#1 07-04-2010 10:51:29
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
embout de guidon MZ RT
slt à tous
d'apres vous quel modéle d'embout de guidon s'adapte à merveille avec la RT ?
marque ? modéle ? diamétre ? ou en acheter ?
#2 07-04-2010 11:14:12
Re : embout de guidon MZ RT
tous les guidons sont en tube de 22 donc n'importe quel embout fonctionnera
mais faudra modifier les poignées
regardes sur Daffy http://www.dafy-moto.com/resultats.html … ategorie=0 si un modèle t'intéresse je peux te l'amener
c'est pour un côté pratique ou pour le look ?
Dernière modification par micky7 (07-04-2010 11:16:12)
#3 07-04-2010 13:44:10
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
ah ok merci
c'est pour un coté ésthétique et le pratique n'est pas négligeable
coté esthétique car les leviers qui depassent de l'envergure du guidon ca fait un peu moche quand même
pour dafy il y en a un nouveau prés de chez mpi à la sentinelle
#4 07-04-2010 20:11:33
Moi j'ai résolu le problème cet hiver: une chute à droite, une chute à gauche, un peu de pâte epoxy pour refaire la forme en boule des bouts de leviers et le tour est joué !
#5 07-04-2010 20:57:31
tu as essayé de modifier la position des cocotes ?
parce que sur la RT les gaz et le levier de frein ne sont pas solidaires
dans 2 semaines ça y sera je poserais le guidon italien
on pourrait se rencarder chez Daffy à La Sentinelle un de ces jours, là je suis à Marseille et je ne rentre que vers le 17 Avril din ch'nord
mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a un autre que celui de Ronchin en cas de rupture de stock
j'ai eu du mal à avoir des adaptateurs de rétros http://www.dafy-moto.com/retroviseurs/a … -moto.html pour épargner mes cocotes en cas de chute (et aussi pour mieux les disposer sur le guidon italien)
à ce propos est ce que quelqu'un sait où trouver des vis au même pas que les rétrovseurs, du 8mm au pas de 100 (j'ai pas encore mesuré mais c'est probablement ça) autrement que sur internet chez Marleva
Dernière modification par micky7 (07-04-2010 21:15:48)
#6 07-04-2010 21:18:22
les embouts augmentent la largeur du guidon, dans la circulation pas bien ! Autrement il y a les bouchons de liége, ça se remplace facile !  francais
#7 07-04-2010 22:16:49
:ilestfou:
ferait mieux de me trouver des vis de 8 pas fin
Dernière modification par micky7 (07-04-2010 22:18:15)
#8 07-04-2010 22:40:50
Des vis de 8 à pas fin, et pourquoi donc !
#9 07-04-2010 23:49:28
c'est écrit au dessus  pt1cable
#10 07-04-2010 23:51:24
Sorry ! jap
#11 08-04-2010 00:18:55
jap
#12 15-04-2010 12:40:34
zarh
Je relance le sujet.
Mon père avait fait une chute avec la moto (à 5 km/h dans un rond point) donc la moto a frotté sur la poignée droite et rafler le pot à cette occasion.
J'aimerai bien changer les poignées pour en mettre au couleur de mon canari smile
Par contre comme la bécane est au garage pour son remplacement de joint de culasse je ne peux pas mesurer les poignées actuelles sad
Un d'entre vous pourrais me donner la section intérieur du guidon (pour éventuellement mettre des embouts) et la largeur des poignées ?
Est-ce qu'il faut prévoir une poignée droite avec un tirant ou est-ce que je peux garder l'actuel en ne remplaçant que le grip ?
Merci d'avance pour votre aide.
#13 18-04-2010 15:24:29
diamètre intérieur 19mm mais de toutes façons les embouts sont standards
à ma connaissance jamais vu changer la poignée d'accélérateur pour changer de caout'
#14 19-04-2010 17:08:03
zarh
merci pour le diamètre intérieur smile
La largeur des poignées c'est standard sur toutes les motos ?
#15 19-04-2010 17:43:40
j'ai oublié d'indiquer la longueur des poignées : 11.5cm compris la rondelle
d'après le catalogue Daffy les poignées s'adaptent de 22 à 25mm de diamètre
il n'ont qu'un modèle jaune ICI (non représenté, cliquer sur coloris)
les embouts font 17mm mais s'enflent (compression d'un caout') en serrant la vis donc conviennent pour 19mm
Dernière modification par micky7 (19-04-2010 17:46:59)
#16 19-04-2010 20:22:52
zarh
merci ^^
j'vais pouvoir choisir des beaux caoutchoucs de remplacement smile
#17 19-04-2010 21:22:24
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
je viens d'en acheter en diametre 17 c'est pas le super top même en serrant comme un taré ca tourne encore, c'est solidaire du guidon mais pas à 100%
#18 19-04-2010 21:39:58
zarh
peut être en ajoutant un scotch blanc utilisé par les plombiers autour du caoutchouc avant de le serrer dans le guidon ?
Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle mais on met ça sur les filetages avant de serrer les écrous pour faire l'étanchéité.
Dernière modification par zarh (19-04-2010 21:40:09)
#19 19-04-2010 22:18:44
le scotch blanc s'appelle ruban téflon, mais il est si mince qu'il en faudrait beaucoup
par contre un bout de bâche plastique ou de sac plastique épais en un seul tour de manière à permettre l'expansion du caout' et le tour est joué, pas besoin que ça colle, la pression créera les frottements suffisant à fixer l'embout
#20 19-04-2010 22:26:54
zarh
oui faudrait mettre quelques tours mais je pense que ça devrait mieux accrocher que du plastique tout seul smile
