#21 04-06-2006 23:17:16
Re : temoin d'huile qui s'allume
Un lavage au karcher ou même juste à grande eau peut faire rentrer de l'eau dans le connecteur et fausser l'info. Surprenant si ça s'éteignait hors ralenti quand même.
Mais si le défaut a disparu, je serais plutôt enclin à penser à un pb d'humidité et faux contact quand même... (vidange récente et niveau ok...)
Surveille et raconte nous...
#22 05-06-2006 10:08:43
picvert
Lieu : Beauvais
Je vais faire comme pour moi, je me lave plus :mrgreen:
#23 05-06-2006 21:11:52
Satirycon
Copieur !  :twisted:
Se laver, pour quoi faire ? Pour se resalir aussitôt...
#24 05-06-2006 21:34:26
picvert
Lieu : Beauvais
Bon, bilan :
Comme Mat, le voyant ne s'allume que lorsqu'elle est chaude et au ralenti uniquement.
Le ralenti est réglé entre 1800 à 2000 tours (je l'ai tripoté pour voir si ça pouvait résoudre mon problème et comme ça n'a rien résolu, j'ai du le calé à 1900 !!).
J'ai le sentiment d'avoir assez d'huile mais je vais revérifier une ènième fois à froid. Peut-être devrais je faire un appoint.
Je n'ai pas vu de fuite d'huile, vais revérifier aussi.
La vidange a du être faite à la révision des 1000 mi-avril, alors si l'huile était pas bonne, est-ce normal que ça ne s'allume que maintenant, 1 mois et demi après la révvision ? (et après 350 bornes !!).
Ou bien c'est un capteur humide qui me fait la traviata !!
Bref, ça me pète les rouleaux (passque concess à 65 bornes) et que je ne sais pas si ça craint vraiment ou pas cette affaire !! :?
#25 06-06-2006 20:30:49
picvert
Lieu : Beauvais
Bon, vérif ultime de chez ultime ce soir avec moteur à froid, genre pas roulé depuis 24 heures...
J'ai de l'huile, ça pour sur, il me semble même qu'à la jauge, ça dépasse un poil le maxi, genre un millimètre :shock:
C'est grave docteur question
#26 11-06-2006 11:39:10
picvert
Lieu : Beauvais
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ça m'énerve, ça continue :?
Le chef d'atelier de mon concess m'avait dit de nettoyer le contacteur et de le souffler, ce que j'ai fait, et ça continue.
Va falloir que je me pastille les 65 bornes pour aller le voir le concess du coup :evil:
#27 11-06-2006 19:42:30
Désolé de pas avoir répondu plus tôt mais en ce moment je ne suis pas notifié des nouveaux messages...
à m'n'avis, y a ptêt' un blème de qualité d'huile à la vidange... la visco de l'huile évolue très vite dans les premiers km, on dit que l'huile "se casse" , c'est un peu comme un rôdage. Est-ce que tu fais beaucoup de petits trajets ? Si oui, fais toi un trip d'une cinquantaine de bornes pour bien chauffer ton huile histoire d'être certain que tu ne dilues pas trop d'essence dedans en petits trajets à froid + starter.
Est-ce qu'ils ont bien changé le filtre à huile ? Je comprends que c'est chiant, idéalement il suffirait de monter un mano à la place du manocontact pour vérifier la pression... ce genre de composant (le capteur qui allume le voyant) est simpliste et de très grande diffusion (automobile entre autre) donc rarement fragile...
avis concess' intéressant , désolé de rien pouvoir faire de plus. Le sur-niveau de 1mm n'est pas à proprement parler grave, mais à éviter (souvent, ton moteur consomme rapidement ce qui dépasse le maxi).
Tiens nous au courant...
#28 11-06-2006 22:56:18
Easy Rider
AdMZinistrateur
truc con (probleme sur un ER 5, c'est p'tet pareil, vu que cela ne se produit qu'au ralentit, essaye p'tet).
"Au ralenti la pompe à huile ne tourne pas assez vite pour rétablir correctement la pression d'huile dans le moteur. Il faut donc faire tourner le moteur un peu plus vite pour que la pression, plus élevée, chasse toutes les bulles d'air du circuit.
Essaie donc de donner quelques coups d'accélérateur. Je me souviens que le voyant d'huile "clignote" au début quand tu atteint environ 4000 tr/min, puis s'éteint."
                ... Ma MZ est fantastique ...
#29 12-06-2006 22:26:30
picvert
Lieu : Beauvais
Pas con tiens, vais essayer ça roll
#30 12-06-2006 23:43:43
Easy Rider
AdMZinistrateur
gaz pas trop fort quand meme, on sait jamais  8)
#31 14-06-2006 01:37:51
ranxgerom
Lieu : Douai
Oui, gazer trop fort, ça peut laisser des traces de pneus....
:oops:  :oops:  :oops:
Ok, ok, je connais la  :arrow:
#32 14-06-2006 21:05:55
picvert
Lieu : Beauvais
neutral
wink  8)  8)
#33 19-06-2006 21:17:56
picvert
Lieu : Beauvais
Bon, le mécano du concess va appeler MZ car il ne voit pas du tout de où ça pourrait venir.
Il me dit que l'huile, c'est la même pour toutes les meules et qu'y a que moi qui fait ça.
Le coup de l'air dans le circuit, il me dit connaître ça avec certaines Kawa, mais là, on a un reniflard sur la MZ, donc l'air se barre tout seul.
Y sait pas quoi roll
#34 19-06-2006 22:01:15
Bon ben alors... tiens nous au courant ; perso ça m'intéresse de savoir. A la limite faudrait vérifier la pression avec un mano mécanique extérieur pour vérifier... J'espère que ton concess' ira au bout de sa démarche (fort positive soit dit en passant)...
#35 20-06-2006 19:19:20
aurelh
Lieu : vienne 38
vous avez bien de la chance d'avoir un conces' sympa
moi 5 mois que j'attend un pauvre contacteur !
:? bof ça m'empeche pas de rouler  wink
#36 21-06-2006 00:39:41
picvert
Lieu : Beauvais
il est sympa mais il est loin :?
J'avais pas acheté neuf pour être emmerdé comme ça en plus sad
#37 27-06-2006 19:53:04
picvert
Lieu : Beauvais
Bon, coup d'fil du concess pour me dire que :
- Soit c'est la viscosité de l'huile mais il y croit pas car elles ont toutes la même huile et il a jamais vu le problème auparavant,
- Soit c'est la pompe à huile.
Je vais y déposer samedi et encore une ou 2 semaines de perdues, par beau temps en plus :cry:
