#1 07-07-2026 22:29:27
MZ 125 SM - MouZquetaire de Buzzle
Elle est en bon état sauf:
- la batterie était HS,
- il manque le caoutchouc de repose-pied droit  (j'en ai en réserve..),
#2 08-07-2026 17:27:46
Re : MZ 125 SM - MouZquetaire de Buzzle
belle affaire  ...  et avec le pare pierres
avec les protège mains on te voit de loin  good
#3 15-09-2026 20:42:41
Aujourd'hui pour pouvoir changer la carte grise à mon nom, j'ai amené la MouZquetaire au contrôle technique, raté pour cause de pollution excessive. Pourtant aiguille et vis de richesse sont aux réglages d'origine, le carbu a été nettoyé... et la machine fonctionne bien.
Et aussi ,en rentrant au garage je remarque quelque chose de blanc à l'arrière, du côté de l'amortisseur; c'est la butée de fin de course en caoutchouc qui s'est complètement désagrégée.
#4 15-09-2026 22:39:21
Un changement de filtre à air m'avait permis de remédier facilement au même problème de pollution et de refus au CT... Depuis que je connais le coup du filtre à hotte aspirante, huilé pour capturer les fines, ça fonctionne au poil... mieux, il me semble, qu'avec un filtre papier du commerce qui est plutôt chérot...
#5 16-09-2026 09:40:03
fredo crado
la solution pollution au CT , c'est de fermer l'essence et de contrôler au bon moment......évidement ça demande d'être en bon terme avec le controleur! angel
#6 16-09-2026 10:06:23
mettre l'aiguille de boisseau au 2ème cran (après 2003) et pas au 3ème (2000 - 2003)
voire au premier si ça tourne encore rond
c'est du côté des 7000t/mn gaz à fond que la richesse est maximum
et effectivement le filtre rappelé par MZazou fonctionne nickel et réduit un peu la conso
#7 16-09-2026 13:54:38
La buée en miette
#8 16-09-2026 14:22:57
eh oui,  si les écolos râlent contre la longévité des plastiques c'est pas le cas de la majorité et surtout de tous ceux qui ont une certaine souplesse
c'est pas de l'obsolescence programmée mais de l'obsolescence considérée comme acceptable par les fabricants, à savoir que ça tient 10 ans, durée de vie de bien des produits
#9 16-09-2026 20:49:40
J'ai eu la même sur ma "vieille", ça roule toujours...
#10 17-09-2026 00:06:14
en fait cette butée n'est critique qu'en tout terrain, pour la route elle est inutile
#11 17-09-2026 21:53:48
Disons quand même que je ne suis pas des plus légers et que j'ai généralement tendance à ne pas ralentir lors du passage des dos-d'âne (soit disant ralentisseurs...)   big_smile
#12 17-09-2026 22:18:12
ah oui, moi je fais 60kg ça enfonce moins
#13 Hier 22:09:42
J'ai redescendu l'aiguille du boisseau d'un cran.
Peut-être que le moteur monte un poil moins vite dans les tours et il semble y rester plus facilement... mais la différence de comportement est quasi infime.
Quant à la pollution???
