#41 15-06-2008 18:47:36
Re : Mince, j'ai attrapé la grippe antiboise :(
Au fait la jeunesse, pensez à retirer les bouchons de votre batterie AVANT de la mettre en charge, ô pourkoi, la charge ça chauffe et il faut que les gaz s'echappent.(comme quand tu manges des fayot en fait)
Et quand on arrete la charge on attend une peite 1/2 heure avant de remonter si c'est possible.
Et aussi bien sûr avant la charge on fait le plein d'eau démineralisée.
Pour pas en foutre partout le bon truc c'est d'utiliser une petite bouteille d'eau, tu perce le bouchon, tu met un morceau de durit et tu t'en sert pour injecter l'eau dans les petits trous de batterie !!!!
Tu verifie bien que ta durit de mise à l'air de la batterie est pas bouchée et tu fais gaffe à pas la plier ou la pincer quand tu remonte !!
#42 15-06-2008 18:51:45
jeanhub a écrit :
je branche la batterie dessus et sur la graduation de 0 à 8 sur le chargeur, l'aiguille se met sur 6.
ça veut dire quoi ?
JeanHub
C'est lampérage que consomme ta batterie. Quand tu la branche à un chargeur elle devient une charge et plus un générateur. Si ta batterie est à plat et que l'ampérage au départ est tres faible (1 ou 1,5), c'est mauvais signe sinon c'est normal. Ta charge est fini quand le chiffre est arrivé au mini et ne descend plus (1 ou moins de 1 en principe) ça veut dire que ta batterie n'absorbe plus de courant, donc qu'elle a fini de se gaver
#43 15-06-2008 21:08:13
Et on ne fume pas au-dessus de la batterie qui se charge !
#44 15-06-2008 23:07:58
on évite en effet...  cool
#45 15-06-2008 23:44:56
tchinchong06
Lieu : juan les pins
mhhh je l'ai jamais fait ... mais faudrait que j'arrête de fumer quand je bricole, c'est pas tip top...
#46 16-06-2008 19:34:29
Nan, c'est pas tip top.... en bricolant, ou dans l'absolu non plus d'ailleurs wink
#47 16-06-2008 19:48:00
tchinchong06
c vrai lol dans l'absolue total !
moi c'est l'heure de la vidange pour la RT hihi
#48 16-06-2008 20:37:02
bass06
Lieu : Cuers
Vidange par toi meme ou Warm Up?
#49 16-06-2008 21:50:50
tchinchong06
par moi même big_smile par simple question d'économie ....
c'est comme là, je suis a la limite de casser mon disque de frein arrière ( quand je freine on entend que les plaquette son vraiment morte !! ) enfin je vous montrerai demain, quand on passe le doight sur le disque, il y a une petite vague ...
donc j'ai commander mon disque chez dafy moto, qui eux son moins cher... j'aurai exactement le même, 71€, et vu que je suis un gros client chez eux, j'ai des points, et c'est point me rapport 40€... donc j'aurai mon disque de frein à un peu moins de 40€ big_smile
#50 16-06-2008 22:07:52
Tchingtchong, attention au niveau d'huile après la vidange, hein... wink
#51 16-06-2008 22:45:06
pourquoi tu dis ca Béo ?
#52 16-06-2008 22:46:40
Parce que je crois me rappeler que sa dernière vidange s'était conclue par un sur-niveau (2 litre ? ) qui avait fait pisser l'huile de partout, dont le capteur de pression qui avait dégagé (sans doute par blocage hydrostatique du clapet de régulation de la pompe) !
#53 16-06-2008 22:49:09
tchinchong06
oui oui t'inquiète pas, je mesure toujours avant maintenant lool !!
oui, j'avais mis 2 L, du coup yatoukapété
#54 16-06-2008 22:58:51
ca l a fait tout de suite ou bien apres la vidange (du m inquiete la, je viens de faire le miene)
#55 16-06-2008 23:11:37
Au fait, Tching, prudence avec les freins !
#56 16-06-2008 23:28:15
tchinchong06
non sa le fait peut-etre 100km après la vidange ....
ben si tu as mis le bidon entier, de 2l, refait vite ta vidange ! si tu veut pas te retrouver avec de l'huile juste qu'en haut des jambes !!!!
#57 16-06-2008 23:36:27
bass06
Lieu : Cuers
Un petit conseil pour fixer l'etrier des frein. Utiliser du frein filet.
Un des mes potes a eu le probleme avec le fantic de son fils, il a perdu une vis et le frein a arraché le  disque avant sad
Dernière modification par bass06 (16-06-2008 23:36:43)
#58 16-06-2008 23:41:21
tchinchong06
oui oui havoc j'y vais doucement ... quand je freine sa fait tellement de bruit, que sa me fait flipper ...
#59 16-06-2008 23:50:31
Je pensais justement à la remonte. Si tu pouvais te faire aider, parce que là, l'erreur n'est pas permise.
#60 16-06-2008 23:52:52
tchinchong06
si tu pense au disque arrière, je ne le fait pas moi, sa sera dafy moto ....
