#1 20-09-2007 09:41:10
domdomzen
Lieu : Agde
fuite
J'ai une petite fuite de liquide de refroidissement (enfin je pense).
Par contre je n'arrive pas à savoir d'ou sa vient (peut etre un joint).Les durites me semblent correctes.Avez vous eu le même problème ?
Merci.
#2 20-09-2007 11:30:33
Re : fuite
Tu pourrais préciser les symptômes  ? Baisse de niveau, consommation de liquide permanente  ? Est-ce que tu es bien entre mini et maxi (il est normal d'en consommer un peu au début si tu fais un niveau à ras bord : à la première mise en chauffe, ya un peu de fuite par le trop plein).
Par contre, si conso permanente, faut chercher où...
Couleur de la bougie ?
#3 20-09-2007 12:17:59
domdomzen
Lieu : Agde
Re : fuite
Le niveau n'a pas l'air de baisser.C'est vrai que le matin j'en perds un peu plus.
Sinon il y a une goutte seulement qui tombe par nuit.
Je vais quand meme vérifier le niveau du liquide et la bougie.
#4 20-09-2007 19:29:24
Re : fuite
Comment sais-tu que c'est du liquide de refroidissement ?
Par ailleurs, ne commence pas à démonter la bougie pour un oui ou pour un non, ça n'a pas beaucoup d'utilité, même aucune dans le cas que tu cites, et c'est dangereux (chutes d'objets dans le moteur, destruction du taraud de vissage de la culasse...).
#5 20-09-2007 20:31:00
domdomzen
Lieu : Agde
Re : fuite
En fait j'ai vu qqes gouttes couler à l'arrêt ,sur un petit tuyau du radiateur qui
n'est pas relié.
J'ai essayé de regarder le niveau mais j'ai pas vu les reperes, je referais le test demain.
#6 20-09-2007 20:44:12
Re : fuite
Il est normal que du liquide sorte par ce tuyau, sauf si le niveau est plus bas que le mini (si tu constates un niveau très bas en ouvrant le bouchon, toujours moto froide ou tiède). Si tu rajoutes du liquide, il va à nouveau ressortir par ce tuyau dès que la moto chauffera.
Tu n'as donc pas d'inquiétude à avoir.
Si tu veux vraiment en avoir le coeur net, vérifie que tu vois du liquide lorsque tu dévisses le bouchon, moto verticale. Et revisse-le bien !
#7 20-09-2007 21:16:08
domdomzen
Lieu : Agde
Re : fuite
ok merci pour les infos, sa me rassure.  big_smile
par contre il y aura  toujours des gouttes au nez alors ?
#8 20-09-2007 21:42:10
Re : fuite
Normalement, dès que le niveau sera suffisament bas, ça ne coulera plus. Surtout pendant les jours froids. Il s'agit d'un trop plein destiné à laisser échapper les pressions importantes afin de préserver le radiateur et les durits.
#9 20-09-2007 21:49:39
domdomzen
Lieu : Agde
Re : fuite
merci pour les infos wink
#10 09-07-2008 02:07:58
juju31
Lieu : toulouse
Re : fuite
Salut à tous. Je viens d'acheter une RT d'occaz dans un dépôt vente, la moto est révisée et tout marche bien, je l'ai ramenée de Beziers jusqu'à Toulouse et en arrivant, je me suis aperçu qu'elle perdait pas mal de liquide venant du radiateur par le petit tuyau qui pend, comme c'est rapporté plus haut, apparemment c'est normal.
Bref, c'est une super chouette moto, et je regrette aucunement mon achat, c'est du bon!
Allez, j'y retourne!
#11 09-07-2008 08:28:42
tchinchong06
Lieu : juan les pins
Re : fuite
c'est le trop  plein de liquide ...
#12 09-07-2008 10:25:10
Re : fuite
Bienvenue juju.
N'hésite pas à te présenter plus longuement dans Nouveau membre ? Présentez-vous !
#13 09-07-2008 10:42:34
Re : fuite
Salut Juju, on te retrouve sur ton post de présentation.
Sinon, quand tout sera froid, ouvre le bouchon pour vérifier le niveau. S'il est normal, c'est que la fuite était normale. Pense à bien refermer ensuite.
#14 09-07-2008 11:57:39
juju31
Lieu : toulouse
Re : fuite
Merci à tous, ça me rassure un peu. J'ai pas trop l'habitude de cette moto, mais je sais déjà qu'elle a un potentiel énorme sur route.
#15 09-07-2008 19:01:19
Re : fuite
Tu as fait Béziers Toulouse, ça t'a déjà donné une bonne indication en effet. A combien cruisais-tu ?
Moi, j'ai fait Périgueux Paris, donc si quelqu'un fait Toulouse Périgueux, on aura convert une bonne ligne droite.
#16 10-07-2008 00:29:04
juju31
Lieu : toulouse
Re : fuite
Il y a a peu près 200 KM entre Beziers et Toulouse, j'ai pris la départementale qui suit Narbonne, Carcassonne et Castelnaudary, et bien je dois dire que j'ai pas flané, j'ai pas bourriné pendant tout le temps, mais quand je le pouvais, je mettais la puissance en 5 ème, pour alléger en 6 ème, mais en rêgle générale, je restais à 90-100. J'ai mis un peu moins de 3 heures, sans surcharger et fatiguer la moto.
#17 10-07-2008 01:02:01
Re : fuite
Eh... Ca a dû être une belle route ! L'Aude, le Lot et Garonne, l'Hérault...
