#21 02-06-2025 20:55:09
Re : MZ 125 SX - MiZsile de Buzzle
Le voyant d'huile s'allume à quel régime ? Seulement au ralenti ou plus haut ?
#22 02-06-2025 21:05:44
Au ralenti et à bas régime.
#23 02-06-2025 22:02:02
donc friction piston/cylindre → chauffe → serrage
FAUT OUVRIR
#24 02-06-2025 22:42:58
Même topo pour ma vioque... Je pressens une pompe à huile foirée, mais on  verra quand j'aurai assez de temps pour me lancer dans le démontage.
#25 07-06-2025 13:10:40
Il y avait une crevaison lente à la roue avant; la jonction entre la tige de la valve et la chambre à air avait une petite fente.
J'ai changé la chambre à air par une renforcée (caoutchouc de 4,5 mm d'épaisseur!) car il n'y avait que ça chez le seul concessionnaire moto d'Auch. L'avantage c'est qu'il est impossible de la pincer au montage tant elle est rigide et épaisse.
J'ai environ fait une soixantaine de kilomètres avec la moto depuis les mises à niveau de l'huile, de l'eau et maintenant de l'air. Il y a du mieux mais si je pousse le régime avant chaque passage de vitesse très vite le moteur montre encore des signes de serrage, si l'on roule calmement ça se maintient...
Quand je roule sur la SX, je ne peux m'empêcher de penser à la moto de Frisco; une RT avec les trains roulants avant et arrière de SX. Cette hybride doit être vraiment une excellente moto pour voyager, le confort des suspensions, la selle Pullman..
Des photos de la MiZsile:
#26 07-06-2025 15:15:18
doit y avoir moyen de compléter le rembourrage de selle, sinon belle gueule en noir
#27 07-06-2025 19:27:20
Et les voyants ldr/huile s'allument toujours ?
