#1 25-09-2008 00:41:38
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Plus de clignotants
Bonjour!
J'ai une 125 rt quasi neuve (- de 5000 kms)
et mes clignotants se sont arrêtés net.
Kess ki s'pass Doc?
C'est grave?
joko
Dernière modification par Joko RT (25-09-2008 00:43:34)
Oujégaret Mamoto?
#2 25-09-2008 10:09:59
jph01
Re : Plus de clignotants
Regarde sous la selle, il y a trois fusibles : 15A (le général) 7.5A (?) et 3A (clignotants). Ils sont dans une une sorte de petit cube en plastique, dont le haut se retire comme un capuchon, et qui est juste entre l'entrée de la boîte à air et le réservoir.
(photo piquée dans un post de Tchin ...)
Par contre, il faudrait savoir pourquoi ton fusible a (très probablement) claqué. Ca veut dire inspection minutieuse du circuit éléctrique des clignos pour chercher un fil dénudé, ou une mise à la masse ...
Il y a quand même un risque que ça recommence si tu remplace le fusible sans rien faire d'autre.
J-Ph
#3 25-09-2008 12:36:11
tchinchong06
Lieu : juan les pins
ah oui je me disais : mais qui a installer les warnings ? lool
#4 25-09-2008 14:51:08
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Merci du conseil!
Je m'en va vérifier ça illico
Jok.
Oujégaret Mamoto?
#5 25-09-2008 16:47:14
jph01
Pis en plus je fume pas, et donc je ne laisse pas traîner mes mégots ...  :binouz2:
Dernière modification par jph01 (25-09-2008 16:47:38)
J-Ph
#6 25-09-2008 18:01:21
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Et ben non...
C'est pas les fusibles.
Merci quand même.
J'ai pu admirer le dessous de la selle...
J.
Oujégaret Mamoto?
#7 25-09-2008 18:35:56
jph01
Aucun des 4 fonctionne ?? Si c'est pas le fusible, ça peut être la centrale, mais bon ...
Je crois qu'elle est vers l'arrière, toujours sous la selle, par là :
toujours piquée sur le même post, merci Tchin !  jap
Faudrait voir si le courant arrive bien ... et repart bien ...
Si il n'y rien de débranché ...
J-Ph
#8 25-09-2008 22:03:40
Salut
brochage de la centrale de cligno : 3 fils normalement brun, rouge/noir et noir/bleu.
Le brun est à la masse permanente, le rouge/noir au +12 permanent, et le noir bleu alimente le commodo qui distribue vers la droite ou la gauche l'alim aux clignotants.
Tu peux déjà vérifier l'alim et la masse.
Test à faire ensuite : débrancher la centrale, et shunter le noir/rouge vers le noir/bleu : normalement les clignos devraient répondre en s'allumant en continu du côté où tu déclencheras le commodo (contact mis évidemment).
Si les clignos répondent (en continu) alors c'est la centrale qui est HS (ça parait probable du fait d'une  panne brutale généralisée...)
#9 26-09-2008 00:34:28
tchinchong06
en parlant de central clignos, je n'ai plus que deux fils branché mnt sur la nouvelle centrale .... je vous montrerai sa...
la centrale clignos et vissé sur l'arrière, là ou se situé les deux cos du feux arrière, juste en dessous.
#10 29-09-2008 16:21:23
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Merci encore pour votre aide!
J'ai essayé comme tu m'as dit Beo et où tu m'as montré Jph01
mais rien ne se passe du tout...
Je crois que la centrale est morte
Bizarre pour une bécane presque neuve (- de 5000)
Oujégaret Mamoto?
#11 29-09-2008 21:10:46
Salut Tintin, tu peux faire un essai tout bête. Tu prend un fil que tu branche au + batterie. Tu debranche la centrale sauf la masse et tu envoi ton + batt directement sur tes cligno. ça tem permet de voir si tu as pas un fil coupé et de verifier tes lampes. On a déjà vu des gens déposer le moteur pour une panne d'essence !! Tu auras localisé ton pn à coup sur!
#12 29-09-2008 22:04:02
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Trop fort! Merci pour le tuyau
je vais essayer
Oujégaret Mamoto?
#13 27-12-2008 00:05:39
Joko RT
Lieu : Paris 75018
Merci pour votre aide!
J'ai donc remplacé le relais avec pas mal de retard vu le délai de livraison.
C'est quand même vachement mieux de rouler avec des clignotants
Bonnes fêtes à tous!
Oujégaret Mamoto?
#14 29-12-2008 23:42:58
merci, et autant pour toi smile
#15 30-12-2008 00:00:24
Au fait, il est joli l'avatar de Joko !
