Ca! les vielle trapanalles, tu répare a un bout ça casse a l'autre :beuz:
Sur le radiat de la skorpion (qui est en alu) je fait faire une soudure au niveau d'une patte de fixation, ça fait bien 8 ans que c'est fait et la semaine dernière elle ne pissait toujours pas le liquide de rfd
tout ce que je peux te dire c est que tu dois mettre du liquide de refroidissement de type G12 (rose)
oui ça je sais. D'ailleurs, tous les LDR roses sont-ils de typeG12 ? (quelquesfois ça n'est pas précisé sur le bidon)
sinon pour l'instant c'est de l'eau qui tourne dedans tant que ça fuit (et ça fuit moins depuis que j'ai remplacé le G12 par de l'eau, bizarre, non ?)
Mzmonoskorp : je passerai à l'étape soudure rapidement si le produit anti-fuite ne solutionne pas mon cas rapidement
Dernière modification par ANT (27-04-2011 00:13:37)
grave erreur d y mettre de l eau, le radiateur va se remplir de calcaire...
Je ne pense pas que ça soit une grave erreur
2 choses :
1- le calcaire ne va sans doute pas tout obstruer en 2 semaines, d'ailleurs il pourrait sans doute commencer par boucher un peu ma fuite s'il est pas trop con
2- pendant ce temps-là, je ne répand pas du polyéthylène-glycol-très-dangereux-pour-l'environnement partout sur mon passage. L'eau, ça va, c'est pas toxique (quoique ... )
... et tous les liquides roses ne sont pas forcement du G12, ca doit etre ecrit sur le bidon ou alors "pour VW, Audi, Seat, Skoda"
ok merci, c'est noté.
Bon alors j'ai utilisé un produit anti-fuite de la marque WYNN's et c'est carrément magique ce truc ! Après avoir rempli mon circuit de refroidissement avec du G12 tout neuf, j'ai versé les 300 mL de produit directement dans le radiateur comme indiqué sur la notice, et plus aucune fuite une fois que le circuit était monté en température.
Ensuite, rien de spécial car on peut laisser le produit en place, pas besoin de le vidanger, il préviendra des futures fuites. Je pense que ça devrait marcher pas mal en cas de petite fuite sur la moto aussi, avec la moitié du flacon.
Voilà, ma voiture est comme neuve à présent !
Produit qui a la particularité de boucher les tout petits passages, donc certaines micro fuites. Des fois quand le radiateur est vieux et que l'intérieur du serpentin est colmaté, ben ça fini par le boucher aussi !
