2010 23:41:10
Zouilledu11
Lieu : Coursan
c'est une autre méthode,je suis toujours à temps de l'utiliser si celle là n'est pas pratique mais pour le moment ça tiens nickel je croise les doigt wink
pour l'inclinaison=> c'est ça micky
#7 21-03-2010 23:49:09
pléonasme
#8 21-03-2010 23:50:41
Faut bien insister quand tu t'adresses à un motard.
#9 22-03-2010 00:02:37
je croise les doigt
Si ça peut aider ! jap
#10 22-03-2010 00:04:51
pléonasme
Plé santerie ! cool
#11 22-03-2010 00:11:09
ouai mon chef y disait que c'était une redondance et qu'il en fallait pour que les fonctionnaires y comprennent
alors y en faut aussi pour les motards, les mémés, j'en oublie surement, alors pourquoi y m'ont fait chier les profs ?
#12 22-03-2010 21:37:16
Zouilledu11
Lieu : Coursan
parce que c'est des profs...  pt1cable
#13 22-03-2010 21:45:54
Tu vas encore à l'école, à ton âge, Micky ?
#14 22-03-2010 21:57:29
je récapitule pour les ceusse qui se méprendraient : à l'école on apprend qu'il est stérile et maladroit de répéter la même chose .... ce que j'approuve
et dans la vie courante je m'entends dire le contraire, je dénonce !
#15 22-03-2010 23:37:40
Si tu évites de t'asseoir sur la moto béquillée, je pense que le rallongement ne posera pas de souci. Surveille la stabilité, et ne te prends pas les pieds dans la béquille quand la moto est garée wink
#16 22-03-2010 23:38:51
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Il a juste besoin de 2 places de parking maintenant !
#17 23-03-2010 00:13:04
Zouilledu11
Lieu : Coursan
tant mieux au moins je me ferais jeter par un caisseux quand je me gare mais par deux : :beuz:
#18 23-03-2010 00:56:55
Ouh là là, c'était de ton temps, tout ça ! Les ambitions ont été revues à la baisse, depuis. La Rhétorique n'a été enseignée que jusqu'aux Temps Modernes, après on l'a évacuée des emplois du temps.
#19 23-03-2010 01:29:53
#20 23-03-2010 20:30:05
Tout ça pour apprendre à se servir de PC qui sont toujours en panne...
On pourrait étudier la durée de vie des batteries en partant du principe que ce sont les écoles qui en font la plus mauvaise utilisation, je suis certain qu'on apprendrait des choses.
